16 Czerwca 2026, 16:07:49 czas Polski
Autor Wątek: Belka kominkowa fornirowana - Dąb  (Przeczytany 2072 razy)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« dnia: 22 Lutego 2015, 22:14:53 czas Polski »
Ponieważ zbliża się wiosna a na wiosnę mam zamiar zabudować kominek na działce,
więc postanowiłem wykonać własnoręcznie belkę która miała być wykonana z litego drzewa,
ale że miałem troszkę obłogu to postanowiłem wykorzystać.
Efekt weekendowej pracy.
Offline Robsonik
Odp: Belka kominkowa fornirowana - Dąb
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2015, 22:50:00 czas Polski »
Wygląda super, tylko obawiam się żeby się nie rozeschło przy używaniu kominka
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2015, 23:02:50 czas Polski »
Może (ale nie musi) pojawić się też klawiszowanie widoczne pod fornirem przy brzegach. Szkoda, że nie połączyłeś długich ścianek na 45 stopni - wtedy ew. "zonki" byłyby najmniej widoczne. Z drugiej strony tak jak masz połączoną wiórówkę kolega skleił sosnę też na belkę kominkową i od paru lat nic się nie dzieje...
Realizacja super!
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2015, 23:23:49 czas Polski »
O płytę się nie martwię ponieważ jest sklejona i skręcona. 8)
Robsonik mówisz o fornirze czy o płycie? Fornir suchy jak wiór,
płyta z odzysku z łóżka które stało 10lat w mieszkaniu więc też suchusieńka.
Jakby co zawsze można zrobić drugą ;)
Dzięki chłopaki za miłe słowa jest to bardzo mobilizujące :)
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2015, 23:27:45 czas Polski wysłana przez Keleven »
Offline Robsonik
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2015, 23:35:02 czas Polski »
Dąb jest nieprzewidywalny. Kominek ma być na działce, więc wnioskuje że nie zawsze będzie tam ogrzewane. Będzie łapał wilgoć z powietrza a później będzie wysychał.
Życzę jak najlepiej i żeby jak najdłużej służył w nienaruszonym stanie  ;)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2015, 23:59:52 czas Polski »
No masz rację ale.. u rodziców na działce jest fornirowana belka już trzeci sezon i nic się nie dzieje a wilgoć jest naprawdę spora.
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2015, 05:22:18 czas Polski »
Jaki klej stosowałeś do połączenia forniru z płytą?Jakiej grubości miałeś obłóg?
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2015, 12:02:00 czas Polski »
Klej Rakoll, obłóg 2mm.
