Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
14 Września 2026, 11:18:40 czas Polski
Maszyny stolarskie
Pilarki
cięcie kołków na pile stołowej- przystawka
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: cięcie kołków na pile stołowej- przystawka (Przeczytany 3554 razy)
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
dnia:
11 Lutego 2015, 13:45:58 czas Polski »
witam
chciałbym pociąć trochę drążków sosnowych fi 20 mm na plastry grubości 10 mm
wiem że nie powinno się tego robić na pile stołowej bo taki element może wystrzelić z prędkością obracającej się tarczy (niestety nie mam taśmówki), ale znalazłem w sieci takie rozwiązanie
http://www.americanwoodworker.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/techniques/12651_5F00_01.jpg
czy ktoś może na żywo pracował na takiej przystawce? faktycznie jest to bezpieczne?
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odp: cięcie kołków na pile stołowej- przystawka
Odpowiedź #1 dnia:
11 Lutego 2015, 15:51:17 czas Polski »
Normalne sanki na piłę wystarczą, nic nie wystrzeli.
Zapisane
Wbity wkręt trzyma lepiej jak wkręcony gwóźdź
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5622
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
11 Lutego 2015, 19:47:02 czas Polski »
Cytat: LeszyHandmade w 11 Lutego 2015, 13:45:58 czas Polski
Tak
Zapisane
Robsonik
Sr. Member
Wiadomości: 327
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
11 Lutego 2015, 20:20:59 czas Polski »
Jest to bezpieczne, ponieważ element opada na blat a tarcza piły jest zabezpieczona przez plaster drzewa, więc odcięty kawałek nie wpadnie pod zęby tarczy.
Zapisane
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
12 Lutego 2015, 07:29:14 czas Polski »
dzięki za odpowiedzi, w sumie od niedawna mam pile stołową i czuje jeszcze do niej "lekką nieśmiałość". Pokrzepiony waszymi opiniami biorę się za budowę przystawki.
Zapisane
Robsonik
Sr. Member
Wiadomości: 327
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
12 Lutego 2015, 10:13:29 czas Polski »
Jak czujesz do niej respekt to bardzo dobrze bo będziesz dbał o bezpieczeństwo, ale nie należy się jej bać
Zapisane
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
15 Lutego 2015, 21:36:23 czas Polski »
przystawka zrobiona, hula aż miło.
Zapisane
Robsonik
Sr. Member
Wiadomości: 327
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
15 Lutego 2015, 22:31:45 czas Polski »
Bardzo pomysłowo zrobione, kółka spadają daleko od tarczy. Gratulacje
Zapisane
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
16 Lutego 2015, 07:53:20 czas Polski »
dziękuję, jednak gratulacje są niezasłużone bo ja tylko zgapiłem konstrukcje. Od siebie dodałem tylko ten skos od strony tarczy bo w oryginale tego zabrakło.
Przystawka nie jest zbyt estetyczna (robiona z odpadów) i niestety nie obyło się bez błędów (prawie przeciąłem na pól całą konstrukcje), pomimo nieestetycznego wykonania działa zgodnie z oczekiwaniami. Dodam jeszcze jakiś ogranicznik posuwu abym nie przeciął całej konstrukcji
Zapisane
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
16 Lutego 2015, 08:15:33 czas Polski »
Ważne, że znalazłeś bezpieczne rozwiązanie
Idealne sanki do cięcia małych, drobnych elementów.
Zapisane
BuziolPaint
Full Member
Wiadomości: 130
Ocena +15/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
16 Lutego 2015, 11:45:55 czas Polski »
I mi też się podoba
ostatnio miałem problem z cieciem wałeczka na kawałki 2cm latały po całym warsztacie ;p
Zapisane
Gizmo
Jr. Member
Wiadomości: 64
Ocena +3/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
16 Lutego 2015, 16:51:20 czas Polski »
Patrząc na zdjęcie, wydaje się kołek jest cięty za sankami, ja bym go ciąg przed. Chyba by było bezpieczniej.
Zapisane
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
17 Lutego 2015, 08:29:10 czas Polski »
to moim zdaniem nie jest najlepszy pomysł. sanki nie mają barierki z drugie strony gdyby je odwrócić to odcięty plaster po przesunięciu sanek do siebie mógłby się stoczyć z powrotem na pracujące ostrze.
Zapisane
Gizmo
Jr. Member
Wiadomości: 64
Ocena +3/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
17 Lutego 2015, 16:39:32 czas Polski »
No ale teraz poczas cięcia może Ci wyrwać cięty drążek z rąk, bo nie opiera się na sankach tylko za nimi. Ale to Twoja przystawka.
Zapisane
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
18 Lutego 2015, 09:00:41 czas Polski »
masz racje
drążek trzymam ręką i dopiero jak się zbliża do ostrza to używam ścisku, ale wykombinuje coś innego aby materiał mógł się oprzeć. dzięki za tą uwagę
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Maszyny stolarskie
Pilarki
