07 Października 2026, 12:29:48 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331470 razy)
fyme
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #2010 dnia: 28 Stycznia 2018, 12:58:55 czas Polski »
Pierwsze testy oklejania wyglądają obiecująco :)
Klej ładnie się rozpuszcza i przywiera do płyty a po wystygnięciu nie da się oderwać obrzeża od płyty bez kombinerek i sporej siły.
« Odpowiedź #2011 dnia: 28 Stycznia 2018, 13:12:41 czas Polski »
Ja bym wydłużył trochę przykładnice na wyjściu. Klej trzeba dociskać. Pozwoli to na szybsze prowadzenie. No chyba, że to co masz już ma idealną długość.
Tak tylko chciałem się wymądrzyć...
Przepraszam...
fyme
« Odpowiedź #2012 dnia: 28 Stycznia 2018, 13:41:06 czas Polski »
Nie gniewam się, dopiero raczkuje w oklejaniu obrzeży PCV z klejem więc być może trzeba będzie prowadnicę wydłużyć. Mam jeszcze kilka stalowych rolek więc może dołożę je jako przedłużenie prowadnicy. Wyjdzie w praniu. Na tą chwilę okleiłem tylko kilka krótkich odpadów dla testu.
Ps: ale pekaesiaża ci nie zapomnę ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2013 dnia: 28 Stycznia 2018, 16:33:31 czas Polski »
Kończę powoli, bardzo powoli :/
« Odpowiedź #2014 dnia: 28 Stycznia 2018, 17:39:56 czas Polski »
Oj tam oj tam
fyme
« Odpowiedź #2015 dnia: 01 Lutego 2018, 17:16:10 czas Polski »
Dziś uporałem się z prowadzeniem obrzeża. Postanowiłem skomplikować temat i wyszło coś takiego:
Plus jest taki że mam sporą regulację wysokości i szerokości obrzeża. Już niewiele zostało :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2016 dnia: 01 Lutego 2018, 17:19:25 czas Polski »
Czekam na finał. Te tanie oklejarki nie wyglądają skomplikowanie
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2017 dnia: 04 Lutego 2018, 14:13:38 czas Polski »
Skończone i na miejscu przeznaczenia.
Wzorowałem się na: fota number 1, wyszło fota 2 ;).
Dzięki wszystkim za pomoc przy realizacji a zwłaszcza: SpecPiotr, kozio, amigorg.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2018 dnia: 05 Lutego 2018, 11:44:22 czas Polski »
Dobrze widzę, że tam jakiś Thunderbolt na półce stoi ?
« Odpowiedź #2019 dnia: 05 Lutego 2018, 11:54:16 czas Polski »
ja tam tylko widzę świnki pepe na grzejniku ;)
dobra robota :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2020 dnia: 05 Lutego 2018, 12:46:10 czas Polski »
Blisko, Karaś ;)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2021 dnia: 05 Lutego 2018, 13:13:54 czas Polski »
Oczy już nie te co kiedyś. A łóżka bardzo fajne. Jaka to sklejka - brzozowa ? Tajemną szufladę w narożniku pewnie się otwiera odsuwając łóżko  :)
mefjuu
« Odpowiedź #2022 dnia: 05 Lutego 2018, 13:46:35 czas Polski »
Bardzo ładne. Jakich użyłeś prowadnic? Wytrzymają napór dzieciaków na dna szuflad? :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2023 dnia: 05 Lutego 2018, 16:21:25 czas Polski »
Sklejka to brzoza, prowadnice to blumowskie movento 750mm.
Dno szuflad to sklejka bukowa 12 mm + prowadnice które mają nośność 60 kg = święty spokój.
Co do narożnika to zastosowałem magic corner ;) a tak poważnie to łóżka nie są symetryczne (różnice na fotach),
w mniejszym zamiast jednej szuflady są dwie osobne półeczki na "rzeczy sezonowe", ale fakt żeby z nich skorzystać
trzeba łóżkiem ruszyć.
Miejsca narażone na bezpośredni kontakt pomalowane są matowym lakierem bezbarwnym Drewnochron,
którego zresztą nie polecam, o wiele lepszy efekt dawał Vidaron zastosowany w biurku które wcześniej zmajstrowałem.
Reszta smarowana trzykrotnie Top olej Osmo bezbarwny.
Jedyne wkręty jakie użyłem to do mocowania prowadnic, reszta klejona na obce pióro, lamelki i kołki.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2018, 16:27:42 czas Polski wysłana przez carpenter »
« Odpowiedź #2024 dnia: 09 Lutego 2018, 14:12:15 czas Polski »
Takie tam ze szpongami ;)
