18 Września 2026, 12:19:16 czas Polski
Autor Wątek: obrzeża PCV patent  (Przeczytany 20901 razy)
Offline rafal
Odp: obrzeża PCV patent
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Kwietnia 2015, 12:39:43 czas Polski »
Ja to mam ale czepiam czasem laminat.
Offline rafal
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Kwietnia 2015, 13:30:34 czas Polski »
Witajcie
Jakie szerokości stosujecie obrzeże do płyty 12mm?
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Kwietnia 2015, 15:12:58 czas Polski »
Niestety 22mm
Offline agoliat
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Listopada 2016, 16:40:07 czas Polski »
Ogrzewam wątek bo forum musi być  żywe :)
Na załączonym zdjęciu mam płytę zwaną fachowo(tak mi się wydaje) "meblową" a więc wiór pomiędzy dwa laminaty(czy to laminat to też nie wiem :) ).
Mam takich płyt dużo po starych meblach i że do palenia się nie nadają(choć nie wszyscy o tym wiedzą :) ) to postanowiłem zrobić jakieś meble do piwnicy.
Moje pytanie jest takie, jak i czym okleinować brzegi ?
Czy takie okleiny(PCV i tą drugą) można malować tak jak ten laminat aby mebel był w calości w jednym kolorze ?
Do okleinowania znam kilka patentów:
1. Okleina z klejem i żelazko
2. Okleina bez kleju i klej kontaktowy
3. Okleiniarka ręczna polskiej produkcji garażowej RB-II
    http://sprzedajemy.pl/okleiniarka-reczna-nowy-typ-rb-ii-nr4122557
4. JIG DIY
5. Usługa zewnętrzna
6. Może coś jeszcze wartego uwagi
1 i 5 - mnie nie interesuje
2 - interesuje mnie i pewnie się tak skończy ale z racji tego że jestem leniwy to zapatruję sie na dalsze punkty :)
3 - wygląda ciekawie ale czy ktoś tego używał ?
4 - ma ktoś, działa ?
6 - otwarty jestem na propozycje
Okleina PCV wydaje mi się najfajniejsza ale czy warta zabawy ?
Czekam na pomoc
Dzięki
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Listopada 2016, 17:40:29 czas Polski »
Pcv i klej kontaktowy w sprayu jest ok. Można to malować wszystkimi kryjącymi farbami. Jeśli to piwnica to można to zrobić tańszym sposobem, ja przyklejam listewki grubosci okolo 5mm na klej PU i ewentualnie sztyfciarką przytwierdzam. Jak wyschnie klej to papierkiem tylko. Tak mam zrobione w warsztaciku swoim.
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Listopada 2016, 17:43:51 czas Polski »
Weź Pcv o grubości 1mm bez kleju i przyklej do krawędzi na klej kontaktowy firmy Patex Moment,  taki ala butapren . Krawędzie możesz obrobić frezarką , dłutem . Z firmy zewnętrznej na twoim miejscu raczej bym zrezygnował , bo potraktują Cię jak detalistę i zapłacisz pieniądze niewspółmierne do usługi . Jeśli chodzi o malowanie , nie ma najmniejszego problemu , kwestia delikatnego zmatowienia powierzchni .
Offline agoliat
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Listopada 2016, 18:13:43 czas Polski »
Pomysł mi się podoba i w przyszłości jak będę urządzał swój warsztat to jest duża szansa że tak zrobię. Wygląd jest dużo bardziej "PRO"
W piwnicy rządzi żona i nie doceni tej zabawy z deseczkami a raczej ogólny wygląd i czas produkcji :)
Chyba że wpadnę do Ciebie na kurs coachingowo-motywujący pt.
"mam żonę i wiem jak powiedzieć co mi nie pasuje" :)
Czułem że się tak skończy :)
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Listopada 2016, 21:40:25 czas Polski »
Każde żona jest inna - to jak meble na wymiar ;)
Jak masz blisko to zapraszam.
Te listewki to bardzo szybki temat.
Z deski 18mm wycinam listewki 5mm grube, potem klej i gwoździk i zrobione.
Jeśli szafki są obok siebie i są złączone bokami to wyglądają jak drewniane.
Czas porównywalny z PCV a tańsze i pobejcowane lub lakierowane wyglądają super.
Nie trza potem farbą malować...
Offline cybermech
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:16:12 czas Polski »
Jest jakaś zasada doboru grubości okleiny PCV?  Kiedy stosuje się 0,6mm a kiedy 1mm?
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:43:28 czas Polski »
Raczej 0,8-1 lub 2mm.
Kwestia gustu
Offline cybermech
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Stycznia 2017, 16:37:13 czas Polski »
Kwestia gustu tzn.? Korzysta ktoś z oklein firmy Polkemic?
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Stycznia 2017, 17:15:06 czas Polski »
Jednym podobają się grubsze, innym cieńsze obrzeża. W niektórych płytach imitujących drewno dopasowanie PCV jest tak idealne że lepiej wygląda 2mm, w innych 1mm...
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Stycznia 2017, 17:56:48 czas Polski »
Mi sie podoba ciensza. Gruba jest dobra tam gdzie krawedz jest narazona na opukiwanie lub gdy potrzebna jest eieksza erka.
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Stycznia 2017, 18:45:01 czas Polski »
Mi osobiście też 1 :) ale nawet jak na stolarniach pytam z ciekawości to mówią, że schodzi po połowie. Chyba że robiłem np. dla kontrastu z PCV srebrnym to wtedy dawałem 2.
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:00:13 czas Polski »
A ja przewrotnie się nie zgodzę. Czym większy promień tym delikatniejszy sam naroznik płyty. Latwiej jest zetrzeć końcówkę okleiny odsłaniając wiór. Ale to prawie skrajne sytuacje.
