15 Sierpnia 2026, 17:10:13 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325255 razy)
Offline Rizer
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #825 dnia: 16 Czerwca 2016, 20:11:49 czas Polski »
Henry, Ty też się obracasz w środowiskach bushcraft'owych czy włóczęgostwa leśnego ? :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #826 dnia: 16 Czerwca 2016, 20:12:33 czas Polski »
Powoli do celu...jeszcze tylko listwy i maskownica grzejnika..zajęło to więcej czasu niż myślałem (po parę godzin w tygodniu) ale z efektu jestem bardzo zadowolony..Niestety panele na podłodze nieco psują całość. Trzeba będzie coś z nimi zrobić ;).
Rizer - mówiąc "też" informujesz, że Ty też "ten tego"?
Offline Henry
« Odpowiedź #827 dnia: 16 Czerwca 2016, 21:08:01 czas Polski »
Wychowałem się pod lasem więc nie traktuję go jakoś specjalnie. Zazwyczaj śpię w lesie jak mam nocować u rodziców - nie mają pokoju gościnnego, więc biorę hamak i idę do lasu - przynajmniej mnie nie budzą o 6 rano ;)
« Odpowiedź #828 dnia: 16 Czerwca 2016, 21:17:21 czas Polski »
W końcu zabrałem się za koziołki.
Elementy poziome są na wysokości 42 cm by kładąc deskę wygodnie było usiąść ;) a góra na 80cm  tak żeby była dobra do ciezszej roboty.
Nic nie jest klejone więc jak coś pęknie to łatwo wymienić.
Kąt nóg to 15 stopni.
Całość to  kawałki palet.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #829 dnia: 17 Czerwca 2016, 12:03:22 czas Polski »
Mam takie pytanie i nie wiem gdzie się z tym zgłosić, a wydaje ni się że najbardziej pasuje to tutaj.
Musze okleić dość sporą ilość krawędzi sztywną i kruchą okleiną. Coś w rodzaju betonu. Grubość 2 mm. Zna ktoś jakiś inny sposób niż klejenie ich na moment?
« Odpowiedź #830 dnia: 17 Czerwca 2016, 16:23:25 czas Polski »
Na zawsze?
Jaki moment?
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #831 dnia: 17 Czerwca 2016, 16:34:34 czas Polski »
Może też klej kontaktowy ale w sprayu? Będzie szybciej jak duża ilość do oklejenia. Niestety też drożej.
« Odpowiedź #832 dnia: 17 Czerwca 2016, 17:23:09 czas Polski »
Kontaktowy do kruchego to nienajlepszy pomysl. Trzeba go troche dopukac by lepiej doszly powierzchnie.
Offline Rizer
« Odpowiedź #833 dnia: 17 Czerwca 2016, 21:19:25 czas Polski »
  Tak :) Ty też?
Mam takie szybkie pytanie. Otóż z ławeczki sosnowej zaimpregnowanej lakierobejcą wyszła żywica przy sękach. Jak pozbyć się tej żywicy(tak na dłużej, a najlepiej to tak raz a dobrze i na zawsze)?
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #834 dnia: 17 Czerwca 2016, 21:35:18 czas Polski »
Tylko plaster opatrunkowy  ;)
A tak na serio, to nie ma szans na pozbycie się żywicy z sosny ....
« Odpowiedź #835 dnia: 17 Czerwca 2016, 21:43:32 czas Polski »
przemycie lakową chyba pomoże, ale nie na zawsze ani długo.
« Odpowiedź #836 dnia: 17 Czerwca 2016, 22:29:49 czas Polski »
I mam już 4 sztuki.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #837 dnia: 18 Czerwca 2016, 17:15:18 czas Polski »
Sprayem nie za bardzo, bo płaszczyzna musi być czysta. Robię kontaktowym, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy;/
« Odpowiedź #838 dnia: 18 Czerwca 2016, 17:41:15 czas Polski »
A zdradzisz co to za okleina ? Bedzie latwiej.
Offline zychu
« Odpowiedź #839 dnia: 19 Czerwca 2016, 21:11:57 czas Polski »
Wiata c.d. - krokwie położone. Powoli zastanawiam się czym to pomalować. Z opisów na forum wnioskuję że pójdzie impregnat (1x bezbarwny, 1/2x kolor). Dobrze myślę?
