09 Lipca 2026, 13:42:36 czas Polski
Autor Wątek: klin w pilarce  (Przeczytany 10881 razy)
Offline Jakub82
klin w pilarce
« dnia: 01 Marca 2015, 00:34:47 czas Polski »
od dłuższego czasu zastanawia mnie temat klina w pilarkach , na zagranicznych forach i filmach głownie z usa malo kto używa klina  zastanawiam sie czym to jest spowodowane czy macie jakies sugestie w tym temacie
Offline velsyster
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2015, 08:58:53 czas Polski »
Tam popularne są splitery, jak np https://www.youtube.com/watch?v=WBMFQ1-8yDQ.
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2015, 09:53:07 czas Polski »
Ad meliora tempora
  • Wiadomości: 7338
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2015, 10:31:39 czas Polski »
Offline def
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2015, 12:45:44 czas Polski »
Oczywiście, że bezpieczniej pracuje się z klinem, ale czasami przeszkadza. Ameryka to normalny kraj. Myślę, że najkrócej można ująć ten problem następująco. Materiał zawsze powinien być suchy. Widziałem bala, który zaciskał tarczę i hamował duży silnik. Horror. Powierzchnia robocza blatu pilarki powinna być na tyle szeroka i na tyle długa, aby po rozcięciu żadna z części ciętego mateirału nie spadła z blatu. Wypadki następują przy "ratowaniu" rzazu, kiedy ten unoszony jest opadającymi bokami przecinanej płyty-materiału. Znajomy "rekordzista" ma tylko skrajne palce w jednej dłoni a i druga nie jest komletna.
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2015, 12:52:52 czas Polski »
W czym przeszkadza?
Nie wyobrażam sobie pracy bez klina.
Obejrzyj sobie film który wrzuciłem ponad rok temu w temacie do którego linka podałem kilka postów wyżej.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2015, 12:54:51 czas Polski wysłana przez MetQ »
Ad meliora tempora
Offline gołąb
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2015, 13:02:54 czas Polski »
W czym przeszkadza?
W zacinaniu nieprzelotowym.
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2015, 13:07:03 czas Polski »
Chodzi ci o wręgowanie?
Klin można opuścić na wysokość piły.
Ad meliora tempora
Offline def
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marca 2015, 13:17:01 czas Polski »
.. Mnie nigdy nie przeszkadzał, ale wyczytałem tu na forum, że ktoś zaproponował przy braku funkcji podcinania, podcięcie płyty na "podawaniu wstecznym" by następnie rozciąć ją zgodnie zasadą cięcia. "Polak potrafi". Widziałem również inne wypadki spowodowane zdjęciem klina, ale nie będę popularyzował niebezpiecznych zachowań. Wtedy ryzyko było wpisane w zawód, bo brakowało sprzętu. Dziasiaj to macie dobrze,...
Powyżej opisałem klin w pilarce stołowej, ale zasada postępowania dla elektropilarki jest taka sama. Klin nie pozwala na odrzut pilarki na ciało kiedy "samobójca" wyrywa zakleszczoną pilarkę i usiłuje wepchnąć ja na miejsce,....  Stary jestem,... też widziałem.
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2015, 13:18:32 czas Polski »
Też mam ten problem...Muszę go czasem demontować gdy potrzebuję zrobić nacięcie nieprzelotowe. Mam pilarkę Metabo i klin jest wyższy od tarczy o kilka cm. Zastanawiam się czy go po prostu nie skrócić. Robił ktoś coś takiego. Najczęściej pracuję na płytach 18mm i sklejce do 21mm i zdejmuję do robienia nacięć małych formatów, nie rozcinam na niej całych płyt.  Metabo nie przewiduje obniżenia klina nawet do równej wysokości tarczy
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2015, 13:21:39 czas Polski wysłana przez kwita »
  • Wiadomości: 7338
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marca 2015, 13:30:33 czas Polski »
Ja skróciłem kątówką klina w BOSCH PTS 10 tak, aby był poniżej zębów tarczy.
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marca 2015, 13:40:38 czas Polski »
Dziękuję za info. Od dawna się z tym nosiłem. Kiedyś mi to nie przeszkadzało, bo rozcinałem deski przy budowie domu i gdyby nie klin to różnie bywało. Metabo wymyśliło regulację klina /góra-dół/ ale zawsze był i tak nad tarczą (mocowanie osłony nad tarczę i możliwość wpięcia rury do odciągu). Teraz jak zacząłem przygodę z mniejszymi formatami /szczególnie sklejka/ zrobiłem nakładkę na blat piły i okazuje się że klin przeszkadza. Także w tygodniu będzie poddany skróceniu :D
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2015, 13:45:24 czas Polski »
Masz nieprawidłowy klin w stosunku do tarczy piły .Jeśli będzie dobrze , to nic nie zawadza przy podcinaniu czy innych pracach na maszynie
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Marca 2015, 13:50:48 czas Polski »
Wszystko jest tak jak producent wymyślił... Sam ją kupowałem w sklepie. Ten klin jest zarazem uchwytem osłony nad tarczą, która służy do wspomagania odciągu. Od tej osłony łączy się wężem pod blat i jednym grubym do odciągu. Tarcza jest 315 i taka była też w oryginale. Byc może można dokupić klin bez tego trzymania osłony ale nie widziałem
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2015, 13:53:13 czas Polski wysłana przez kwita »
Odp: klin w pilarce
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Marca 2015, 14:01:22 czas Polski »
Poczytaj o klinach w instrukcji  bhp . Nie ważne że kupiłeś bubel producenta - za wieszanie na klinie osłon ,  inspekcja  w polsce dawała nam kary , i słusznie , bo klin nie do tego został zaprojektowany
