05 Października 2026, 20:35:20 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 330622 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #285 dnia: 13 Maja 2015, 22:13:51 czas Polski »
Ja tylko odnowiłem, ale też pomalowałem :)  (impregnat Altax)
« Odpowiedź #286 dnia: 13 Maja 2015, 23:05:46 czas Polski »
Rach ciach i pomalowane.
Czyżby to kolor  orzech laskowy? ;)
« Odpowiedź #287 dnia: 14 Maja 2015, 13:10:09 czas Polski »
Z palety Jedynki z woskiem, kolor orzech.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #288 dnia: 14 Maja 2015, 21:54:16 czas Polski »
Amigorg jest jakis dzial o realizacji tych Twoich donic?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #289 dnia: 14 Maja 2015, 21:54:40 czas Polski »
Kolejna donica po 10 latach nie wygląda najlepiej. Coś trzeba zrobić - zaczynam więc od przecięcia pnia sosny ( Parkside dał radę) , pocięcia na deski przy pomocy piły taśmowej. Potem wyrówniarka , grubościówka, przycięcie na wymiar na pilarce  i frezowanie krawędzi. Na koniec malowanie impregnatem. Jutro donica będzie jak nowa.
« Odpowiedź #290 dnia: 14 Maja 2015, 22:01:00 czas Polski »
Nie jak nowa tylko NOWA przez duże N
Jesteś moją kokainą chłopie!
Za mną chodzą takie ostatnio...
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #291 dnia: 14 Maja 2015, 22:30:47 czas Polski »
Większość donic, pergol powstała tuż po budowie domu 10, 8, 7 lat temu - jeszcze przed istnieniem Forum. Osobnego wątku chyba nie ma, kiedyś prezentowałem wydaje mi się w czyimś wątku budowę donicy na podstawie sześciokąta. Część moich donic jest w Galerii: http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=18.
Te najmłodsze donice są w moim archiwum na PC.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #292 dnia: 15 Maja 2015, 06:40:02 czas Polski »
Amigorg bo siostra mi troche dupe truje zeby zrobic jej ozdobne wiadra ale nie mam bladego pojecia jak sie za to zabrac dlatego zapytalem. Swoja droga to kolejna praca na plus.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #293 dnia: 15 Maja 2015, 08:17:35 czas Polski »
Musisz przypomnieć sobie geometrię.
Niżej masz przykład na podstawie mojej większej donicy:
-Średnica górna D1 = 480 mm
-Średnica dolna d1 = 345 mm
-Wysokość h = 300 mm
-Ilość klepek = 20 szt
Obliczasz obwody góry i dołu, dzielisz przez ilość klepek i otrzymujesz ich szerokości, wysokość sam określasz, grubość też ( moja ma 40 mm).
Wyznaczasz kąty nachylenia ścianek aby dobrze złożyć.
- w dolnej części klepek wycinasz rowki nap 15 x 10 mm na włożenia dna. Prościej, to możesz przykleić ( lub przykręcić) na obwodzie ze 4 kostki i od góry włożyć dno i przykręcić.
Resztę masz na rysunku.
Gorzej z bednarką, też powinna mieć pochylone ścianki. Ja początkowo obiłem na zewnątrz taśmą parcianą a potem znajomy zrobił mi z płaskownika kwasoodpornego.
Reszta to ozdobne frezowanie, łukowe zakończenia.
Można to zrobić mając tylko podstawowe narzędzia.
Powodzenia :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #294 dnia: 15 Maja 2015, 09:31:40 czas Polski »
Dzieki wielkie amigorg! Zostanie mi tylko znalezc czas na realizacje bo jak to zwykle bywa z tym ma sie najwiecej problemow
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #295 dnia: 15 Maja 2015, 19:43:32 czas Polski »
A tak wygląda donica po odnowieniu i pokryciu impregnatem Altax.
« Odpowiedź #296 dnia: 15 Maja 2015, 22:22:39 czas Polski »
To i ja pokaże nad czym pracuje cały tydzień.
W poniedziałek montaż.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #297 dnia: 15 Maja 2015, 22:50:50 czas Polski »
Co to za system?
« Odpowiedź #298 dnia: 15 Maja 2015, 22:52:36 czas Polski »
modern box z gtv.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #299 dnia: 15 Maja 2015, 22:56:14 czas Polski »
Ile sie odejmujesz od korpusu na tych GTVach spod szuflady
