09 Sierpnia 2026, 12:57:12 czas Polski
Autor Wątek: wiercenie w twardym drewnie  (Przeczytany 2330 razy)
Offline dekiel.pl
« dnia: 26 Lutego 2015, 18:20:22 czas Polski »
witam
Proszę o pomoc
potrzebuje wywiercić kila otworów w drewnie bukowym średnica 18mm i 30mm
nie mam wiertarki stołowej tyko ręczną z regulowanymi obrotami
jakich wierteł użyć? Mam irwiny Blue Groove ale te bardzo szybko wchodzą w materiał (400 obrotów) i chyba się nie nadają do tego drewna
Poradzie jakie wiertła kupić?
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: wiercenie w twardym drewnie
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2015, 18:54:13 czas Polski »
Nadają się
Masz dwa wyjścia :D
Pierwsze przytępić żądło ( gwint na czubku ) by tak nie ciągnęło  w materiał
Drugie , wywiercić wpierw  cienkim wiertłem otwór pod żądło
Offline MarcinW
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2015, 09:22:53 czas Polski »
druga opcja, którą daje tomekz brzmi interesująco. Dobierz tylko średnicę wiertła cienkiego tak by otwór dobrze prowadził żądło Irwina. To ci da czysty otwór
Możesz też użyć sednika
Ostatnio kupiłem sedniki DeWalta w których można wyjąć/zmienić pilota - wtedy będziesz miał powolne wchodzenie w materiał
Ale dużo jeszcze zależy czy chcesz otwór przelotowy czy ślepy i jaka masz grubość materiału/ głębokość do wiercenia
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2015, 17:55:39 czas Polski »
Zamówiłem wczoraj sedniki (będą pewnie w poniedziałek)
ale nie wytrzymałem i dzisiaj wierciłem irwinem tak jak zaproponował tomekz
czyli najpierw cienkim wiertłem otwór pod żądło i poszło prawie gładko
Wierciłem przelotowo 40 mm
