26 Czerwca 2026, 00:49:14 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 322391 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1020 dnia: 24 Września 2016, 22:02:43 czas Polski »
Chodziło mi o to żeby się piwa napić ale jak nie to nie...
Zamknij się gdzieś sam i ćwicz sobie...
« Odpowiedź #1021 dnia: 24 Września 2016, 22:07:01 czas Polski »
Kozio "plis dont goł".
A mi chodziło by się czegoś nauczyć. Ale skoro nalegasz...
« Odpowiedź #1022 dnia: 24 Września 2016, 22:14:06 czas Polski »
Teraz to już po piwie...
Baw się ogonem teraz...
« Odpowiedź #1023 dnia: 24 Września 2016, 22:24:10 czas Polski »
Trzeba by kiedyś Poznań powtórzyć
A ja właśnie jestem w Poznaniu i piję piwo na rynku :)
Jutro grają dwie najlepsze drużyny w Polsce więc się wybrałem.
Offline Henry
« Odpowiedź #1024 dnia: 25 Września 2016, 20:14:31 czas Polski »
W tartaku nie mogą mi zrealizować zlecenia bo zarobieni są, więc dzisiaj głównie ostrzyłem noże w strugach i olejowałem schodki dla teściowej bo ma wysoko wejście na strych, a że przy drzwiach i musiały być wąskie to zrobiłem dwubiegowe. Może nie spadnie. Na pewno lepiej niż wchodzić po taborecie jak robią teraz ;)
Offline velsyster
« Odpowiedź #1025 dnia: 25 Września 2016, 21:30:38 czas Polski »
Brawo Henry!
Ladnie to wyglada.
« Odpowiedź #1026 dnia: 26 Września 2016, 06:11:04 czas Polski »
Fakt efektowne są. A nie gibają się na boki?
« Odpowiedź #1027 dnia: 26 Września 2016, 06:24:31 czas Polski »
Offline Henry
« Odpowiedź #1028 dnia: 26 Września 2016, 09:06:57 czas Polski »
Środkowy schodek jest na dużych wpustach - ciasno spasowany i sklejony dąb - nie ma prawa drgnąć :) Myślałem o trójkątach pod schodkami, ale stwierdziłem że przy okazyjnym używaniu nie powinno być potrzeby - za rok zrobię inspekcję i jak będzie potrzeba to dodam.
Jakby były częściej używane to bym dał z tyłu ściankę z deski.
Teściową mam spoko. Jakbym robił dla teścia to co innego... jeszcze bym podpiłował... ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2016, 09:08:50 czas Polski wysłana przez Henry »
« Odpowiedź #1029 dnia: 28 Września 2016, 16:17:34 czas Polski »
Zrobiłem sobie dziś nowego Barona do jaskółek.
Drewno to orzech i dossier.
Dossier ma grubość 6mm.
Od spodu papier ścierny p240
Łączone na wkręty bo nie mogłem się doczekać aż się sklei ;)
Już na tą chwilę jest super ale czekam na większe magnesy jeszcze.
Przydałaby się teraz lepsza piła ;D
« Odpowiedź #1030 dnia: 29 Września 2016, 10:02:07 czas Polski »
No i rano Baron poszedł w ruch a wraz z nim dłuta ;D ale zabawa...  lepsze niż szukanie otwartego baru w Karpaczu po 22:00
Dziś po raz pierwszy zajmę się półkrytymi wczepami na jaskolczy ogon.
Offline Henry
« Odpowiedź #1031 dnia: 29 Września 2016, 10:19:34 czas Polski »
No proszę... jak prawdziwy stolarz ;)
« Odpowiedź #1032 dnia: 29 Września 2016, 10:54:07 czas Polski »
Hmm, czy aby na pewno :)
Offline Henry
« Odpowiedź #1033 dnia: 29 Września 2016, 11:30:05 czas Polski »
Nie ma wkrętów - to chyba można tak powiedzieć ;)
« Odpowiedź #1034 dnia: 29 Września 2016, 11:50:11 czas Polski »
No proszę... jak prawdziwy stolarz :)
Śrubokrętem tego nie wygrzebał :P ;D
No to prawie stolarz-ale czy jak ktoś podłączy dwa kabeki,to elektryk ???
Jedno wiem na pewno Stolarz-hobbista przez duże ,,SH'' :)
B R A W O  ;)
