30 Czerwca 2026, 08:21:04 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 322737 razy)
Offline Wojtek Ś
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #435 dnia: 24 Sierpnia 2015, 21:21:30 czas Polski »
Nie powiem że nie macie racji bo mistrzem tego typu konstrukcji nie jestem. Powiedział nam tak gość który to poddasze bedzie docieplal piana. Wszystko zależy podobno od tego jak zostanie rozwiązana wentylacja przy podbitce ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #436 dnia: 24 Sierpnia 2015, 21:28:09 czas Polski »
piana to zupełnie nna sprawa..,prawdopodobnie otwartokmórkowa więc przez taką para wodna przechodzi i ewentualna wilgoć odparuje..
« Odpowiedź #437 dnia: 24 Sierpnia 2015, 21:46:24 czas Polski »
Akwa-stolarz niedawno zakończyłem stan surowy zamknięty. Jak będziesz zainteresowany mam gościa z bardzo dobrymi cenami na wełnę, styropian i oczywiście dachy a także inne rzeczy. Na forum nie podam bo będzie awantura że walę reklamę. Jak coś to pisać na PW.
« Odpowiedź #438 dnia: 24 Sierpnia 2015, 22:06:18 czas Polski »
jakie masz krokwie na "głębokość"?
Krokwi mam 18 cm głębokie.  15cm wata plus 3 cm szczelina. Tylko problem w tym że nie wiem jakzachowac te szczelinę.  Ty dałeś styropian na dystansach więc jest ok. A waty nie mogę tak sobie wepchnac na oko. Muszę dać jakiś dystans. Dlatego myślałem o sznurkowaniu
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline arturs
« Odpowiedź #439 dnia: 24 Sierpnia 2015, 22:17:56 czas Polski »
pod dachem mam watę, nie styrpoian.. ale masz 18cm jak i ja, i wełnę 15ke..
to idealnie bo praktycznie nic nie musisz robić ;)..
sznurek tylko od spodu żeby nie wypadła, wełnę równo z dolną częscią krokwi, pod swoim ciężarem wełna opadnie lekko i spokojnie szczelina będzie zachowana.. na 100% bo u siebie od kalenicy u góry świeciłem latarką w każdej z 12 "sekcji" po półtora roku od ułożenia i nigdzie wełna nie dotykała membrany..
aha, ja dawałem wełnę isovera taką ciepłą niby - piszą że nie wymaga sznurowania bo gęsta, faktycznie trzyma się nieźle,  ale na wszelki wypadek od spodu przesznurowane, szczelina jak ta lala.. tylko pamiętaj o wentylacji od góry przy kalenicy - najlepiej po jednej desce od góry wywalić.. i koniecznie oczywiście w podbitce otwory z kratkami..
http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id1638,zasady-dzialania-wentylacji-dachow-i-pokryc-dachowych?gal=1&zdjecie=4535
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2015, 22:23:05 czas Polski wysłana przez arturs »
« Odpowiedź #440 dnia: 24 Sierpnia 2015, 22:24:02 czas Polski »
Czyli od strony deskowaniem na całej powierzchni dachu nie potrzeba sznurkowania ? Właśnie bałem się, że po kilku latach wata siądzie i szczeliny się zatkają.
Ps. Sorry z tym styropianem :-) to kwita ma styropian, :-) pomyliłem się.
« Odpowiedź #441 dnia: 24 Sierpnia 2015, 22:41:19 czas Polski »
Wentylacja dachu musi być - każdy dobry fachowiec to potwierdzi.
Offline arturs
« Odpowiedź #442 dnia: 24 Sierpnia 2015, 22:55:20 czas Polski »
czekaj, bo wydaje mi się że albo ja nie rozumiem czegoś albo coś..
patrząc od dołu (od wewnątrz pomoeszczenia) dajesz wełnę, potem szczelina wentylacyjna i od góry na krokwie nabite deskowanie?? jeśli tak to gdzie ta wełna ma siąść i jakie szczeliny mają się zatkać skoro grawitacja działa do dołu? chyba że coś pokręciłem i masz na myśli inne deskowanie (zamiast np. płyt GK od strony pomieszczeń)
« Odpowiedź #443 dnia: 24 Sierpnia 2015, 22:57:41 czas Polski »
Napiszę na priv :-)
« Odpowiedź #444 dnia: 05 Września 2015, 18:49:41 czas Polski »
Kiedyś na forum pytałem się o koncepcję przebudowy mojego ganku, nie było konkretnych propozycji, więc zacząłem rzeźbić po swojemu  ;D Takie efekty jak do tej pory. Jeszcze parę detali i będzie koniec.
« Odpowiedź #445 dnia: 05 Września 2015, 19:50:15 czas Polski »
A widzisz dobrze że sam'' zacząłęś rzeźbić po swojemu '' przynajmniej jest na kogo zwalić ;D
Offline Rizer
« Odpowiedź #446 dnia: 06 Września 2015, 23:27:50 czas Polski »
Witam, zrobiłem ostatnio projekt ławeczki ogrodowej(projekt do pobrania pod tym postem). Zwracam się do Was o radę czy coś zmienić, co jest dobrze itd. Ławeczka będzie wykonana z sosny, a łączenia elementów( nie widać ich na projekcie bo nie chciało mi się bawić w robienie segmentów) będą na czopy i wpusty. Zamierzam nie użyć do tej ławki żadnych metalowych elementów typu gwoździe, wkręty. Co o tym wszystkim sądzicie?
        Abraham Maslow
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #447 dnia: 07 Września 2015, 07:59:13 czas Polski »
Jak na czopy to pewnie będzie dobrze ale dokładnie nie powiem bo kompa nie mam i nie mogę zobaczyć projektu
« Odpowiedź #448 dnia: 07 Września 2015, 08:07:11 czas Polski »
Mój drogi i pomocny przyjacielu z internetu ;)
Szerszy podłokietnik bym zrobił.
I dzięki za pomoc w łazience.
Offline Henry
« Odpowiedź #449 dnia: 07 Września 2015, 09:26:53 czas Polski »
Zmieniajcie w projektach elementy (listwy i deski) od razu na komponenty - łatwiej to potem zmieniać.
Ja to bym w tej ławce środkową belkę dał niżej - teraz masz wszystko na jednym poziomie przez co będzie mniej odporne na gibanie się na boki. Jakbyś dał niżej to byłby trójkąt i po ściągnięciu klinami i klejeniu było by trochę sztywniej.
