13 Września 2026, 16:14:18 czas Polski
Autor Wątek: czy są takie frezy?  (Przeczytany 3135 razy)
basia54
czy są takie frezy?
« dnia: 18 Lutego 2015, 12:30:30 czas Polski »
Z góry proszę o wybaczenie nieznajomości nazw i tematu :-[ :-[ :)
Chcę zrobić ramkę z jednego kawałka drewna lub grubej sklejki.Nie sklejana z 4 boków.Ma wyglądać "pirazyoko"tak
[smg id=1146]
Czy są takie frezy lub inne narzędzia,które potrafią to zrobić?
Acha,ramka była "robiona"w programie graficznym.stąd na rogach wygląda jak by była łączona :)
Offline Robsonik
Odp: czy są takie frezy?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2015, 12:55:24 czas Polski »
Jest to możliwe do wykonania na CNC. Wtedy masz zapewnioną dokładność wykonania.
Przy frezarce ręcznej nie wykonasz rogów pod kątem prostym tylko będzie łuk o promieniu freza.
basia54
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2015, 13:00:53 czas Polski »
Dzięki,mam pytanie-co to jest CNC? :-[ Jeśli można to poproszę link i poczytam.A rogi nie muszą być proste-ale mówiąc szczerze wolałabym looknąć na to  :)
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2015, 13:02:27 czas Polski wysłana przez basia54 »
Offline Robsonik
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2015, 13:07:43 czas Polski »
CNC - maszyna sterowana numerycznie.
A tu przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=D758E48tFIY
basia54
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2015, 13:24:39 czas Polski »
Dziękuje za odpowiedź.Ok,a frez do ręcznej frezarki jest jakiś "specjalny"czy trzeba sobie samemu dobrać do mojego"widzimisie"?
A swoją drogą taka maszyna to pewnie majątek kosztuje,muszę poszperać necie z czystej ciekawości
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2015, 13:26:47 czas Polski wysłana przez basia54 »
