15 Sierpnia 2026, 08:28:12 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325122 razy)
Offline krit 6
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #495 dnia: 29 Września 2015, 20:35:51 czas Polski »
Armagedon. Poszedł zawór CO i cała pracownia zalana. Ratowałem co się dało, przenosiłem, wynosiłem, przekładałem. Niestety łóżko-tapczanik też zalało. Nie wiem czy da się to uratować, jutro się okaże.  Czeka mnie jeszcze bardzo dużo pracy, wszystko z podłogi pójdzie na śmietnik.
« Odpowiedź #496 dnia: 29 Września 2015, 20:50:58 czas Polski »
A ja przyjacielowi przyprawiam ups! oprawiam rogi ....jelenia na podstawce z drewna bukowego ;) ;D
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #497 dnia: 29 Września 2015, 22:03:15 czas Polski »
No na takiej podstawce to nie robiłem... wybaczcie takiej podstawki ;) :)
« Odpowiedź #498 dnia: 29 Września 2015, 23:18:35 czas Polski »
Ale pinkne rozki
Podstawa tez profeska
Offline Rizer
« Odpowiedź #499 dnia: 29 Września 2015, 23:45:47 czas Polski »
Ładne ładne, kojarzy mi się z jaką starodawną tarczą.
        Abraham Maslow
Offline mrozek
« Odpowiedź #500 dnia: 30 Września 2015, 19:19:50 czas Polski »
Pozwólcie na zdanie o ergonomii w temacie biurka. Górna krawędź monitora winna być na poziomie wzroku lub kilka cm poniżej. Wyklucza to wszelkie podstawki pod monitory, nadstawki nabiurkowe itp. przynajmniej przy obecnych wymiarach monitorów.
Dłuższa  praca z monitorem powyżej spowoduje uciążliwy ból odcinka szyjnego i sztywniejący kark powyżej łopatek.
zdrówka,
mrozek
Offline Henry
« Odpowiedź #501 dnia: 30 Września 2015, 22:22:09 czas Polski »
No to dobrze - u mnie górny monitor jest 3cm poniżej poziomu :) Poza tym nie wiem jak wielki by musiał być monitor żeby nie potrzebował podstawki - 30" albo i więcej? W biurze koledzy zawsze mieli problem jakie pudełko podłożyć pod monitor żeby było ok bo żaden nie dał się tak wysoko wyciągnąć.
Na starym biurku musiałem też mieć podstawkę:
http://www.pbase.com/hfoto/image/159045833/original.jpg
« Odpowiedź #502 dnia: 30 Września 2015, 22:45:28 czas Polski »
W PC-cie mam Eizo, który nie ma jako takiej podstawki. Ma za to podpórkę, którą można ustawić pod dwoma kątami. Gdy ustawi się go prawie na leżąco, uzyskuje się kąt zbliżony do pochylonej książki w czasie czytania.
Wg mnie, idealny do wszelkiego rodzaju pracy.
Granie w tak ustawionym kątem jest upierdliwe, ale jest możliwość ustawienia monitora bardziej w pionie. Wtedy można grać.
http://pclab.pl/news6978.html
P.S.
Z tyłu monitora są otwory pod uchwyt / podstawkę.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #503 dnia: 03 Października 2015, 20:56:54 czas Polski »
Wykonałem półkę składaną żeby mniej miejsca zajmowała jak się nie pracuje pod wiertarkę kolumnową dedra. Wszystkie elementy z odzysku więc nie spodziewać się nie wiem czego :-D.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #504 dnia: 03 Października 2015, 21:05:50 czas Polski »
A ta wiertarka nie jest zbyt ciężka na taką półeczkę.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #505 dnia: 03 Października 2015, 21:23:45 czas Polski »
No jakoś się trzyma. :-). Na pierwszej opcji były dwa zawiasy jak ten dolny ale właśnie pod ciężarem uginał się stolik ok 5mm więc wymyśliłem zawias od drzwi na górze a na dole zostawiłem ten co był i teraz jest stabilna półeczka.
Offline Henry
« Odpowiedź #506 dnia: 07 Października 2015, 20:36:25 czas Polski »
W końcu skończone i mogę się zająć czymś nowym...
Teraz na strugnicy kolejny projekt czyli buda dla psa bo zima idzie.
Offline Rizer
« Odpowiedź #507 dnia: 07 Października 2015, 21:19:04 czas Polski »
Ach, a ja przy biurku z wiórówki siedzę i aż mi się tak trochę głupio zrobiło :)... Ale moją uwagę najbardziej przykuło to pudełeczko(?) na jaskółki łączone :)
        Abraham Maslow
Offline Henry
« Odpowiedź #508 dnia: 07 Października 2015, 21:37:16 czas Polski »
To moje ćwiczenia w ręcznych robótkach z przed pół roku - strugane i piłowane na parapecie. Zanim mnie żona nie wygoniła przez co musiałem odtworzyć warsztat na wsi... w sumie pozytywnie, ale na pudełeczka już nie mam czasu ;) A szkoda bo lubiłem dłubać takie drobiazgi.
« Odpowiedź #509 dnia: 15 Października 2015, 21:07:46 czas Polski »
Czy u Was też pojawiły się reklamy na tapatalk?
wysłane przy użyciu tapatalk
