15 Sierpnia 2026, 23:36:42 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325309 razy)
Offline seba.kl
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #930 dnia: 23 Sierpnia 2016, 14:21:52 czas Polski »
Możesz zrobić mniej tylko żeby były chociaż 2 warstwy pewnie są styropiany 2 pod Wylewki tak jak przy fadsdzie  i wtedy połóż 3 warstwy będziesz miał 6 cm a unikniesz mostków termicznych.
Ja chudziak u siebie też bede zrobił siatką tak na wszelki wypadek
Offline DMariusz
« Odpowiedź #931 dnia: 23 Sierpnia 2016, 14:30:52 czas Polski »
Człowiek skuwa 80 m2 posadzki ręcznie, a tu go od leniuszków wyzywają
Sorry, po prostu mi przypomniałeś  nie mogę się nie podzielić z innymi... leniuszkami co to się maszynami posiłkują ;)
http://joemonster.org/filmy/72978
Offline Lauter
« Odpowiedź #932 dnia: 23 Sierpnia 2016, 14:47:11 czas Polski »
Wymyślili te durackie maszyny, bo siły w ręcach nie mieli!
Offline swfr
« Odpowiedź #933 dnia: 23 Sierpnia 2016, 15:45:31 czas Polski »
Jeśli dajesz siatkę zbrojeniową to wystarczy wylewka 5 cm. Styropianu min. 10 cm (2x5cm)
Siatkę podeprzyj, kup takie plastikowe podkładki, żeby była +/- w połowie grubości betonu.
Folia na chudziaku i na styropianie.
« Odpowiedź #934 dnia: 23 Sierpnia 2016, 17:12:49 czas Polski »
Zastanów się nad styropianem. Ja jestem po skuciu posadzki w domu.
Będę robił polytech. http://www.akces.info.pl/izolacje-polytech
W skrócie, beton zmieszany z sypkim styropianem. Bierzesz betoniarke, wodę cement politech i gotowe.
Jak wlejesz do taczki całą betoniarkę to jesteś wstanie to sam podnieść. To jest coś takiego jak gazobeton tylko, że wylany.
Wychodzi taniej niż sytropian, cement i piach.
Kolega budowlaniec mi to poleca robił już kilka razy.
« Odpowiedź #935 dnia: 23 Sierpnia 2016, 18:13:17 czas Polski »
Pod styropianem daj chudziak. Suchy beton to za mało. Jakiś czas temu skuwalismy u brata posadzkę w piwnicy.  pod posadzka były widoczne kanały wykopane przez kreta.
Skubany podkopal się pod ławami. Pomyśl co by zrobił ze styropianem gbybys go ułożył bezpośrednio na piachu.
Ps. Dajesz przewody elektryczne na ziemii?
Offline seba.kl
« Odpowiedź #936 dnia: 23 Sierpnia 2016, 18:58:02 czas Polski »
Z tymi przewodami też nie bardzo ja w warsztacie bym ich w podłodze nie robił tylko po ścianach
Offline Lauter
« Odpowiedź #937 dnia: 23 Sierpnia 2016, 19:18:57 czas Polski »
seba.kl przewody w posadzce kazał mi w ten sposób prowadzić elektryk. Dodatkowo oprócz rury karbowanej planuję jeszcze je czymś zabezpieczyć. Moim zdaniem też lepiej prowadzić w podłodze niż w ścianie, w której teoretycznie będę wiercił otwory pod kołki, na przykład żeby powiesić szafki. Pragmatyczny Przemek a jak ten system polytech wychodzi cenowo? I dlaczego upieracie się przy styropianie akurat 2x5 cm zamiast 10 cm? Na elewację nikt przecież nie daje dwóch warstw styropianu tylko po to, żeby uniknąć mostków termicznych.A może jestem w błędzie?
Offline peter
« Odpowiedź #938 dnia: 23 Sierpnia 2016, 19:50:15 czas Polski »
na elewację daje sie steropian frezowany dlatego wystarczy jedna warstwa, i zasadnicze pytanie czy warsztat będzie ogrzewany ?
Offline Lauter
« Odpowiedź #939 dnia: 23 Sierpnia 2016, 20:26:29 czas Polski »
Będzie ogrzewany. I tu też pojawia się kolejny problem. Warsztat składa się z trzech położonych obok siebie pomieszczeń o łącznej powierzchni około 80 m2 połączonych przejściami o szerokości 90 cm. Komin jest mniej więcej na końcu budynku. Tej zimy mam zamiar wykonać test, czy w nieocieplonym budynku jeden piec typu koza wystarczy. Prowadzenie jakichś rur odpada, bo zwyczajnie mam za nisko położony strop, a przy moim wzroście nietrudno mi będzie poczuć się jak Gustlik w Rudym z Czterech Pancernych  ;). Myslałem o dwóch mniejszych piecach położonych w dwóch przeciwległych końcach warsztatu. Może żeby to zobrazować pokaże rysunek w sketchupie.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #940 dnia: 23 Sierpnia 2016, 20:57:25 czas Polski »
To dobry elektryk że tak powiem chyba robi same instalacje w domkach.
Prowadzenie w podłodze stosuje się w mieszkaniach, domach czy tam domkach instalację w warsztacie najlepiej jest wykonać sufitem w przeznaczonych do tego kanałach lub korytkach każdy zaraz się spyta dlaczego a sprawa jest prosta teraz w danym obwodzie masz urządzenie które ma powiedzmy 2000W i inne też 2000W i nigdy nie chodzą razem ale za rok lub 2 podepniesz pod to samo gniazdo urządzenie 5kW i będzie chodziło przez jakiś czas dopóki przeciążenie nie spali kabli a uwierz że już kilka razy wymieniałem takie przypadki. Wątpie żebyś robił typowo przemysłową instalacje muszę się przyjrzeć fotce.
Co do zabezpieczenia to po pierwsze kable połóż na chudziaku nie na piachu lub na styropianie i zalej wylewka lub jeżeli masz możliwość założenia rur ale o wiekszej wytrzymałości na zgniatanie jak pamiętam to 720N
Offline seba.kl
« Odpowiedź #941 dnia: 23 Sierpnia 2016, 21:11:24 czas Polski »
Ile masz punktów na 1 obwodzie i jakim przewodem zrobione ?
« Odpowiedź #942 dnia: 23 Sierpnia 2016, 21:12:52 czas Polski »
Zrobiłem okapy nad wejścia do piwniczki pod chatą w górach. Przy okazji sprawdziłem jak się pracuje zagłębiarką. Obcinałem nią brzegi desek , rozcinałem je też do klejenia i obcinałem na wymiar - tak dla wprawy. Po klejeniu  ( klej poliuretanowy Soudal 66A) przepuściłem je przez grubościówkę. Będzie kolejna okazja do wyjazdu w góry aby okapy zamontować  :)
Offline Lauter
« Odpowiedź #943 dnia: 23 Sierpnia 2016, 22:37:48 czas Polski »
seba.kl do warsztatu idzie kabel ziemny 5x4mm. Od rozdzielnicy jak dotąd pod tynkiem prowadziłem 2 obwody 230 v po 10 gniazd kablem 3x2,5mm, 2 obwody oświetlenia kablem 3x1,5 mm i jeden obwód 400 v kablem 5x2,5 mm. Wszystko to niestety puściłem pod tynkiem i niewielką część podłogą. Chciałem całą instalację zrobić natynkowo, ale dałem się przekonać, żeby zrobić bardziej estetycznie, no i teraz zaczynam trochę żałować. Trochę mnie zmartwiłeś tym przepalaniem się kabli. Myślałem do tej pory, że odpowiedni wyłącznik nadprądowy może temu zapobiec?
amigorg - zazdroszczę ci, bo też już bym się chciał zająć typowo stolarską robotą. Budowlanka już mi bokiem wychodzi.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #944 dnia: 24 Sierpnia 2016, 00:31:41 czas Polski »
Jak masz możliwość to rozdziel po 5 gniazd na obwód
Nie martw się bo to ci bedzie działać tylko ja jestem pod tym względem bardzo przeczulony bo trochę robiłem poprawek a raczej usuwania awarii
Bezpieczniki zabezpieczaja ale co robisz jak ci go wywali idziesz włączysz i dalej ognia a temperatura robi swoje z plastikiem i się niestety izolacja topi powodując w końcu zwarcie ale to temat rzeka
