06 Października 2026, 00:18:05 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 330683 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1410 dnia: 28 Listopada 2016, 23:22:14 czas Polski »
guzik wcisnę to leci to samo
No pewnie tylko kieliszek ,,trza'' podstawić ;D
Ale w tle cóż to,klucz winek odlatuje na południe ???
« Odpowiedź #1411 dnia: 29 Listopada 2016, 09:18:55 czas Polski »
Kozio ja gościnna bestia jestem dla znajomych drzwi dzień i noc otwarte wiec zapraszam :)
na kieliszki i szklaneczki to akurat robię radyjko takie stare Jubilat :) będzie do kompletu a wino niech leci mam jeszcze w drugim pokoju ok 120 litrów w 4 gąsiorach o tych w butelkach już nie wspomnę :P wiecie to taki mój arsenał na wymianę jakbym kiedyś jakieś deski albo cuś potrzebował :P
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1412 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:06:09 czas Polski »
Pytanie do Panów elektryków.
skrzynkę elektryczną mam w domu na korytarzu, od niej pociągnięty jest przewód siłowy 5x2,5 do garażu pod domem i teraz chę zasilić warsztat wolnostojący w odległości około 10mb.
Nie mam możliwości podpięcia się bezpośrednio do rozdzielni i chciałem wykorzystać przewód siłowy biegnący do garażu.
Czy ten przekrój nie będzie za mały do podpięcia maszyn stolarskich lub jakie obciążenie jest możliwe do przeniesienia na tym przewodzie.
Drugie pytanie zasilenie warsztatu poprowadzić dalej 5x2,5 czy 5x4 ale to chyba nie wiele zmieni jak zwiększę przekrój.
Czy niestety czeka mnie rujnacja całej elewacji i tynków na korytarzu?
a wygląda to tak jak na szkicu.
Offline Coolman
« Odpowiedź #1413 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:17:35 czas Polski »
2,5 bedzie malo jesli ma to zasilic garaz z maszynami. 5x4 bedzie ok
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
krzysiek_z
« Odpowiedź #1414 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:22:03 czas Polski »
A jaki masz bezpiecznik trójfazowy znaczy sie ile amper ? PEwnie 16A, zgodnie z ise max możesz dać 20A.  No i teraz musisz pomyśleć jakie masz narzędzia i ile będzie chodziło na raz.
http://ise.pl/phpbb3/download/file.php?id=3178
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1415 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:24:29 czas Polski »
5x4 ale dojście do mufy w garażu od skrzynki rozdzielczej jest 5x2,5 a dalej jak podłączę 5x4 to ten odcinek może się gotować?
Jak obliczyć obciążenie kabla 5x2,5 (jaką mocą można go obciążyć)
Zabezpieczenie przy liczniku jest c25A a w domu bezpiecznik trójfazowy muszę sprawdzić ale myślę że b20 minimum lub b25
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2016, 14:26:49 czas Polski wysłana przez pgrzegorz »
Offline Coolman
« Odpowiedź #1416 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:31:44 czas Polski »
Najorosciej z pierwszego esa za liczjikiem idziesz do garazu. Jesli do pierwszego esa za liczjikiem masz 2,5 to marne twoje starania
« Odpowiedź #1417 dnia: 06 Grudnia 2016, 16:49:29 czas Polski »
Jeżeli to jest warsztat hobbisty,stolarza,mechanika,hydraulika to:
-hobbista nie pracuje na wszystkich maszynach naraz(i tu moja wizja)
-puszka w garażu
-z puszki w garażu 5x2,5 do warsztatu
-bez sensu dawanie 4x... dlatego że, muszą być 3 fazy L1,L2,L3 oraz N i PE
-dając 3 fazy,musisz dać zero czyli ,,N'' i co nie dasz ochrony  ??? ,,PE''( dlatego 5x2,5)
- z tabeli co podał Krzysiekz to obciążalność długotrwała dla przewodu wielożyłowego 2,5mm w tynku to 25A
-zabezpieczenie w domu zabezpieczało by garaż i warsztat
-można wyodrębnić w warsztacie oddzielne bezpieczniki na oświetlenie i GN230V
-i na koniec jak masz kolegę elektryka nie żałuj,postaw piwo,niech doradzi a najlepiej zrobi(sprawdzi) czyli
  ,,Nie naprawiaj,(nie rób) sam,wezwij fachowca" ;)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1418 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:11:53 czas Polski »
Bez sęsu dawać 4x... 5x4 to ta 4 donosiła się do przekroju przewodu. Co i jak to wiem bo nie jedną elektrykę zrobiłem chodziło mi bardziej o sam przekrój kabla i możliwość jego obciążenia.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1419 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:15:12 czas Polski »
Masz ok 4kW na fazę przy 230V starczy Ci?
« Odpowiedź #1420 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:53:03 czas Polski »
No to ja z czym do ludzi ::) :P
A co do 4mm przewodu to jak strzelanie z armaty do mrówki :P
Niby można,ale czy trzeba :-\
Tak sobie myślę,że taki kabel posiadasz i na pewno z niego wykonasz swą instalację ???
Pozdrawiam ;)
Offline seba.kl
« Odpowiedź #1421 dnia: 06 Grudnia 2016, 19:06:18 czas Polski »
A ja się tak spytam gdzie masz licznik bo zawsze możesz wyjść z za licznika.
Ogólnie 5x2.5 ci starczy a nawet 4x2.5 bo PE możesz zrobić osobne a w tym momencie (na pewno na PGE bo tu działam) nie można już korzystać PE zakładu tylko trzeba robić we własnym zakresie
Offline maniek7
« Odpowiedź #1422 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:11:48 czas Polski »
Witam kolegów!
Będę robił meble dla dzieci, materiał to płyta 18mm. Wstępny projekt już mam ale bez wymiarów i tu pojawia się moje pytanie "od czego zacząć"?
Wysoka szafka 2100x1000x400 z 10 szufladami na dole, jeśli dobrze kombinuję wtedy szerokość na szufladę to 1000-36(dwa boki)-18(pionowa ścianka pomiędzy szufladami) = 473   tak? Jeśli tak to co dalej? 473- miejsce na skrzynkę z prowadnicami zależnie od producenta prowadnic.
Pewnie dla większości z Was to prościzna ale ja właśnie potrzebuję podstaw, jeśli wszystko wymierzę zakładam nowy wątek w dziale "realizacje".
z góry dzięki
« Odpowiedź #1423 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:15:14 czas Polski »
Wybierz producenta i model prowadnic i daj znać . Bez tego nie jesteśmy w stanie Ci podpowiedzieć , ile odjąć miejsca na system .
Offline maniek7
« Odpowiedź #1424 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:20:31 czas Polski »
Jeśli chciałbym to: http://www.stolmet.pl/pl/p/METALBOX-GTV-PRESTIGE-PROMOCJA-Wszystkie-rozmiary/1448
to powinienem wziąć wymiary z ich szkiców i będzie dobrze tak?
