07 Października 2026, 21:43:44 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331585 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #345 dnia: 02 Czerwca 2015, 09:51:22 czas Polski »
Jakbym słyszał moją zonę :D, w opcji jest podświetlenie LED. Zostawiłem sobie furtkę, kabel dociągnę(2 żyły 0,5mm) pod listwą alu od dołu do góry. W dolnej podstawie jest już otwór na wyjście kabla, na razie go nie ma, pod spód przyjdą jeszcze nogi 5mm z twardego filcu lub korka aby nie rysowała blatu. Gablotka będzie stała na blacie :)
« Odpowiedź #346 dnia: 02 Czerwca 2015, 18:57:49 czas Polski »
nastepny kretyn
Tak jak mówi jego login Tumanek ;D
Kilkujadek
« Odpowiedź #347 dnia: 02 Czerwca 2015, 22:06:24 czas Polski »
Gdzieś słyszałem, że aluminium przewodzi prąd  ::)
« Odpowiedź #348 dnia: 02 Czerwca 2015, 22:09:11 czas Polski »
Tak? :). Kurcze, ukończyłem 2 wyższe uczelnie elektroniczne i cały czas mnie okłamywali...
Zastosuję w takim razie żyły w izolacji :)
Kilkujadek
« Odpowiedź #349 dnia: 02 Czerwca 2015, 22:29:38 czas Polski »
A może by tak po tych alu puścić 12V?
« Odpowiedź #350 dnia: 02 Czerwca 2015, 22:53:42 czas Polski »
Za dużo roboty, trzeba by klejem przewodzącym przyklejać a tak cienkie żyły, bo prąd ok. 20mA. Już nawet myślałem o bezprzewodowym oświetleniu, mam panele solarne, z góry solar a pod spodem LED. Światło w sklepie i tak się świeci, zapala się światło, zapala się LED
Kilkujadek
« Odpowiedź #351 dnia: 02 Czerwca 2015, 22:58:57 czas Polski »
20mA? Jakimi ledami chcesz tą szafkę podświetlić?
« Odpowiedź #352 dnia: 03 Czerwca 2015, 06:21:46 czas Polski »
Jeśli mam moduły LED 0,24W, to ile niby jest przy 12V?
« Odpowiedź #353 dnia: 03 Czerwca 2015, 06:39:36 czas Polski »
Minął czas podczas modyfikacji ale...kilka lat temu kupiłem taśmy LED 50cm na płytkach drukowanych, mam zrobione z nich oświetlenie nad blatami w kuchni, świecą bardzo jasno, LED 5050, barwa 3000K. Cała listwa 50 cm pobiera średnio około 200mA :)
Kilkujadek
« Odpowiedź #354 dnia: 03 Czerwca 2015, 07:42:04 czas Polski »
Robiłem w zeszłym roku na jakąś imprezę w 3mieście oświetlenie LED w podobnej witrynie na akumulatorach . Poszło około 15 Watów i barwa 4000. Do srebra moja Pani złotniczka, życzy sobie 5-6000  ;)
« Odpowiedź #355 dnia: 03 Czerwca 2015, 10:19:03 czas Polski »
Tak jak pisałem wcześniej, listwy LED kupiłem parę lat temu od gościa z USA. Na próbę kupiłem kilka, później kilkadziesiąt :). Pobierają mało prądu, żywotność 50000h, barwa mi odpowiada, jasno świecą, robię nimi oświetlenia szuflad w meblach kuchennych, szafek, blatów... U mnie w kuchni świecą się od paru lat, w zasadzie w okresie jesienno-zimowym od 15-24. W gablotce będą tylko 2 moduły. Chyba że będzie mi się chciało podświetlać każdą półkę z osobna :). Ta gablotka to moja pierwsza wolnostojąca, szklona wokół...
Kilkujadek
« Odpowiedź #356 dnia: 03 Czerwca 2015, 15:42:27 czas Polski »
Też wstawiłem amerykany CREE. Na chińskich z Allegro się swego czasu bardzo przejechałem. Taśmy miały mieć żywotność 50000 a faktycznie zaczęły gasnąć już po około 500. Dobijam je w garażu. CREE XML mam w żyrandolu i jedną testuję na korytarzu. Świeci 1/4 mocy (2,5W) bez przerwy 23 miesiące i nie widać śladów zmęczenia. W kuchni jako oświetlenie główne, testuję taśmę z diodami EDISON 5630 K=3800. Świeci od roku i jak na razie jestem z niej bardzo zadowolony.
« Odpowiedź #357 dnia: 05 Czerwca 2015, 18:44:55 czas Polski »
Moja pierwsza donica tego typu. Dostałem od znajomego 100 kantówek 1000x50x30 i postanowiłem zrobić obiecaną żonie donicę. Kantówka frezowana ze wszystkich stron, zabezpieczona penetrinem, jeszcze tylko lakieobejca i...
Krajmesel
« Odpowiedź #358 dnia: 05 Czerwca 2015, 22:07:47 czas Polski »
wsadzić roślinność i patrzeć jak ładnie rośnie
« Odpowiedź #359 dnia: 06 Czerwca 2015, 21:31:19 czas Polski »
...Patrzeć na uśmiech zony ;D
A potem ''o jaka wielka, tyle ziemi tam trzeba...'' ;D
Dlatego ostatnio robiłem dno na 1/3 wysokości. Mam teraz jeszcze dwie dorobić.
Kwita - Super fajna donica, nawet nie ma się do czego przyczepić ;D
