15 Sierpnia 2026, 16:19:56 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325226 razy)
  • Wiadomości: 5621
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #210 dnia: 02 Kwietnia 2015, 14:28:05 czas Polski »
np.stoł,taboret, odsadzam z góry i z dołu czopy.
To Was pogodzę .
Jacekmt10 . Narysowałeś gniazdo  do   czopa na jedną stronę nogi , dorysuj   na drugą stronę ( 90* ), to zostanie Ci w środku nogi taki mały kwadracik drewna który jest  słaby .
taboret  czy noga od  stołu powinna dostać gniazdo  oddalone od końca nogi o ok. połowę szerokości  oskrzyni , czyli
jak np oskrzynia ma szerokośc 10 cm to czopy na jej końcu  robimy  dwa : dolny  dłuższy ( koniec  ścięty  na  45 *  , bo styka się  z drugim  czopem ))  szeroki na 5 cm  i wyżej czop długi na  1cm , a szeroki na  5 cm.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #211 dnia: 02 Kwietnia 2015, 18:27:17 czas Polski »
Tomekz czy chodzi o coś takiego?
muszę to zrozumieć bo nie zasnę
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 18:29:22 czas Polski wysłana przez jacekmt10 »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #212 dnia: 02 Kwietnia 2015, 21:19:57 czas Polski »
Spij spokojnie :D  Dokładnie o to chodzi :D
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #213 dnia: 03 Kwietnia 2015, 00:43:59 czas Polski »
Dzięki za wyjaśnienia
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2015, 00:45:41 czas Polski wysłana przez jacekmt10 »
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #214 dnia: 03 Kwietnia 2015, 07:52:37 czas Polski »
ja również dziękuję za wytłumaczenie tomkowiz i jackowimt10 za z zwizualizowanie tematu.
« Odpowiedź #215 dnia: 03 Kwietnia 2015, 09:59:56 czas Polski »
Wizualizacja ciekawa :)  z ciekawości ,jakiej grubości będzie noga , czy oskrzynia z nogami będzie sklejona na stałe?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2015, 10:05:18 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #216 dnia: 03 Kwietnia 2015, 11:07:11 czas Polski »
wczoraj te poklejone nogi wyrównałem na pile i po tej operacji wyszło mi że noga ma wymiary szer 60/ gr 45mm listwa oskrzyni szeroka na 60 gruba na 15mm.  Oskrzynia po złożeniu ma być kwadratem 500 na 500 nie za małe te listwy oskrzyni? to biureczko bedzie miało niewielki balt 600/600 .tyle tylko mijesca na biureczko się znalazło,  a na "laptoka" starczy
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2015, 11:10:05 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #217 dnia: 03 Kwietnia 2015, 11:21:10 czas Polski »
Nogi możesz   od 10 cm od góry  zwęzić ku dołowi  , by wyglądały delikatniej.
Listwy oskrzyni dobre,  Z blatem połącz całość na klocki ( Jarek pokazał na filmie przy realizacji szafki do łazienki ).
« Odpowiedź #218 dnia: 03 Kwietnia 2015, 13:18:07 czas Polski »
blat mam z kawałka blatu kuchennego, pomyślałem że  płyta pracować nie będzie i połączę ją z oskrzynią na kołki- To dobry pomysł czy jednak te klocki które pokazał Jarek będą lepsze ?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2015, 13:20:16 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #219 dnia: 03 Kwietnia 2015, 14:02:04 czas Polski »
mogą być przy płycie.
« Odpowiedź #220 dnia: 03 Kwietnia 2015, 14:07:00 czas Polski »
tomekz-  dzięki za wskazówki
« Odpowiedź #221 dnia: 03 Kwietnia 2015, 15:00:56 czas Polski »
LeszyHandmade - stolik gotowy ;D to jest tempo pracy, pogratulować .
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #222 dnia: 04 Kwietnia 2015, 09:43:02 czas Polski »
W tak zwanym "międzyczasie" zrobiłem osłonę doniczek na taras.
Wymiary 150x80x35 cm
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #223 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:23:33 czas Polski »
Ładne donice , ale te wkręty psują efekt . Mogłeś choć "zdyblować " połączyć na kołki.
« Odpowiedź #224 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:37:31 czas Polski »
Albo nawierć głębiej tak by łepki się schowały i zaślep kołkami drewnianymi.
Chyba że Ci nie przeszkadza, poza tym dobra robota
