11 Lipca 2026, 09:44:23 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do frezarki  (Przeczytany 5734 razy)
Odp: Stolik do frezarki
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2015, 09:50:29 czas Polski »
Projekt prowadnicy i stołu... Co do podnoszenia, to wykorzystam z YT, jak znajdę link to wstawię, wymiary podnoszenia frezarki mam na papierze i dostosowany do frezarki Parkside. W razie zmiany frezarki wystarczy przerobić samo podnoszenie Stół będzie montowany podobnie(na blat stołu roboczego) jak na linku z YT
W listwie o wymiarach 42x5,5 będzie wyfrezowane pod profil teowy. Zastanawiam się czy tej listwy 72x15 nie zrobić bez skosów to wtedy listwa 42x5,5 była by 72x5,5 i profil teowy na całej długości przykładnicy
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2015, 09:54:33 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lutego 2015, 10:28:14 czas Polski »
Podnoszenie frezarki zastosuję jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=blz_EWRjJLY#t=89
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Marca 2015, 19:59:29 czas Polski »
Kolejny krok budowy mojej frezarki.
Zacząłem składać prowadnicę, mam nadzieję że w tym tygodniu skończę.
Wysokość całej prowadnicy 13,5 cm a rozsuwanych elementów 10 cm
Na razie to tyle
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Marca 2015, 22:24:31 czas Polski »
Jak prowadnicę masz w jednej linii na wejściu i na wyjściu bez możliwości regulacji, to jak będziesz obrabiał materiał niższy niż frez ?
Prowadnica powinna mieć regulację tak żeby skorygować grubość zbieranego materiału.
Tak jak w strugarce jeden blat niżej na wejściu, drugi wyżej na wyjściu.
Offline sajo
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2015, 12:51:28 czas Polski »
mozna zawsze po prostu przyczepic blaszkę 1mm, 0,5mm czy ile tam trzeba sciskiem i podobny będzie efekt. albo w prowadnicy w części na wyjściu zrobić otwory i przykręcać tą blaszkę, jakby była potrzeba.
Jak ktoś nie używa frezów obrabiających całą wysokość materiału to jest niepotrzebne.
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Marca 2015, 13:52:55 czas Polski »
Można wszystko, ale w tej prowadnicy tego nie ma więc zwróciłem na to uwagę.
Blaszka do zły pomysł, musiał Byś mieć tych blaszek bardzo dużo, różnej grubości.
Najlepszym wyjściem, prostym i najbardziej dokładnym jest możliwość regulacji.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Marca 2015, 21:03:58 czas Polski »
Cytuj
Po postawieniu tego wszystkiego na blacie też zwróciłem na to uwagę.
Paweł 46 jak dobrze pamiętam chyba masz stolik do frezarki Meec, tam jest jakaś regulacja, żeby coś podejrzeć?
Myślę że na razie nie będzie mi to przeszkadzało bo nie planuję jakichś skomplikowanych frezowań (jakiś rowek, krawędź na łożysku)
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Marca 2015, 21:22:14 czas Polski »
Tak prowadnica składa się z dwóch części w tym stoliku.
Każda część regulowana niezależnie, zrobię zdjęcie, to pokażę jak to jest rozwiązane.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Marca 2015, 21:25:14 czas Polski »
Ok, dzięki, będę czekął
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Marca 2015, 21:00:57 czas Polski »
To pokrętło zaznaczone na czerwono jest od regulacji przykładnicy na wyjściu.
Pod spodem jest podłużny otwór.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Marca 2015, 19:13:31 czas Polski »
Dzięki za fotki.
Pomyślę nad podobną regulacją
