06 Października 2026, 22:57:55 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331146 razy)
Offline Filip
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #195 dnia: 26 Marca 2015, 22:33:20 czas Polski »
Ja strasznie nie lubię robić gniazd - ze względu na brak wiertarki poziomej. A dłubać dłutem nie lubię.
« Odpowiedź #196 dnia: 26 Marca 2015, 22:42:00 czas Polski »
No stołowa się przydaje wiertarka. Jak bym nie miał to chyba bym frezował po kawałku, jak bym nie miał frezarki, to chyba bym wiercił z ręki. Samym dłutem na pewno by mi się nie udało.
« Odpowiedź #197 dnia: 26 Marca 2015, 22:47:21 czas Polski »
A ja takie pytanie mam, ciężka ta furtka?
« Odpowiedź #198 dnia: 26 Marca 2015, 22:55:36 czas Polski »
Aż poszedłem z ciekawości po wagę  :) równo 15kg
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #199 dnia: 01 Kwietnia 2015, 16:57:25 czas Polski »
Po pracy strugam moje pierwsze drzwi do szafy.
Może się uda na święta zawiesić, jak choroba pozwoli :(.
« Odpowiedź #200 dnia: 01 Kwietnia 2015, 17:25:03 czas Polski »
Wyglądają masywnie.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #201 dnia: 01 Kwietnia 2015, 22:33:29 czas Polski »
Wyglądają masywnie.
Małe nie są 250 x 100 cm, to jedno z dwóch skrzydeł
Offline gunar
« Odpowiedź #202 dnia: 02 Kwietnia 2015, 07:46:11 czas Polski »
Klient z mojej miejcowosci zamowil u mnie dwie wiaty jedna na drewno opalpwe , a druga na wypoczynek nad stawem. Wszystko strugane w koncu moj strug festool sie wyzyje hehe. Ciekawostka w tych wiatach jest taka ze wycinam koncowki krokwi na tzw konski leb lub cos w tym stylu i na ostrugane krokwie nabijam przestrugane deski lub boazerie. 8)
zapomnialem o mieczach zaokraglonych z jednej strony i zastosowaniu gniazd i czopow.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #203 dnia: 02 Kwietnia 2015, 07:54:52 czas Polski »
Powinno być około 5 centymetrów ,chyba że czopy będziesz czapką nabijać
Czy  to samo dotyczy czopowania poprzeczek (to się chyba oskrzynia nazywa) pod blatem stołu z nogami? tzn powinno się zostawić dłuższe nogi do zrobienia gniazd a po wyschnięciu łączenia obciąć namiar?
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 08:00:44 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
« Odpowiedź #204 dnia: 02 Kwietnia 2015, 07:57:07 czas Polski »
Pochwal się wszystkim w ''krok po kroku'' a na pewno nas wiele nauczysz.
« Odpowiedź #205 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:13:58 czas Polski »
Zostawienie kawałka dłuższego w ramie drzwi  itp. jest po to by nabijając ciasny  czop  ( i czasem jego  klinowanie ) nie doszło do pęknięcia  gniazda.
W stole jest inaczej , bo połączenie to nie robi się aż tak ciasne , tylko spasowane  suwliwie . Można zostawić nogę trochę dłuższą , a potem obciąć. Dodam , że czop i gniazdo w nogach stołu robi się trochę inne ( 0dcinane górą  ), co niejedni też stosują w drzwiach furtkach itp.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #206 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:27:02 czas Polski »
co znaczy "odcinane górą"
Czy to gniazdo wygląda tak?
« Odpowiedź #207 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:42:37 czas Polski »
Właśnie chodzi o to by tak nie wyglądało :)  czop obcina się z wysokości np.w drzwiach aby po felcowaniu nie było widać czopa.
« Odpowiedź #208 dnia: 02 Kwietnia 2015, 10:41:06 czas Polski »
to teraz zwariowałem tomekZ napisał że obcinane górą a Robson  że tak się nie robi . to w końcu jak, szczególnie interesujące mnie temat łączenia z nogą stołu bo właśnie kleje nogi do biurka i zabierać się będę za te poprzeczki (oskrzynie), nie robiłem tego nigdy wcześniej a nie chcę spierdzielić sprawy.
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 10:51:01 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
« Odpowiedź #209 dnia: 02 Kwietnia 2015, 12:50:53 czas Polski »
Mylisz czop a gniazdem, na rysunku pokazałeś gniazdo a my piszemy o czopie :)
ja w wszelkiego typu połączeniach np.stoł,taboret, odsadzam z góry i z dołu czopy.
