15 Sierpnia 2026, 11:40:04 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325164 razy)
Offline Henry
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #690 dnia: 11 Kwietnia 2016, 09:19:36 czas Polski »
Miały być składane/zakładane... ale chyba już wiem po kim odziedziczyłem niecierpliwość ;) Ale są na tyle krótkie że nie przeszkadzają.
« Odpowiedź #691 dnia: 11 Kwietnia 2016, 20:48:58 czas Polski »
Mnie też się podoba, bardzo... :)...dobrze się mówi, przyjdzie czas, kiedy kręgosłup da znać o sobie  :D
Offline bezgitary
« Odpowiedź #692 dnia: 22 Kwietnia 2016, 17:41:57 czas Polski »
Mam takie pytanie, pewnie mnie ktoś poprawi, bo to nie ten temat ale nie chce zakładać nowego. Jak to jest z kładzeniem desek na tarasie? Tzn chodzi mi o podłogę. Jest jakiś system odprowadzania wody? Tzn robić jakieś nacięcia w tych dolnych deskach?
« Odpowiedź #693 dnia: 22 Kwietnia 2016, 18:14:28 czas Polski »
Chodzi Ci o legary ? Taras betonowy ?
Jeśli tak, to ja to zrobiłem tak.
Legary przykręcałem na wkręty i plastikowe kołki, pod legary podkładałem kawałki pręta zbrojeniowego, tak co pół metra. Od ściany podkładałem najgrubsze i tak po kolei pod każdą linię legarów coraz cieńsze, tak żeby deski tarasowe miały spad.
Takie rozwiązanie ma dwie zalety, raz spad, dwa legar nie leży bezpośrednio na betonie, przez co wytrzymuje dużo dłużej.
« Odpowiedź #694 dnia: 22 Kwietnia 2016, 19:49:57 czas Polski »
No i oczywiście woda pod legarami swobodnie spływa.
« Odpowiedź #695 dnia: 22 Kwietnia 2016, 20:29:32 czas Polski »
Paweł 46 - fajny patent, dzięki. Użyję w najbliższym czasie u znajomego. Ja mam zrobione na klinach, legary leżą na kostce a ta była miejscami zapadnięta. Ale ogólnie ma być spad.
« Odpowiedź #696 dnia: 22 Kwietnia 2016, 21:51:58 czas Polski »
A ja dziś za to dwie budy poczynił :)
Offline bezgitary
« Odpowiedź #697 dnia: 22 Kwietnia 2016, 22:00:51 czas Polski »
Tak, o legary. Czyli legary  nie mogą być przykręcone bezpośrednio do betonu tak?
Offline nabuch
« Odpowiedź #698 dnia: 22 Kwietnia 2016, 22:48:20 czas Polski »
Kozio ładne budki . Jestem w szoku , że tak szybko Ci poszło , miałeś już drewno wyrobione czy startowałeś od  deski ? Ja pewnie ze 2 tygodnie bym to męczył..Napisz jeszcze , że zrobiłeś to po południu po pracy to .... Ciekawe czy mój futrzak miałby wenę na taki domek bo z jego charakterem to różnie mogłoby się skończyć. Pozdrawiam i oby tak dalej
« Odpowiedź #699 dnia: 23 Kwietnia 2016, 06:17:51 czas Polski »
Ano po pracy. Będą jeszcze dwie bo się spodobały. Jednak zaczynam w przyszłym tygodniu...
Dzięki a na pomalowania poszedł litr bezprawnego i litr kolorowego impregnatu.
« Odpowiedź #700 dnia: 23 Kwietnia 2016, 07:20:16 czas Polski »
litr bezprawnego
Czyli nie kupie tego w zadnym legalnym sklepie;D
« Odpowiedź #701 dnia: 23 Kwietnia 2016, 07:58:40 czas Polski »
Tylko w Grójcu ;D
Nabuch - robiłem przez trzy dni po pracy.
1. Przywiozłem drewno i zrobilem podłogę.
2. Pociąłem drewno i zbiłem budy.
3. Obiłem dach i pomalowałem.
To nie tak że jednego popołudnia ;)
Offline nabuch
« Odpowiedź #702 dnia: 23 Kwietnia 2016, 11:07:56 czas Polski »
Kozio cały ranek zachodziłem w głowę jak żeś TY tego chłopie dokonał mierząc to wszystko swoją wydajnością pracy . Jak sobie pomyślę ,że startuję od deski z demontażu i mam to zrobić nawet za 3 popołudnia to nadal jak dla mnie to świetny wynik. Jeszcze takie pytania poboczne, robiłeś może deski na pióro ? Robiłeś jakieś ocieplenie  ? Pozdrawiam Nabuch
« Odpowiedź #703 dnia: 23 Kwietnia 2016, 13:52:51 czas Polski »
Podłoga 100x200cm:
Stelaż z kantóweczki 6x6cm
Deskowanie calówka.
Buda 100x140cm z deski elewacyjnej 18mm
deskowanie dachu calówką.
na dach papa.
nie wiem po co bo mają stać pod taką wielką wiatą...
ocieplenia nie ma.
W przyszłym tygodniu będę robił jeszcze takie więc może jakieś foto trzasnę...
pozdrawiam
Offline Przemcio
« Odpowiedź #704 dnia: 23 Kwietnia 2016, 14:13:48 czas Polski »
Fajnie Ci to wyszlo. :)
Teraz bede dla kota wille robił :) chyba ze ucieknie do sąsiadów ;)
