19 Maja 2026, 19:58:47 czas Polski
Autor Wątek: blat kuchenny  (Przeczytany 3698 razy)
Offline a3756
blat kuchenny
« dnia: 21 Lutego 2015, 20:17:55 czas Polski »
Mam problem ze sklejeniem blatu o wymiarach długość 2,10 m szerokości 64 cm i grubości 30 mm. Pierwotni miał być być klejony z litego dęba po długości ale po rozcięciu tarcicy widzę że nic z tego nie będzie za dużo odpadu z deski 40mm może by wyszedł blat 20. Wchodzi jeszcze w grę rozcięcie dęba na krótsze lamela i wtedy kleić ale tak jeszcze nie kleiłem i nie nie wiem czy to mi wyjdzie. Ale mam ładniejszego dęba tylko że 28 i takie moje pytanie jak pogrubić blat. Czy można np kupić płytę osb lub sklejkę i na nią nakleić cieńszą deskę ?  Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2015, 20:50:49 czas Polski »
Ja dałbym tego brzydszego pod spód a ładniejszego na wierzch a na frątową 30mm,
jedną ładniejszą chyba wybierzesz?
Offline a3756
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2015, 21:38:23 czas Polski »
Nie bardzo wiem technicznie jak mam to zrobić. Dąb który miał być na blat ma grubość 40 mm. on nie jest brzydki tylko deko pokrzywiony i dlatego ciężko wystrugać. Przy lamelach 40 myślę że by się udało je ładnie wyprowadzić. Twoja propozycja nie do końca jest dla mnie zrozumiałą każesz mi strugać deskę 40 a na to jeszcze jedną. To nie lepiej właśnie kupić sklejkę jako podkład i na to kleić właściwą deskę np z lameli 1m.
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2015, 21:53:09 czas Polski »
Aż tak bardzo pokrzywiony że nie wyprowadzisz prawie centymetra?
Ad meliora tempora
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2015, 22:01:37 czas Polski »
Po pierwsze nie każę, dałem tylko przykład,
a po drugie z Twojej wypowiedzi zrozumiałem że dębina jest brzydka (odpad)
Z klejonką na sklejce się nie spotkałem więc się nie wypowiem.
Offline Robsonik
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2015, 23:26:13 czas Polski »
... Ale mam ładniejszego dęba tylko że 28 i takie moje pytanie jak pogrubić blat. Czy można np kupić płytę osb lub sklejkę i na nią nakleić cieńszą deskę ?  Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
W ten sposób są robione deski podłogowe z litego drewna.
Swego czasu robiłem dla gościa parapety 30 mm. Sklejka 18 + Sapili 12 mm, a od czoła doklejka z pełnej grubości.
Offline a3756
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2015, 09:52:12 czas Polski »
Z tego co widzę po przestruganiu jednej lameli długiej na 2,1 to będzie ciężko. Po przecięciu na krótsze lamele już by coś z tego było. A co do parapetów to kleiłeś z z krótszych lameli czy przez całą długość jeden lamel ?
Offline Robsonik
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2015, 10:06:41 czas Polski »
Kleiłem z jednej lameli, Chodziło o to żeby było wrażenie, że leży jedna decha.  :)
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2015, 20:30:47 czas Polski »
A czy nie wystarczy pogrubić blat do żądanego wymiaru z frontu ?
Offline a3756
Odp: blat kuchenny
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2015, 09:16:12 czas Polski »
Ale trzeba by znowu fronty przerabiać i nie kończyły by się wtedy na trawersie szafki. Trochę poczytałem na temat klejenia desek warstwowo i myślę że temat na razie odpuszczę gdyż nie jestem pewien uzyskanego efektu przy klejeniu z krótszych lameli a troszkę pracy by mnie to kosztowało.  Długie ładna tarcica się sezonuje
