06 Października 2026, 00:17:57 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 330682 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1440 dnia: 12 Grudnia 2016, 12:16:30 czas Polski »
Krzysiu brawo za test!!!
Jesteś moim idolem - kocham Cię za ten wyczyn.
« Odpowiedź #1441 dnia: 12 Grudnia 2016, 13:07:17 czas Polski »
Ledwo Specu wyjechał a ten już... z kwiatka na kwiatek...
krzysiek_z
« Odpowiedź #1442 dnia: 12 Grudnia 2016, 13:28:44 czas Polski »
Ej.ale to nie ja . Żeby nie było że mnie później nie poznacie; )
« Odpowiedź #1443 dnia: 12 Grudnia 2016, 14:42:25 czas Polski »
Widać, nie wszyscy się zorientowali...
Teraz musisz swoje wrzucić
krzysiek_z
« Odpowiedź #1444 dnia: 12 Grudnia 2016, 15:31:39 czas Polski »
Mam w avatarze ;)
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #1445 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:13:15 czas Polski »
Zapraszam do przetestowanie mojej najnowszej półki.
Co prawda zrobiona ze szkła, ale można też z drewna.
« Odpowiedź #1446 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:21:45 czas Polski »
Super...
« Odpowiedź #1447 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:23:29 czas Polski »
Ładna realizacja .Grube szkło wytrzyma dużo . Jedynym mankamentem grubego szkła jest ta zielona krawędź . W swoich zleceniach stosuję szkło opti white. Jest troche droższe ale wygląda rewelacyjnie . Obejrzyj a zobaczysz różnicę :)
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #1448 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:25:17 czas Polski »
Znam różnicę.
Te tafle mam za darmo, a klientowi było bez różnicy.
Sala kinowa i tak jest ciemna.
Offline agoliat
« Odpowiedź #1449 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:55:16 czas Polski »
Fajne to fakt
W tej Anglii to nie dość że jeżdżą po złej stronie, dziwne miary mają, "rudą wódę na myszach" , wieje i leje to jeszcze szafki do sufitu mocują :P
Offline wronks
« Odpowiedź #1450 dnia: 13 Grudnia 2016, 08:56:40 czas Polski »
Mam do ocieplenia bramę garażową blaszaną. Jedną ociepliłem styropianem 20 mm i pomalowałem. Tym razem zastanawiam się na ekranem zagrzejnikowym o gr 5 mm- to trochę mało więc ciekawą alternatywą jest pianka polietylenowa gr 20mm taka jak
http://allegro.pl/pianka-polietylenowa-gr-20mm-na-metry-tanio-20-2cm-i6276456804.html#thumb/2
Co myślicie ? Szkoda, że nie ma maty aluminiowej takiej jak ta "ekran zagrzejnikowy" o gr 20mm.
Przyklej styrodur na piankę PU.
Offline jara
« Odpowiedź #1451 dnia: 13 Grudnia 2016, 10:05:21 czas Polski »
Drzwi składają się z trzech paneli które muszę oddzielnie uszczelniać a co za tym idzie będzie sporo "brzegów" które twardym styrodurem nie uszczelnię-sporo pianki zejdzie. Styropian można lepiej wcisnąć a na wierzch ekran. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
« Odpowiedź #1452 dnia: 13 Grudnia 2016, 10:35:09 czas Polski »
Mam taką samą bramę. Ociepliłem styropianem, do którego przykleiłem styropian 5 mm z folią aluminiową. Nie kleiłem styropianu do blachy. Mocowałem go kątownikami aluminiowymi.
Jeszcze jedno - przy podłodze jest szpara. Uszczelniam ją taką okrągłą rurą z pianki ( chyba fi 60), która służy do ocieplania rur. Do środka dałem kij z drewna, aby było wygodniej ją zakładać i zdejmować. Zakładam ją każdorazowo po zamknięciu bramy.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2016, 10:48:03 czas Polski wysłana przez amigorg »
krzysiek_z
« Odpowiedź #1453 dnia: 13 Grudnia 2016, 10:39:42 czas Polski »
To ma sens. Sam styropian się sypie. Pewnie na upartego można by jeszcze dać giętkie ocieplenie za zgieciach ale czy jest sens?
Offline jara
« Odpowiedź #1454 dnia: 13 Grudnia 2016, 11:23:24 czas Polski »
amigorg właśnie myślałem o takim systemie (styropian i na to ekran zagrzejnikowy) tylko, że ja myślałem o klejeniu co by dało średni efekt wykończeniowy a tu widzę kątowniki aluminiowe bardzo estetycznie to wygląda minusem tego systemu są koszta-styropian, ekran i drogie kątowniki aluminiowe (w castoramie). Styrodur idealnie dociąć wkleić i po sprawie-no to teraz mam większą zagwozdkę niż przed pytaniem na forum :-) a jutro muszę to zrobić.
