14 Sierpnia 2026, 01:10:23 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324688 razy)
Offline bazyl311
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #915 dnia: 18 Sierpnia 2016, 15:28:28 czas Polski »
Moja ostatnia praca . Miało być na przybory do szydełkowania , ale teściowa znalazła inne zastosowanie
Offline swfr
« Odpowiedź #916 dnia: 18 Sierpnia 2016, 17:41:02 czas Polski »
Miska z olchy (olsza czarna). 16,5x8 cm.
Blisko rdzenia widoczne promieniste pęknięcia wypełnione, metodą cykliniarzy podłogowych, pastą kapon+opiłki drewna
« Odpowiedź #917 dnia: 18 Sierpnia 2016, 18:35:58 czas Polski »
Wchodzi człowiek rano do warsztatu a tam zajęte:
Ale widać, że koteł nocą nie próżnował. Trochę wiórów naprodukował. A jak się zmęczył, to się rozłożył i odpoczywał. :D
« Odpowiedź #918 dnia: 18 Sierpnia 2016, 22:30:01 czas Polski »
Mój też we warsztacie śpi
Offline Rizer
« Odpowiedź #919 dnia: 19 Sierpnia 2016, 01:22:33 czas Polski »
E tam śpi, u mnie trzy razy się okociły koteły :) A ostatnio jeszcze jedna się okociła, jeszcze nie wiem gdzie, ale już się domyślam... :) Będę nasłuchiwał miałczenia w warsztacie :) .
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #920 dnia: 19 Sierpnia 2016, 05:55:07 czas Polski »
no to grubo... ;)
« Odpowiedź #921 dnia: 20 Sierpnia 2016, 20:49:50 czas Polski »
A ja ostatnio takie cos popełniłem. Tu juz na balkonie w docelowym miejscu. Zdjecie slabe bo juz ciemno przy montażu było.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #922 dnia: 21 Sierpnia 2016, 17:47:34 czas Polski »
Powoli majstruje taki cuś :)
« Odpowiedź #923 dnia: 21 Sierpnia 2016, 17:49:50 czas Polski »
Sympatyczne to cuś , a gdzie łańcuch ?
Offline Przemcio
« Odpowiedź #924 dnia: 21 Sierpnia 2016, 18:38:15 czas Polski »
Bedzie :)
I fajne wiaderko do chłodzenia pifffka :)
Offline Lauter
« Odpowiedź #925 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:07:51 czas Polski »
Nie wiedziałem gdzie wstawić to pytanie, a bieżące roboty najbardziej mi pasowały. Chodzi mi o zrobienie w warsztacie posadzki na gruncie. Z racji tego, że warsztat (w dawnej oborze) jest dość zimny i wilgotny, postanowiłem ocieplić i zaizolować posadzkę. Niestety starą wylewkę musiałem skuć - sufit mam na wysokości wyciągniętej ręki. Może ktoś tutaj zna się na budowlance i coś doradzi:
1. Jaką powinienem mieć minimalną grubość tej wylewki? Czy ocieplenie 5 cm styropianu i 5 cm wylewki do warsztatu wystarczy? Jaką dać siatkę zbrojeniową?
2. Podkład z suchego betonu - po skuciu posadzki ukazał się piasek. Czy podkład mogę zrobić w ten sposób, że istniejący piasek wymieszam z cementem, zleję wodą i wyrównam?
3. Izolację robić z folii czy papy? Posadzka będzie poniżej poziomu gruntu. No i czy ocieplić widoczny fundament od wewnątrz choćby 1 cm styropianem?
Z góry dzięki za rady. Dla zobrazowania sytuacji zamieszczam zdjęcie.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2016, 09:13:24 czas Polski wysłana przez Lauter »
Offline seba.kl
« Odpowiedź #926 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:21:08 czas Polski »
Ja bym zrobił tak
1. Od poziomu 0 minimum 5 a max 8 cm wylewki do tego gotowa siatka zbrojeniowa (raczej ciężkim sprzętem nie będziesz wjeżdżał)
2 2x5 styropian na zakładkę żeby uniknąć mostków cieplnych) folia na spodzie
3 na istniejącym piahu hudziak z betonu b10 żeby wstepnie wyrównać powierzchnię
Offline Lauter
« Odpowiedź #927 dnia: 23 Sierpnia 2016, 13:52:00 czas Polski »
Czyli ten chudziak nie musi mieć jakiejś wielkiej grubości? Ma służyć tylko do wyrównania pod styropian, czy musi jeszcze wytrzymać jakieś obciążenia? No i czy 5 cm styropianu nie wystarczy? Bo nie chce mi się tyle piachu wybierać, a sufit mam dość nisko.
« Odpowiedź #928 dnia: 23 Sierpnia 2016, 13:56:51 czas Polski »
Wybrać 5cm piachy więcej to tak dużo? Ktoś tu ma leniuszka :)
Rob jak kolega podpowiada, tylko na dobre Ci to wyjdzie i docenisz jak nogi Ci zimą nie będą marzły.
Grubość chudziaka to około z 10cm.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2016, 13:58:41 czas Polski wysłana przez m_kola »
Offline Lauter
« Odpowiedź #929 dnia: 23 Sierpnia 2016, 14:11:38 czas Polski »
Człowiek skuwa 80 m2 posadzki ręcznie, a tu go od leniuszków wyzywają  ;)
Ale dzięki za rady i motywację. Pewnie zrobię jak mówicie.
