12 Maja 2026, 13:59:52 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 320718 razy)
Offline swfr
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1770 dnia: 08 Lipca 2017, 11:41:18 czas Polski »
Mistrz!
Podpowiedz mi proszę jak zaszpachlować pęknięcia między płytami w suficie podwieszanym.
Słaby jestem w gipsie i przyległościach.
Moja żona robi (moimi rękami) remont w domu.
fyme
« Odpowiedź #1771 dnia: 08 Lipca 2017, 12:14:03 czas Polski »
Ja zazwyczaj wklejam taśmę papierową i nie pęka :) Ale jak już pękło to teraz trzeba by pogłębić ryse a potem zaaplikować ponownie gips i na to wkleić choćby fizeline a potem szeroko zaszpachlować by pod światło nie było widać że ruszane.
Choć raz pamiętam mi pękło, sufit tak pracował że między płytami było prawie centymetr różnicy poziomów, wtedy wkleiłem siatkę elewacyjną po całości i od kilku lat jest spokój.
Ps: to moja poprzednia robota :)
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2017, 12:18:25 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Henry
« Odpowiedź #1772 dnia: 09 Lipca 2017, 20:18:13 czas Polski »
Altana się ciągle robi - "już" stoją słupy i oczepy.... może do zimy zdążę ;) Albo się wkurzę, kupię garść wkrętów i zrobię wszystko "po nowemu". Na razie się zastanawiam jak postawić krokwie żeby się trzymały...
A dla odprężenia zrobiłem nowe krzesło do kuchni - żonie się Franklin (Franklin Library Chair) nie podobał, to zrobiłem prostszą konstrukcję, ale też ułatwiającą dostęp do wysokich szafek:
« Odpowiedź #1773 dnia: 12 Lipca 2017, 23:32:52 czas Polski »
No właśnie ludziska. Właśnie zaskoczyłem, że dzis "służbowo" robiłem podstawę dębową do lakierowanego blatu okrągłego i nie wiem czemu fot nie porobiłem. Ale nic straconego. Na razie tylko klejonka więc będzie jeszcze co popstrykać ;)
mefjuu
« Odpowiedź #1774 dnia: 12 Lipca 2017, 23:57:14 czas Polski »
fyme, używasz spoinera?
fyme
« Odpowiedź #1775 dnia: 13 Lipca 2017, 05:26:54 czas Polski »
Hej, do tej pory nie miałem okazji choć ciekawi mnie ten patent na tyle że przy większej robocie chyba odżałuje i zakupię sobie ten patencik w celach badawczych :)
Offline Henry
« Odpowiedź #1776 dnia: 16 Lipca 2017, 20:24:02 czas Polski »
Projektant powinien odpowiadać za swój projekt - więc musiałem przetestować ;)
Nadal trzymam się koncepcji "bez wkrętów i śrub" (nie licząc kotw).
Od razu wiadomo że mój ojciec to budowlaniec - przyjechałem w sobotę a tam rusztowanie stoi. I dobrze wykombinował, bo z drabiny to to by było przerąbane wszystko składać.
Offline Arek15
« Odpowiedź #1777 dnia: 16 Lipca 2017, 22:13:50 czas Polski »
offtop:)
henry, pierwsze moje skojarzenie.... w głowie: "bum tararara, czego chcesz dziewczyno ja wiem....tarzana"
na poważnie- ładne miejsce i wykonanie
pozdrawiam
« Odpowiedź #1778 dnia: 16 Lipca 2017, 22:14:40 czas Polski »
Henry człowiek lasu ;D
Brawo Ty
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #1779 dnia: 18 Lipca 2017, 17:40:10 czas Polski »
W końcu była chwila żeby dokończyć garaż
Niby pierdoła ale pochłonęło sporo czasu.
Najwięcej na precyzyjnym docięciu, drugi raz bez pilarki stołowej do takiego wynalazku nie podchodzę.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1780 dnia: 18 Lipca 2017, 19:18:34 czas Polski »
To czym ciales te deseczki?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #1781 dnia: 18 Lipca 2017, 20:57:19 czas Polski »
Zagłębiarką i ukośnicą, najbardziej przeszkadza mi powtarzalność cięcia tzn. jej brak ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2017, 20:59:35 czas Polski wysłana przez carpenter »
« Odpowiedź #1782 dnia: 19 Lipca 2017, 18:26:01 czas Polski »
A ja dziś bawię się w dębinie. Kilka dni temu zrobiona klejonka i dziś rzeźbienie ;D Nogi już są bo szybki temat. Najgorsza "półka".
Z tego:
Musi wyjść takie coś:
Pasowałem kąt na laminacie. Zabawy z tym co nieniara żeby spasować. I kiedy myślałem, że już jest dobrze to gdzieś mi ucieka.
Nie wyjdę dziś póki tego nie zrobię bo muszę jeszcze dziś to skleić z nogami.
W sumie zabawa niezła ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #1783 dnia: 19 Lipca 2017, 18:42:12 czas Polski »
A ja zrobiłem wieszak na platformę
« Odpowiedź #1784 dnia: 19 Lipca 2017, 19:37:59 czas Polski »
Wyszło !! Tylko 9 prób zanim spasowałem ;D
