06 Października 2026, 16:24:30 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331038 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #855 dnia: 24 Czerwca 2016, 12:19:45 czas Polski »
Ławka ciąg dalszy.
« Odpowiedź #856 dnia: 24 Czerwca 2016, 15:47:52 czas Polski »
O ostatnie poprawki...
Rozłożona i złożona.
Na impregnat poszedł jeszcze wosk. A na nogi lakier matowy czarny.
« Odpowiedź #857 dnia: 24 Czerwca 2016, 15:51:12 czas Polski »
Nooo ładniutka
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #858 dnia: 24 Czerwca 2016, 22:19:35 czas Polski »
A czy ta ławka ma składane nogi? Jak tak to daj zdjęcie mrchsnizmów
« Odpowiedź #859 dnia: 24 Czerwca 2016, 22:23:37 czas Polski »
Jakich mechanizmów...
Wyjmujesz rozporke i nogi się składają. Może nagrań jakiś filmik bo stół w tym stylu muszę dorobić.
Offline theli
« Odpowiedź #860 dnia: 08 Lipca 2016, 10:13:12 czas Polski »
witam, w temacie lawki to zdecydowalem sie na olej tungowy patrzac na efekty prac na did. rzeczywiscie niesamowita sprawa. moze jakos sie uda uploadowac zdjecia.
ps. dziekuje wam forumowicze bo sporo sie tu dowiedzialem mimo tylu setek filmow, ktore widzialem na yt
ps2. niestety nie wiem jak uploadujecie zdjecia...poszukam jakis wskazowek na forum
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2016, 10:16:28 czas Polski wysłana przez theli »
Offline theli
« Odpowiedź #861 dnia: 08 Lipca 2016, 10:39:05 czas Polski »
juz widze...uzylem cytowania zamiast odpowiedzi
« Odpowiedź #862 dnia: 08 Lipca 2016, 14:04:21 czas Polski »
Kozio, nie robiłeś zastrzałów?
« Odpowiedź #863 dnia: 08 Lipca 2016, 20:35:13 czas Polski »
Do ławki?
Nie, nie robiłem. Będę robił komplet może jutro.
Może być ze się uda coś nagrać ;)
Theli  czy  tam jest rozkładany stolik?
Offline DMariusz
« Odpowiedź #864 dnia: 08 Lipca 2016, 22:24:00 czas Polski »
Tak, a w wątku z powitaniem Theliego jest widoczny rozłożony na jednym ze zdjęć:D
No i właśnie dlatego trzeba trzymać zdjęcie w jednym miejscu (np. w realizacjach) a nie rozbite po tematach ;)
Marcin M
« Odpowiedź #865 dnia: 09 Lipca 2016, 10:04:36 czas Polski »
Panowie, potrzebuję zrobić szafkę pod zlew do kuchni. Co będzie bardziej wytrzymałe - korpus z płyty wiórowej czy mdf pomalowany farbą np taką Emalia wodna Tikkurila Everal Aqua ? W szafce będzie szuflada na butlę z gazem i nie wiem co jest bardziej wytrzymałe, żeby się nie wygięło. Niby mdf bardziej odporny na zginanie wg danych. A co powiecie ze swojego doświadczenia? Z czego zrobić szafkę, aby spód szafki 80cm nie ugiął się pod ciężarem butli. W sumie moda na wiórowe korpusy, ale ciekawi mnie właśnie opcja z mdf. Ktoś ma z tym doświadczenie?
« Odpowiedź #866 dnia: 09 Lipca 2016, 10:25:04 czas Polski »
a jaki będzie zlew? bo jak są komory to butla z gazem nie zmiści się do szafki
« Odpowiedź #867 dnia: 09 Lipca 2016, 10:57:34 czas Polski »
Zrób z czegokolwiek a pod dolnym wieńcem tam gdzie będzie stała butla daj nóżki kuchenne regulowane.
krzysiek_z
« Odpowiedź #868 dnia: 09 Lipca 2016, 11:29:16 czas Polski »
Albo jak wieniec ma być niski to zrób swoje nóżki z plyty
« Odpowiedź #869 dnia: 09 Lipca 2016, 13:56:20 czas Polski »
Możesz mieć problem ze zmieszczeniem butli więc warto wyciąć otwór w dolnym wieńcu jeśli zajdzie potrzeba.
odejdzie problem ciężaru, który z pewnością i tak szafka wytrzyma, wiem co mówię.
