14 Sierpnia 2026, 18:52:41 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324988 razy)
Offline looq1
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #900 dnia: 19 Lipca 2016, 16:24:14 czas Polski »
Ja wziąłem się za ławeczkę przed dom, 30 letnia dębina doczekała się realizacji. Niestety w jednym miejscu pojawiły się korniki, poradźcie jak je skutecznie zneutralizować i czym zaszpachlować korytarze?
Druga sprawa to sęki, które mi sie zajebiaszczo podobają, ale chciałbym je czymś zalać ( ławka będzie stała na dworzu i niechciałbym żeby tam zbierała się woda) Czym to najlepiej wypełnić- żywica tylko jaka? Ławka ma być olejowana
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #901 dnia: 19 Lipca 2016, 19:16:06 czas Polski »
Kontynuacja wątku  z 13 lipca, #885:
- przygotowanie desek na dwoje drzwiczek - frezowanie krawędzi,
- na miejscu skręcenie drzwi i montaż zawiasów i skobla. Nie udało się dokończyć pracy - przegonił mnie deszcz, pada od kilku dni.
Jak będą gotowe okapy nad murkiem obetnę drzwiczki na wymiar ( od góry).
Klo
« Odpowiedź #902 dnia: 19 Lipca 2016, 20:24:56 czas Polski »
O!
A już myślałem, że postanowiłeś zostać twórcą awangardowym. :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #903 dnia: 20 Lipca 2016, 18:39:56 czas Polski »
C.d.
Pierwszy dzień słońca od wielu dni, wobec tego dokończyłem drzwiczki: obciąłem na wymiar i pomalowałem. Drugie malowanie następnym razem - jakiś pretekst do przyjazdu musi być. Zrobiłem też drzwiczki  w ogrodzeniu przy rozdzielni przyłączowej - energetyka ustawiła szafę odwrotnie i aby się do niej dostać trzeba wejść na działkę sąsiada >:(
Offline Henry
« Odpowiedź #904 dnia: 20 Lipca 2016, 19:25:35 czas Polski »
Fajnie te drzwiczki wyszły.
Ale jak można postawić szafkę odwrotnie to nie mam pojęcia...
Klo
« Odpowiedź #905 dnia: 20 Lipca 2016, 19:54:46 czas Polski »
A jak się z sąsiadem pokłócisz, to zapomnij o włączeniu bezpiecznika. :)
sgt_raffie
« Odpowiedź #906 dnia: 20 Lipca 2016, 21:41:05 czas Polski »
Ja w sumie dziś drewno....przerzucałem..
Jak kolega powiedział, że ma parę palet i mogę je sobie zabrać, to spodziewałem się...paru. A tak zrobiłem 6 obrotów samochodem i jeszcze parę zostało...
« Odpowiedź #907 dnia: 20 Lipca 2016, 22:51:52 czas Polski »
No to pojawi sie kilka realizacji...  ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #908 dnia: 31 Lipca 2016, 20:13:45 czas Polski »
Wchodzi człowiek rano do warsztatu a tam zajęte:
Kot sobie znalazł idealną miejscówkę - sucho, ciepło, miękko i duże okno z widokiem na podwórko.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #909 dnia: 09 Sierpnia 2016, 15:21:33 czas Polski »
Sąsiad tylko czekał aż wrócę z gór i dał mi do naprawy składane krzesło tarasowe.
W krześle rozszczepiona była noga oraz zniszczone (wyrwane) zamocowanie mufki gwintowanej w innym elemencie.
Zrobiłem nową nogę przy czym skleiłem nogę zniszczoną aby dokładnie odwzorować jej kształt i rozmieszczenie gniazd na czopy i otworów konstrukcyjnych. Nogę wykonałem z deski bukowej. Wkleiłm też kołek bukowy w nawiercony wcześniej otwór w zniszczonym zamocowaniu mufki gwintowanej.
Aby uniknąć dalszych zniszczeń opracowałem i przekazałem sąsiadowi "Instrukcję użytkowania krzesła" - do wykorzystania przez forumowiczów: ;) :D
Instrukcja obsługi krzesła:
1.   Ostrożnie rozłożyć krzesło na równym podłożu o obciążalności minimum 1000 kN/m2.
- nie rozkładać krzesła na trawniku, grządkach, piasku, kocich łbach, w błocie, torfie, na parkiecie, płytkach ceramicznych, podłodze z desek lub paneli, podłodze z betonu i asfaltu, kostce brukowej betonowej i granitowej.
2.  Chronić prze deszczem, słońcem, wiatrem, śniegiem, gradem, wiatrem i brakiem wiatru, deszczu śniegu i gradu.
3. Chronić przed czystym powietrzem i powietrzem zanieczyszczonym.
4. Nie rozkładać krzesła w nocy i nad ranem.
5. Nie wolno rozkładać krzesła w pobliżu ogniska i grilla, a także wędzarni.
5. Przed użyciem krzesło dokładnie odkurzyć, umyć i po wysuszeniu pokryć środkiem dezynfekcyjnym.
6. Zanim ktokolwiek usiądzie na krześle należy dokładnie zmierzyć kąt nachylenia oparcia w stosunku do siedliska. Kąt powinien wynosić od 11 stopni do 14 stopni. W razie potrzeby nachylenie wyregulować przesuwając poręcze po specjalnych prowadnicach.
7. Krzesło przeznaczone jest dla osób wszystkich płci w wieku od lat
7, 2 do 61,5 i wadze od 18 kg do 57, 5 kg.
8. Dopuszczalny wzrost użytkownika zawiera się w przedziale o 120 cm do 187 cm.
9. Dzieci do lat 11 mogą korzystać z krzesła tylko po opieką dorosłych.
10. Dorośli po 65 roku życia  - mężczyźni i po 70 roku życia kobiety mogą korzystać z krzesła tylko pod opieką pielęgniarek lub osób przeszkolonych.
11. Po skończonym użytkowaniu krzesło należy umyć i pokryć ochronnym środkiem dezynfekującym.
12. Składanie krzesła należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia, przeszkolonej i posiadającej odpowiednie wyposażenie BHP, tzn. rękawice i okulary ochronne, wskazane jest posiadanie kasku ochronnego.
13. Złożone krzesło należy przechowywać w pomieszczeniu przewiewnym i suchym, zabezpieczonym przed wtargnięciem osób postronnych.
Siadanie i wstawanie z krzesła.
Siadanie jest czynnością prostą.
- Należy ustawić się twarzą na wprost krzesła, stopy w odległości od 30 do 40 cm od jego krawędzi .
- stopy skrzyżować, ręce wyciągnąć przed siebie na wysokości barków,
- nogi lekko  ugiąć w  kolanach i ruchem posuwisto –obrotowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie obniżając punkt ciężkości ciała, posadowić pośladki na przygotowanym uprzednio siedlisku. Teraz ręce można ułożyć na poręczach.
Wstawanie jest jeszcze łatwiejsze:
Trzeba wszystko wykonać w odwrotnej kolejności niż przy siadaniu.
Producent nie odpowiada za zdarzenia powstałe przy użytkowaniu krzesła  niezgodnie z przedstawiona instrukcją.
Zaleca się zawarcie umowy ubezpieczenia od NW.
Instrukcję opracowano w oparciu o Dyrektywę UE nr UE/KE/RE/PE/KW/UżK/ 0021354/2000
Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego produktu
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2016, 15:24:39 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #910 dnia: 09 Sierpnia 2016, 15:25:29 czas Polski »
Jesteś niesamowity Rysiu.
« Odpowiedź #911 dnia: 09 Sierpnia 2016, 15:35:16 czas Polski »
Nie ma o jak luźne podejście do tematu ;D
Zabrakło oświadczenia,,sąsiad podesłał krzesełko z załącznikiem" :P
Pozdrawiam :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #912 dnia: 10 Sierpnia 2016, 19:38:23 czas Polski »
Szczepanie, proszę o ocenę :) (w czasie robienia tego 2 razy połamałem jedno dłutko V-kształtne. Było zrobione z blaszki. Kupiłem je z zestawem 10 takich dłut, cały zestaw 20 zł. Jak dobrze, że ów zestaw komuś opchnąłem) :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #913 dnia: 10 Sierpnia 2016, 22:51:59 czas Polski »
Fajne to, a do czego to?
Offline Rizer
« Odpowiedź #914 dnia: 10 Sierpnia 2016, 23:06:29 czas Polski »
Do zabicia nudy w deszczowy dzień :)
        Abraham Maslow
