25 Czerwca 2026, 07:12:42 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 322324 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1170 dnia: 12 Października 2016, 07:24:29 czas Polski »
Ja mam deski dębowe zrobione jakieś dwa lata temu i jest ok. Nie poczułem nigdy żadnego smrodu. Orzechową robiona wiosną też pokryłem ale chyba już oliwą z oliwek ;)
Teraz mam olej kokosowy i nacieram się nim codziennie ;D
« Odpowiedź #1171 dnia: 12 Października 2016, 08:50:30 czas Polski »
Uważaj z tym olejem....
Bo jeszcze się który skusi....
 ;D
« Odpowiedź #1172 dnia: 12 Października 2016, 10:25:29 czas Polski »
Pierwszą dechę zrobiłem kilka lat temu - nie wali ....
Jak się myje,to nie wali ;D
« Odpowiedź #1173 dnia: 12 Października 2016, 10:35:29 czas Polski »
dokładnie ;D
« Odpowiedź #1174 dnia: 12 Października 2016, 11:48:56 czas Polski »
Ma to sens ;)
A jak z drewnem owocowym tupu jabłoń?
Nadaje się na takie rzeczy? Ktoś widział? ktoś wie?
Offline Nero
« Odpowiedź #1175 dnia: 12 Października 2016, 12:50:37 czas Polski »
A ja zrobiłem dechy z resztek po blacie bambusowym, takie duże stolnice i takie małe do picia kotleta, krojenia mięcha itp. niczym nie nasączałem. Najstarsza ma 4 lata (uniwersalna) i myje normalnie wodą a raz była przetarta papierem w międzyczasie.
p.s. nie wali :P
« Odpowiedź #1176 dnia: 12 Października 2016, 13:53:02 czas Polski »
« Odpowiedź #1177 dnia: 14 Października 2016, 18:33:02 czas Polski »
Dziś poza normalna, nudną ( ;D ) robotą zaolejowałem kilka elementów olejem z Tesco ;) Poczekamy aż się spolimeryzuje ;) i zobaczymy co z tego wyjdzie. Choć z drugiej strony to co ma wyjść ?
Ps. A w drodze po olej znów znalazłem deche z jesionu. I o dziwo znów w tym samym miejscu ??? Chyba niewidzialna ręka ciągle mi je ram podkłada. Nie żeby zaraz kłody pod nogi bo nie mam nic przeciw. Jutro będziem coś fajnego z tego robić i oczywiście wracamy do jaskół ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2016, 18:37:59 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #1178 dnia: 14 Października 2016, 18:37:37 czas Polski »
Bardzo ładne te frytki Ci wyszły  ;)
« Odpowiedź #1179 dnia: 14 Października 2016, 18:42:30 czas Polski »
Do kurczaka z kozy jak znalazł ;D
« Odpowiedź #1180 dnia: 14 Października 2016, 19:41:29 czas Polski »
W OBI czy Castoramie nie ma oleju do drewna, że takie wynalazki stosujrsz ?
Offline Maciek61
« Odpowiedź #1181 dnia: 14 Października 2016, 19:48:25 czas Polski »
Ciężka sprawa jeżeli jest  to przetworzony (z dodatkami rozpuszczalnikami itp ) .Nie ma czystych np lniany,tungowy .Jak szukałem lnianego technicznego w necie to minimalna ilość 5 litrów (karnisterek  :D) .Tak ze jak potrzebował ćwiartkę to tylko spożywczy.
« Odpowiedź #1182 dnia: 14 Października 2016, 19:53:39 czas Polski »
Są. I w tym właśnie problem. Zagłebiam się w temat olejowania. I teraz pytanie. Czy olej lniany może być albo spożywczy albo "do drewna" czy to jedno i to samo ?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #1183 dnia: 14 Października 2016, 20:04:18 czas Polski »
olej to olej jeśli jest bez dodatków. A te dodaje się by on wysychał i mamy wtedy pokost lniany- to tak w uproszczeniu.
« Odpowiedź #1184 dnia: 14 Października 2016, 20:06:52 czas Polski »
No i właśnie do tych samych wniosków doszedłem po przeczytaniu internetu ale szukałem potwierdzenia ;)
Trochę chcę poeksperymentować żeby to lepiej zrozumieć.
