06 Października 2026, 20:40:06 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331109 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #270 dnia: 07 Maja 2015, 11:34:46 czas Polski »
Jaki silnik zakładasz tzn jaki duży i ile KM ?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #271 dnia: 07 Maja 2015, 16:42:00 czas Polski »
Cytuj
Sam wymyśliłeś konstrukcję, czy robiłeś według projektu ?
gdzieś w necie widziałem podobną pergolę i na podstawie tego zdjęcia zrobiłem swoją wersję
« Odpowiedź #272 dnia: 07 Maja 2015, 19:00:43 czas Polski »
Paweł 46, silnik elektryczny, Honda ma 30Lbs, uciąg 650kg... Tam gdzie jeżdżę są jeziora ze strefą ciszy :). Zresztą służy tylko do wypłynięcia od keji.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #273 dnia: 07 Maja 2015, 19:43:57 czas Polski »
Kwita jeżeli odwiedzasz Mazury to zapraszam na Jezioro Roś i Jezioro Kocioł które jest jeziorem ciszy ;)
« Odpowiedź #274 dnia: 07 Maja 2015, 21:03:41 czas Polski »
aż wstyd się przyznać, nigdy jeszcze nie byłem na Mazurach ze swoim sprzętem ;-) a spędziłem tam kilkanaście miesięcy od wiosny do jesieni. Od Jeziora Roś byłem 70 km
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #275 dnia: 07 Maja 2015, 21:19:00 czas Polski »
Kwita nic straconego wakacje przed Tobą :)
« Odpowiedź #276 dnia: 13 Maja 2015, 09:21:34 czas Polski »
A ja mam kolejną robotę przy donicach ;D
« Odpowiedź #277 dnia: 13 Maja 2015, 09:23:20 czas Polski »
Podobają mi się tego typu donice...
« Odpowiedź #278 dnia: 13 Maja 2015, 09:24:36 czas Polski »
Wbrew pozorom sporo przy nich pracy.
« Odpowiedź #279 dnia: 13 Maja 2015, 09:30:29 czas Polski »
Wiem :). Niby tylko dwa wymiary kantówek, ale weź każdą przytnij z obu stron, heblujx4, frezujx4. A później maluj :D
Kiedyś żonce zrobiłem podobną, tylko sześciokąt, całość pomalowana a do środka włożyłem czarną, grubą folię ogrodową, wywinąłem na wierzch, i na górę po jeszcze jednej kantówce. Tyle lat na dworze(chyba 15) i super się sprawdza
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2015, 09:33:18 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #280 dnia: 13 Maja 2015, 10:39:29 czas Polski »
Jakie wymiary?
Jakie drzewo i jakie kantówki?
« Odpowiedź #281 dnia: 13 Maja 2015, 10:47:48 czas Polski »
stawiam na sosnę i kantówkę 40x60 :)
« Odpowiedź #282 dnia: 13 Maja 2015, 11:19:46 czas Polski »
A ja ugrzęzłem z robotą w korowaniu, ciężka fucha i powoli to idzie, ale mam nadzieję efekt końcowy wynagrodzi trudy  8)
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2015, 11:21:33 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
« Odpowiedź #283 dnia: 13 Maja 2015, 14:45:19 czas Polski »
Jakie wymiary?
Łata sosnowa 4x5 a po przejechaniu na pilarce 4,6x3,5cm
« Odpowiedź #284 dnia: 13 Maja 2015, 21:45:00 czas Polski »
Rach ciach i pomalowane.
