16 Sierpnia 2026, 08:26:27 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325379 razy)
Offline SSN774
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #165 dnia: 24 Listopada 2014, 18:54:44 czas Polski »
Tu widać brak    zasad  sztuki  stolarskiej  w postaci szpar przy  opaskach
Tomku tak jak pisalem w temacie szpachli, te futryny maja 65 lat i byly zawsze lakierowane na bialo. Teraz je czyszcze szlifuje i doprowadzam do stanu pod lakierobejce. A wiec szpary beda wypelnione drewnem a male pekniecia i ubytki/zaglebienia po gwozdziach wypelnione zostana szpachlowka.
Wysłane z mojego GT-I9100
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #166 dnia: 24 Listopada 2014, 19:06:00 czas Polski »
No , no...  toś się chłopie na szlifował , nie brakuje Ci zapału  :)
Offline SSN774
« Odpowiedź #167 dnia: 24 Listopada 2014, 19:17:05 czas Polski »
Przy okazji zrobilem jeszcze zdjecia drewna pod szylkem w jednej futrynie. Masakra jest w kazdej jednej praktycznie. Ta futryna ogolnie jest najgorsza gdyz ma cale 60cm szerokosci/glebokosci. Pekniecia liczne jedno przez jakies 50cm na srodku. Reszta mniejsze ale liczne. I te szczeliny przy opaskach sa okooi 5-6mm na calej szerokosci i jednej wysokosci. Wiec bedzie co robic. Caly czas sie zastanawian czy nie poleciec ich jeszcze raz oscylacja gdyz nie jestem pewien czy mimosrod szkod nie wyrzadzi, najzwyklejszy nutool z Leroy Merlin. Co o tym sadzicie?
Ostatnia fotka pokazuje jak wyglądały wszystkie te futryny, ta jeszcze do zrobienia.
Pozdrawiam Wojtek
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #168 dnia: 24 Listopada 2014, 20:43:44 czas Polski »
Jeśli nie  chcesz odrywać opasek by zlikwidować te szpary ( doklejenie ) to myślę że:
 spróbować frezarką  przejechać po tych  szparach ( w narożnikach dłuto ? ) by otrzymać równy rowek do  wklejenia  w to  listewki .
Futryny pewno  z litego i się skurczyły
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2014, 20:45:17 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline SSN774
« Odpowiedź #169 dnia: 24 Listopada 2014, 20:51:49 czas Polski »
Taa lite drewno. Tutaj na szybko foty wypelnienia szpar w innym pomieszczeniu. Foty z telefonu wiec szalunjesli chodzi o barwe nie ma.
Pozdrawiam Wojtek
Offline demolkaa
« Odpowiedź #170 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:34:21 czas Polski »
znalazłem na dysku wieszak jaki wykonałem w tamtym roku.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Kael
« Odpowiedź #171 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:45:06 czas Polski »
Opowiadaj, czemuś te wieszaki tak nieszablonowo przykręcił. Na moje oko każdy jest inaczej.
« Odpowiedź #172 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:48:01 czas Polski »
Fajne sztachetki  :)
Czym wycinałeś kształty, wyrzynarką, czy na taśmówce ?
« Odpowiedź #173 dnia: 20 Stycznia 2015, 17:07:22 czas Polski »
Sztachetki z allegro pewnie :D zostały po altanie...
Offline demolkaa
« Odpowiedź #174 dnia: 20 Stycznia 2015, 17:12:34 czas Polski »
Sztachetki gotowce sobie leżały to się je wykorzystało.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #175 dnia: 27 Stycznia 2015, 23:04:39 czas Polski »
W tak zwanym międzyczasie ( pomiędzy szyfonierą a renowacją komody), trzeba było zrobić ramę i oprawić obraz, a także przeszlifować stopy i naostrzyć noże w moich trzech żeliwnych strugach i podostrzyć kilka dłut.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2015, 23:07:05 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline studio tata
« Odpowiedź #176 dnia: 28 Stycznia 2015, 03:31:50 czas Polski »
... no i szlifowanie stopy poprawilo jakosc strugania ???
mocno krzywe stopy ?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #177 dnia: 28 Stycznia 2015, 07:47:04 czas Polski »
Przy małym i średnim strugu było mniej pracy, gdyż to było drugie podejście, już wcześniej stopy wyrównałem na "prawie dobrze". Przy Stanleyu Nr 5, to prawdziwa mordęga - wcześniej i teraz wiele godzin pracy, a jeszcze muszę zrobić kolejne podejście ( skończyły mi się papiery), jest równo, ale są jeszcze ślady po fabrycznej obróbce. Papiery wodne 180, 280, 600, 2000 i 4000 na tafli szklanej 10 mm.
Nr 5 muszę mieć równy i gładki gdyż będę pracował nim więcej.
« Odpowiedź #178 dnia: 28 Stycznia 2015, 11:20:19 czas Polski »
jak mocujesz papier do szkła?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #179 dnia: 28 Stycznia 2015, 12:36:52 czas Polski »
Papier jak nasiąknie wodą sam się dobrze trzyma.
Lekko zwilżam papier po obu stronach, przykładam do szkła, przytrzymuję na początku jedną ręką, w drugiej trzymam strug i przeciągam po papierze - wkrótce się przykleja tak, że swobodnie mogę przeciągać strug po papierze oboma rękami. po jakimś czasie ponownie zwilżam papier spryskiwaczem lub gąbką, ale nie za dużo. Jak dasz za dużo wody wszystko obok jest zachlapane. Jak szlifuję stopy, to stopniowo przesuwam strug po całej tafli.
Do noży wystarczy pół arkusza, też trzeba zmoczyć spód papieru i nakleić na szybę wyciskając nadmiar wody od środka na zewnątrz.
Musisz popróbować, trudno wszystko opisać, na pewno Ci się uda.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2015, 12:42:57 czas Polski wysłana przez amigorg »
