06 Października 2026, 12:51:58 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 330988 razy)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1965 dnia: 03 Grudnia 2017, 08:57:37 czas Polski »
Przy klejeniu zawsze się poprzesuwa ;).
Ja już nauczyłem się kleić etapami, widzę że machnąłeś to na jeden raz.
Fazka dodała by elegancji.
« Odpowiedź #1966 dnia: 03 Grudnia 2017, 09:40:12 czas Polski »
Właśnie chcę zobaczyć jak będzie wyglądało na gładko. Jedynie pionowe szczebelki sa nieco węższe. Jak się nie spodoba to fazkę zawsze można zrobić.
Poleci ktoś jakąś dobrą lakierobejce bielącą ? Chcę zachować rysunek drewna ale mocno rozjaśnić będę to chciał.
« Odpowiedź #1967 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:25:12 czas Polski »
W ramach remontu domu, częściowo zmieniamy wyposażenie, a także odnawiam meble kuchenne. Meble są z płyty, fronty szafek są z MDF pokrytego jakimś tworzywem sztucznym. Po 14 latach użytkowania  pokrycie frontów odkleiło się i zaczęło się kruszyć. Po zerwaniu tego plastiku, oczyściłem skrobakiem fronty ( 25 sztuk ) i pomalowałem farbami alkidowymi Tikkurila  - podkładową i nawierzchniową.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2017, 19:33:07 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline peter
« Odpowiedź #1968 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:49:38 czas Polski »
szczęście w nieszczęściu że klej trzymał bardzo słabo, miałem podobny przypadek i część okleiny odchodziło z mdf i musiałem szpachlować. Teraz będzie "nowa" ,jasna kuchnia.
« Odpowiedź #1969 dnia: 07 Grudnia 2017, 20:08:56 czas Polski »
czapki z głów :) podziw i szacunek jeszcze raz podziw :)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1970 dnia: 08 Grudnia 2017, 22:21:28 czas Polski »
A ja sobievtaką szafę zrobiłem. Trochėto trwało bo ze dwa miesiące ale nareszcie skończona, teraszvtylko sxukam uchwytów z pasków skórzanych.
Offline grzegorz.mar
« Odpowiedź #1971 dnia: 09 Grudnia 2017, 08:37:58 czas Polski »
i to wszystko masz malowane wałkiem tą tikurillą?, super
Nożyk
« Odpowiedź #1972 dnia: 09 Grudnia 2017, 11:10:58 czas Polski »
Od Tikurili to chyba Ami był. ;)
« Odpowiedź #1973 dnia: 09 Grudnia 2017, 11:46:12 czas Polski »
Tak, malowałem wałeczkiem welurowym 10 cm zarówno podkład (Tikkurila Everal Primer -alkid) jak i warstwę wierzchnią. (Tikkurila Everal Semi gloos 70)
« Odpowiedź #1974 dnia: 09 Grudnia 2017, 12:14:31 czas Polski »
chyba pójdę w twoje ślady
Offline Miklas80
« Odpowiedź #1975 dnia: 09 Grudnia 2017, 13:47:29 czas Polski »
A mnie korci, żeby sobie samemu fronty zrobić od podstaw z desek sosnowych. Ale fajnie to wyszło.
Marek.
« Odpowiedź #1976 dnia: 10 Grudnia 2017, 14:05:00 czas Polski »
Ami powiedz proszę, jak masz ciętą płytę, czym najlepiej jest za zabezpieczyć bok przed malowaniem, tikurilla primer wystarczy czy trzeba wziąć masę szpachlową?
Offline Miklas80
« Odpowiedź #1977 dnia: 10 Grudnia 2017, 16:23:20 czas Polski »
Szybki wieszak na ubrania, nic szczególnego a cieszy
20171210_113602-01 by Marek Miklewski - Flickr2BBcode LITE
Więcej zdjęć w moim wątku.
http://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=9709.msg161426.msg#161426
Marek.
« Odpowiedź #1978 dnia: 11 Grudnia 2017, 10:49:31 czas Polski »
@grzegorz.mar "..Ami powiedz proszę, jak masz ciętą płytę"
Nie ciąłem płyty. Wykorzystałem oryginalne fronty, usunąłem stare pokrycie plastikowe, zeskrobałem resztki kleju     ( tylko z powierzchni płaskich) krawędzie były frezowane na półokrągło i pomalowałem jak niżej.
Tak wyglądają szafki po zamontowaniu frontów.
Offline raven
« Odpowiedź #1979 dnia: 12 Grudnia 2017, 13:00:22 czas Polski »
Wczoraj pobawiłem się trochę w piktografię. Użyłem zwykłej lutownicy kolbowej, i ozdobiłem dwuczęściową deskę która służy do rozkładania koi na łajbie, bo zawsze był problem w którą stronę szły te dechy ;) Materiał sklejka wodoodporna. Tak wyszło:
