16 Lipca 2026, 07:53:59 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 323557 razy)
Klo
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #990 dnia: 14 Września 2016, 21:43:25 czas Polski »
A co on taki wyszczerbiony, jak spod Grunwaldu? ;)
« Odpowiedź #991 dnia: 14 Września 2016, 21:45:57 czas Polski »
Ps. Tylko jakbyś kupował to nie bierz z silikonowym paskiem. Pierszy taki miałem i nigdy więcej.
Podpisuję się pod wszystkim osobiście SW2 oprócz tego paska :)
Dodam, że można folię na wyświetlacz kupić i przedłużyć jego żywność.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #992 dnia: 14 Września 2016, 22:12:09 czas Polski »
No bo to wkońcu z recyklingu. Wyszczerbił się  w strugu to dostał nowe życie, w końcu to z mojego pierwszego struga i ma już parę latek.
Offline RafałW87
« Odpowiedź #993 dnia: 17 Września 2016, 00:49:59 czas Polski »
kolega z pracy robi ogrodzenie i ma dylemat. Nie wie czy sztachety przykręcać jedną czy dwoma śrubami. Boi się, że po przykręceniu jedną śrubą sztachety będą się wyginać. Sztachety są dębowe sezonowane 17 lat :) szer. 90mm gr. 23mm wys. chyba 1200mm. Kręcić ma śrubami zamkowymi fi 6mm do poprzeczek stalowych o profilu zamkniętym gr. ścianki podobno 3mm. Długość przęseł 2,3m rozdzielone słupkami stalowymi. Sztachety narazie pomalował dwa razy impregnatem i na to ma dawać lakierobejce Sadolin.
Za wszelkie porady z góry dziękuje.
« Odpowiedź #994 dnia: 17 Września 2016, 03:43:59 czas Polski »
Dwiema...
Reszta jutro ...
« Odpowiedź #995 dnia: 17 Września 2016, 06:58:05 czas Polski »
Śruby dwie.
Lakierobejcę na płot odradzam.
Offline RafałW87
« Odpowiedź #996 dnia: 17 Września 2016, 07:43:35 czas Polski »
To co polecacie zamiast lakierobejcy? Ja mu mówiłem żeby pomalował lakierem jachtowym :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #997 dnia: 17 Września 2016, 08:30:16 czas Polski »
A może jedną śrubą i lewą stroną sztachety do profilu?
« Odpowiedź #998 dnia: 17 Września 2016, 08:40:11 czas Polski »
Tak i tylko  tak - to jest właściwa podpowiedź .
Offline jara
« Odpowiedź #999 dnia: 17 Września 2016, 13:03:01 czas Polski »
Mam krótkie pytanie robię właśnie walizkę do wkrętarki, ładowarki, baterii makita ze sklejki 10mm - czym wypełnić przestrzenie między wkrętarką a ładowarką... ? nie którzy wypełniają pianką ale ja nawet nie wiem skąd kupić taki kawałek.
Offline jara
« Odpowiedź #1000 dnia: 17 Września 2016, 14:18:10 czas Polski »
Do tej walizki potrzebuję wypełnienie.
sgt_raffie
« Odpowiedź #1001 dnia: 17 Września 2016, 14:26:15 czas Polski »
To czego szukasz nazywa sie pianka techniczna.
« Odpowiedź #1002 dnia: 17 Września 2016, 19:10:56 czas Polski »
Zrób szalunek i wypełnij pianką ,montażową  ;)
Offline jara
« Odpowiedź #1003 dnia: 17 Września 2016, 19:37:57 czas Polski »
Pianka montażowa nie zły pomysł -tani :-) bo te pianki techniczne strasznie drogie. Pewnie zrobię przegrody ze sklejki okleję klejem kontaktowym jakimś materiałem i tyle, wyjdzie najtaniej-z tą pianką techniczną to taniej było by kupić walizkę makity.
Offline Andriu
« Odpowiedź #1004 dnia: 17 Września 2016, 20:09:44 czas Polski »
luknij na wkłady do makpaka http://allegro.pl/makita-wklad-wytloczka-do-walizki-makpac-wszystkie-i6490422716.html
30 zł  albo podejdź do tapicera i tam popytaj o kawałek twardej gąbki.
