27 Października 2026, 03:24:10 czas Polski
Autor Wątek: Wózek nablatowy do pilarki  (Przeczytany 10376 razy)
« dnia: 10 Lutego 2015, 21:42:24 czas Polski »
Aby ułatwić sobie cięcie elementów, postanowiłem zrobić wózek nablatowy do pilarki Metabo TKHS 315 E. Do wykonania użyłem sklejki wodoodpornej 12 mm, całość ma 1000mmx800mm, wysokość przedniego i tylnego zderzaka wynosi 120mm, grubość przedniego 36mm, tylnego 24mm. Na spodzie po obu stronach listewki. Zdecydowałem się na listewki po obu stronach z racji dość precyzyjnego blatu z blachy. Dokładność cięcia po zmontowaniu wynosi 0,01 na długości 400mm także myślę że nie jest źle. Nie mam tylko pomysłu czym pomalować…Może ma ktoś jakiś pomysł. Myślałem o lakierze bezbarwnym ale mam tylko na chwilę obecną jachtowy.
Offline hycel
Odp: Wózek nablatowy do pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2015, 21:48:56 czas Polski »
Witam .
 Czy listwy ,,prowadzące " zrobione z drewna iglastego (patrz ,miękkiego ) nie deformują się
zbyt szybko ?.
                       Pozdrawiam.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2015, 21:57:09 czas Polski »
Jak budowałem dom, miałem coś podobnego, była tylko lewa strona i wytrzymała całą budowę. Była przyklejona, te są przykręcone bo w planach są do odkręcenia, będzie jeszcze jak będzie czas cały powiększony stół ze sklejki 21, tam będzie już "wtopiony" ceownik aluminiowy i listwa "miękka" zastąpiona aluminium. Co do obecnej listwy, blat w tej pilarce wykonany jest z grubej blachy, wygiętej po bokach i dość ładnie się przesuwa. Nie chciałem aby aluminium tarło po ocynku.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2015, 11:00:33 czas Polski »
Ja na chwilę obecną dorobiłem się jedynie tacki z prowadnicą. Co do aluminium to będziesz miał ciężko kupić ceownik który będzie pasował w ten ceownik w blacie. Ja kupiłem chyba 20x10x2 mm i nie idzie dokupić idealnie pasującego w środek. Nie pamiętam dokładnie (muszę pomierzyć wieczorem dokładnie) ale udało mi się kupić ceownik 16x10 mm i nie spasował. Ten większy ceownik kupiłem w hurtowi z aluminium po chyba 3 zł za kg i ona ma wewnętrzne ścianki delikatnie w trapez. Ten 16x10 kupiłem w LM i 1 mb wyszedł dwa razy chyba drożej niż 2 mb tego większego. Ten z LM jest chyba anodowany i on już ma ścianki prostopadłe i jednej grubości. Próbowałem szlifować aluminium czołgiem ale idzie to kiepsko bo Al się deko lepi. W każdym razie zwróć uwagę jak będziesz kupował aluminium czy ma ścianki w trapez. Wewnętrzną prowadnicę mam na razie zrobioną ze śmiecia drewnianego, ale jak będę robił takie sanki jak twoje to zrobię to z graba lub dębiny - łatwiej to wyszlifować i dopasować do ceownika.
Moja tacka ma ok 20 cm długości (panel HDF) i prowadnica wewnętrzna wystaje po ok 10 cm w przód i tył. I niestety ale jak tnę to czuję że deko się to klinuje - tzn prowadnica się trochę poddaje. Najlepiej by było dogadać się z jakimś szlifierzem żeby dopasował idealnie aluminiowy płaskownik pod ceownik. Trzeba by pogadać z tymi od głowic samochodowych. Ewentualnie twarde drewno - dąb lub grab i szlifować lub strugać.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2015, 11:19:47 czas Polski »
We Wrocławiu w Castoramie udało mi się kupić ceowniki, chyba są te anodowane, droższe ale idealnie pasują jeden w drugi (ciężko włożyć kartkę papieru). Na tych obecnych szynach z listewek po obu stronach siedzi idealnie (Mam też elementy z leżaków drewnianych, nie wiem jakie to drewno ale jest twarde i nowe ;) do wykorzystania). Ta pilarka Metabo jest chyba z 1996 roku, jest to zrobione jeszcze w Niemczech, niedawno oglądałem obecne wersje, to masakra. Moc silnika mniejsza, blacha na blacie o wiele cieńsza... Do tej piły kupiłem tarczę 300 72z Globusa, jak uciąłem płytę meblową to byłem w szoku, góra idealna, dół do akceptacji ale jeśli tniesz na tym blacie lub podłożysz do płytę hdf (pod linię cięcia) jak już muszę coś dociąć to obie krawędzie są idealne. Wczoraj robiłem testy kątowe, na odcinku 500 cm sprawdzając kątomierzem jest ok, cięcie listewek i pomiar suwmiarką dawał błąd ok. 0,01mm na odcinku 400mm, także myślę że nie jest źle. Maksymalnie rozkroję za pomocą tego przyrządu 500-520mm w zależności jak wysoko jedzie tarcza.
We Wrocławiu jest hurtownia z profilami alu, muszę tam się przejechać z suwmiarką bo ciężko składać profile długości 4mb, 27zł/kg, wybór kątowników, profili i płaskowników bardzo duży, niestety brak profili teowych. Gość twierdzi, że producent nie ma w ofercie... Trochę szkoda
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2015, 11:23:44 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2015, 11:41:29 czas Polski »
Teraz tak analizuję sobie system ślizgowy na ceownikach alu i czy nie zastosować regulacji luzów taki jak stosuje Festool w zagłębiarkach. W ceowniku można wyciąć okienko i zamontować kółko mimośrodowe np. z tekstolitu. Można byłoby wtedy nawet tym dopasować wózek w stosunku do tarczy...
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2015, 11:44:56 czas Polski »
W matketach są chyba tylko anodowane, w każdym razie mają ścianki prostopadłe. A jakie wymiary dopasowałeś? Bo ja nie chciałem za wysokiego żeby nie osłabić płyty. Lepiej by było kupić np 20 mm na szerokość ale nie mieli niskich jak pytałem i brałem co było.
Teraz robię postument, nogi już kiedyś wystrugałem i robię poprzeczni mocowane na czopy. Ale za jakimś czas będę robił pilarkę on nowa już na wałku i silniku indukcyjnym. Przy robieniu np. czopów brakuje mi regulacji wysokości piły więc pasuje dorobić.
Ale jak piszesz - podstawa to tarcza. Też mam globusa 180x30x2,7/1,6/12z (wzdłużne cięcie)  GB15 i 180x30x2,7/1,6/30z GS10 i jest bajka, niebo a ziemia jeśli chodzi o cięcie czuć na pilarce że nawet jak dębinę tnę 50 mm wzdłużnie to idzie łatwo. Na oryginalnej pile Vandera to była masakra nawet poprzecznie ciąć.
Co do kasowania luzów - nie wiem czy jest sens, przy mojej prowizorycznej pile i tak to jest dokładne wystarczająco. O jakie rozwiązanie Festola dokładnie Ci chodzi?
A i gdzieś czytałem, że aluminium - aluminium nie jest za dobrym rozwiązaniem bo jest stosunkowo spore tarcie. I faktycznie tak miałem w stoliku frezarki, dopiero jak psiknąłem WD to chodziło to ładnie.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2015, 12:16:35 czas Polski »
Jeśli chodzi o regulację to załączam zdjęcie, tak jest to rozwiązane w zagłębiarce kiedy używasz szyny. Można wtedy zastosować profile które nie są do siebie spasowane. Profil, który kupiłem do blatu ma wymiary zewnętrzne szer.20xwys.10mm i tylko anodowane do siebie pasują, zwykłe alu już ma luzy... Stosując patent festoola można skorygować dokładność cięcia
Co do alu-alu, napisałem że w moim przypadku alu tarło by o oryginalny blat pilarki z blachy. Do chwili zrobienia blatu ze sklejki do piły przykręciłem co miałem.
Moja tarcza Globusa ma szerokość 3,2mm z czego jestem bardzo zadowolony bo HDF też ma taki wymiar, rowki pod płytę wychodzą idealne
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2015, 12:34:03 czas Polski »
Z tym alu - alu to chodziło mi generalnie, że można by wmontować ceownik aluminiowy ale już na prowadnicę wewnętrzną dać jakimś inny materiał np. tekstolit. Mam gdzieś jego resztki bo robiłem z niego stopę do frezarki pod stolik. Twarde bardzo i nie wiem czy nie było by bardziej śliskie w kontakcie z aluminium niż alu-alu.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2018, 18:38:07 czas Polski »
Temat wyczerpany, proszę o zamknięcie
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2018, 19:58:08 czas Polski »
Temat ogólny więc sugeruję pozostawienie otwartym
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:13:15 czas Polski »
Temat raczej nie jest ogólny, a opisujący sam-a
