13 Sierpnia 2026, 22:41:28 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324661 razy)
Offline Mag84
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1470 dnia: 19 Grudnia 2016, 23:54:21 czas Polski »
panoczki :) czy jak listy pod stelaż przymocuje na konfirmaty co 30 cm po boku dłuższym i po 20 cm po boku krótszym będzie dobrze ?
stelaż jest o 4 cm krótszy i o 1 cm węższy od materaca. Listy po dłuszym boku mają  47x30mm a po krótszych 47x35 mm przy czym montaż będzie po dłuższym boku z deskami. oczywiście pod spód dam klei poliuretnowy !
Taki rozmiar powinien pasować tylko trochę się boję żeby to utrzymało chociażby mnie - 95 kg żywej wagi !!
deski mają po 30 mm więc jak dam konfirmaty 40 mm będzie pasowało ?
help bo zbliżam się do końca święta w sobotę a ja obiecałem że do piątku maks się wyrobię :(
« Odpowiedź #1471 dnia: 20 Grudnia 2016, 01:19:58 czas Polski »
listy
Listy
"w" Ci zjadło w klawiaturze, czy ja nie kumam o co chodzi ? :)
« Odpowiedź #1472 dnia: 20 Grudnia 2016, 07:37:27 czas Polski »
MAG możesz śmiało mocować w tych odległościach nawet na wkrętach po uprzednim nawierceniu . Klej pod listwy wręcz wskazany  :)
Offline Mag84
« Odpowiedź #1473 dnia: 20 Grudnia 2016, 12:10:35 czas Polski »
spoko. Dzięki przemek77.
Oczywiście chodziło mi o LISTWY :) Post pisałem trochę późno a po całym dniu przez kompem człowiek już prawie nic nie widzi :)
tylko jeszcze pozostaje długość konfirmat ? bo listwa ma odpowiednio 30 i 35 mm grubości więc dam chyba 40 mm (dla listwy 30) i 50 mm (dla listy 35 mm)  - jeśli w tym myśleniu moim jest błąd niech mnie ktoś poprawi .....
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2016, 12:14:47 czas Polski wysłana przez Mag84 »
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1474 dnia: 21 Grudnia 2016, 07:24:51 czas Polski »
I weź tu daj kobicie kawałek patyka i sznurek.
« Odpowiedź #1475 dnia: 21 Grudnia 2016, 07:52:10 czas Polski »
Ciesz się że Cię  nie związała i nie zaczęła chłostać ;D
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1476 dnia: 21 Grudnia 2016, 07:54:10 czas Polski »
A nie pomyślałem o tym jak chciała jakiś patyk. Hehe
« Odpowiedź #1477 dnia: 21 Grudnia 2016, 10:17:15 czas Polski »
kurcze a ja swoja rózgę od mikołaja w piecu spaliłem a może to była taka wędka dla głodnego żeby se złowił
« Odpowiedź #1478 dnia: 03 Stycznia 2017, 18:12:36 czas Polski »
Dawno tu nic się nie robiło więc ja rozpocznę ten rok ;)
Szybkie małe zleconko. Do zrobienia 2 progi dębowe w/g projektu. Jakieś fikuśne sfazowania i nuta na uszczelkę.
Przy okazji zapytam. Co to za ślady (otworki) widoczne na zdjęciu ? Czyżby wypalone w suszarni drewnojady ?
Offline maniek7
« Odpowiedź #1479 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:09:33 czas Polski »
Specu niestety nie pomogę w temacie ale Ty mi możesz😉
Pytanie do jeszcze nie zaczętej roboty: meble głębokie na ok.400, szer.miejsca na szufladę ok.500, będą w nich ubrania(koszulki itd). Czy te prowadnice pożyją 3-4 lata?http://gtv.sklep.pl/prowadnica-kulkowa-h45-push-to-open-prestige-l-350,3,28940,8700
Offline maniek7
« Odpowiedź #1480 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:10:18 czas Polski »
Offline maniek7
« Odpowiedź #1481 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:13:16 czas Polski »
Producent podaje 25kg obciążenie ale także to że szuflada nie powinna być szersza niż głębsza
« Odpowiedź #1482 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:26:45 czas Polski »
Pożyć pożyją ale jakość pracy tipona na kulkowych pozostawia wiele do życzenia. Niestety ale prowadnice kulkowe z założenia już nie są dostosowane do tipona przez brak odpowiedniego ślizgu na kulkach.
Offline maniek7
« Odpowiedź #1483 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:49:05 czas Polski »
Dzięki za opinie, potrzebuję czegoś taniego i bez uchwytu bo pokoik bardzo wąski
« Odpowiedź #1484 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:52:41 czas Polski »
To zrób uchwyt frezowany
