22 Czerwca 2026, 21:40:32 czas Polski
Autor Wątek: obrzeża PCV patent  (Przeczytany 20661 razy)
Offline rafal
obrzeża PCV patent
« dnia: 11 Lutego 2015, 18:37:06 czas Polski »
Jestem tu nowy. Kiedyś własnoręcznie robiłem szafeczki ale oklejałem obrzeża papierowe żelazkiem. Teraz to epoka kamienia łupanego.
Okleiniarka koszt kilka tysięcy. Co polecacie? Ręczną okleiniarkę ale wtedy PCV musi byc z klejem czy stosowac klej a potem frezarką?
Frezarkę kupię krawędziową Makity. Jaki kto ma patent?
Dziękuje za sugestie.
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: obrzeża PCV patent
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2015, 19:52:33 czas Polski »
Zależy od tego ile masz mb. tego oklejania.
Musisz przekalkulować czy ci się zwróci i opłaci okleiniarka.
Jak masz tego oklejania nie dużo to spoko dasz rade jakimś momentem czy innym patexem kontaktowym to ręcznie zrobić.
A jeśli będziesz miał do tego frezarkę to już całkowicie upraszcza sprawę, bo zbieranie nadmiaru okleiny jest największym
problemem przy oklejaniu.
Ad meliora tempora
Offline Robsonik
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2015, 20:28:10 czas Polski »
Jeżeli masz tego nie dużo to kup wybraną okleinę i podjedź do jakiegoś stolarza i oklej u niego.
Koszt oklejania to ok 2-3 zł za metr. Oczywiście to zależy od stolarza.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2015, 21:26:56 czas Polski »
Ja bym powiedział tak:
- jeśli masz sporadycznie po kilka metrów spokojnie poradzisz sobie klejem kontaktowym
- jeśli często i w setkach metrów to najlepiej zlecić wyspecjalizowanej stolarni
- jeśli natomiast będziesz oklejał regularnie i po kilkanaście metrów to możesz rozważyć kupno okleiniarki ręcznej, np:
http://allegro.pl/okleiniarka-oklejarka-reczna-plus-dodatki-holzmann-i5073390278.html.
W połączeniu z frezarką idzie to w miarę płynnie i nie jesteś uzależniony od czyichś usług.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2015, 21:53:24 czas Polski »
Oczywiście masz racje, to wszystko zależy od tego ile będzie oklejał.
Offline rafal
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2015, 23:09:53 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź
Na razie nie ma bumu na moje dzieła ale kto wie :)
Okleiniarka piękna sprawa ale kwota też niezła jak na początek.
Muszę w takim razie ręcznie klej i frezowanie. Mam zamiar kupic frezarkę krawędziową makita i do dzieła.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2015, 23:29:24 czas Polski »
Ja pcv obcinam nożem. Efekt jak z frezarki, a cicho i czysto.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2015, 23:43:46 czas Polski »
Chyba jedynkę?
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2015, 17:40:01 czas Polski »
Ja takie rzeczy odcina dłutem 2cut tym długim ostrzem, przyciskam płaszczyznę do płyty i ciągnę do siebie, czysto i cichutko.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2015, 22:04:41 czas Polski »
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2015, 23:16:11 czas Polski »
Chyba jedynkę?
Tak jedynkę.
Chociaż dwójka jest licha też pójdzie.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2015, 23:29:17 czas Polski »
Jedynkę też mi się zdarza przyciąć , stąd moje ździwienie ;)
Do 2mm zakładam taki frez jak na foto i mam od razu  zaoblenie :) ale to tylko w nagłych wypadkach bo można się za... przy oklejaniu ręcznym.
bog_dan
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2015, 23:45:52 czas Polski »
Ja kupiłem właśnie klej kontaktowy w postaci żelu Time Bond. Będę próbował i dam znać.
Offline rafal
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2015, 00:21:19 czas Polski »
Na jaką wysokośc ustawiacie frez?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2015, 08:23:28 czas Polski »
Obrzeże wystaje około 1mm na stronę płyty. Frez ustawiasz na zero i test... jak wchodzisz w laminat to trochę w górę i test ;) Musisz potestować :)
Jak obrzeże będzie za bardzo wystawać (nakleisz za szerokie) to lubi zacząć strzelać i pękać :)
