15 Sierpnia 2026, 12:08:11 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325172 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #180 dnia: 28 Stycznia 2015, 16:45:34 czas Polski »
Musisz popróbować, trudno wszystko opisać, na pewno Ci się uda.
dzięki ;) napewno metodą prób i błędów dojde do jakiegoś optymalnego sposobu. ciekawiło mnie właśnie, czy korzystasz z jakiegoś kleju itp.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #181 dnia: 04 Lutego 2015, 21:12:51 czas Polski »
Naprawa Grubościówki NUTOOL BT 130 N
Pękł w grubościówce pasek napędowy wielorowkowy 6PJ348, Zakupiłem na " Ale drogo" - koszt 60 zł z dostawą.
Zanim pasek dotarł, zrobiłem ta, co już dawno powinienem zrobić:
- naostrzyłem noże swoją ostrzałką,
- wymieniłem pasek, który dzisiaj dotarł,
- przesmarowałem  przekładnie, łańcuszki i zębatki napędu posuwu,
- usunąłem luz na mocowaniu śruby służącej do regulacji prześwitu ( i wielkości zabioru). Luz powodował "pływanie" całego agregatu w pionie, co skutkowało powstawaniem fal na powierzchni obrabianej. Odkręciłem widoczną na zdjęciu blaszkę mocującą, blaszka ta wchodzi wycięciem w rowek w śrubie. Jak widać na zdjęciu powstało wytarte miejsce, takie samo z drugiej strony blaszki. To wytarcie miało 0,56 mm!
Dorobiłem więc nową blaszkę, tak, aby wchodziła w rowek bez luzu. Agregat nie pływa i deski wychodzą wystrugane o wiele lepiej.
« Odpowiedź #182 dnia: 04 Lutego 2015, 22:42:56 czas Polski »
Już myślałem, że tylko ja te paski urywam, ale widzę Tobie też się zdarzyło  ;)
« Odpowiedź #183 dnia: 25 Marca 2015, 20:09:42 czas Polski »
Ruszyła produkcja bramy i furtki  :) ilość wczepów chyba mnie wykończy jako amatora, już po samych ramach mam dosyć, a gdzie jeszcze szczeble  ;) Mam nadzieję, że nauka nie pójdzie w las  8)
« Odpowiedź #184 dnia: 25 Marca 2015, 20:12:15 czas Polski »
Ale robota bardzo ładna, czysta.
« Odpowiedź #185 dnia: 25 Marca 2015, 20:36:53 czas Polski »
Na przyszłość ,warto ramiaki z gniazdami robić dłuższe nie będą pękać przy nabijaniu czopów  :)
« Odpowiedź #186 dnia: 25 Marca 2015, 20:43:10 czas Polski »
Może nie widać, ale dolna część wystaje 2cm, góra nie może  wystawać, bo u góry będzie deska coś ala daszek.
« Odpowiedź #187 dnia: 25 Marca 2015, 21:09:22 czas Polski »
Powinno być około 5 centymetrów ,chyba że czopy będziesz czapką nabijać  ;)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #188 dnia: 25 Marca 2015, 21:54:03 czas Polski »
Ruszyła produkcja bramy i furtki   ilość wczepów chyba mnie wykończy jako amatora,
Przy takiej pracy jest sprawdzony  myk .
Czopy robisz dość ciasne , ale żeby przy wkładaniu gniazda czy widlice nie pękły to czopy zbijasz młotkiem na podpórce metalowej . Staną się one luźniejsze i łatwiej będzie je osadzić , a mokry klej spowoduje ich napęcznienie w gniazdach  , co da mocne połączenie . Dobrze jest na czas klejenia ochronić też przed pękaniem gniazda , dając z obu stron dłuższe kawałki drewna i ścisnąć lekko ściskiem , a po gotowym złożeniu połączenia  , ścisk dokręcić mocniej.
« Odpowiedź #189 dnia: 25 Marca 2015, 22:56:34 czas Polski »
Dzięki ciekawa rada spróbuje zastosować.
« Odpowiedź #190 dnia: 26 Marca 2015, 21:20:03 czas Polski »
Ciąg dalszy prac przy bramie. Szlifowanie, frezowanie kantów i ulubione wczepy.
Furtka prawie skończona, na szczęście wszystko pasowało obyło się bez jobów  8)
Offline Filip
« Odpowiedź #191 dnia: 26 Marca 2015, 21:25:54 czas Polski »
Wizualnie ramiak powinien być szerszy od szczebli. ;)
Ale robota ok.
Czym robiłeś czopy i gniazda?
« Odpowiedź #192 dnia: 26 Marca 2015, 21:28:25 czas Polski »
Faktycznie jakoś mi wyglądało z daleka na paletę (ale to zboczenie) szczebelki mogły być delikatniejsze.
Całe spasowanie oczywiście na +
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #193 dnia: 26 Marca 2015, 22:13:06 czas Polski »
A mi się podoba, osobiście dałbym o jeden szczebelek więcej żeby uzyskać mniejsze przerwy.
Świetna robota.
« Odpowiedź #194 dnia: 26 Marca 2015, 22:17:35 czas Polski »
Wczepy robiłem tak.(tzn gniazda)
Najpierw wierciłem sękownikiem, potem frezowałem frezem palcowym i na koniec dłutko.
Część męską wczepu na ukośnicy z szerokości, boki grzebienicą.
Co do szerokości szczebli, to taki mam materiał i najważniejsze mniej ulubionych wczepów.
Na żywo nie wygląda źle. Rama ma szerokość 12cm szczeble nie całe 9cm
