22 Maja 2026, 19:18:58 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko do sypialni  (Przeczytany 5263 razy)
Offline gawlita
Łóżko do sypialni
« dnia: 02 Marca 2015, 21:07:50 czas Polski »
Witam :)
nadszedł czas wykonania odpowiedniej wielkości łóżka dla mnie i mojej "lepszej połówki" :)
1. wykonać z brzozy, sosny, olchy czy może z jakiegoś innego gatunku ?
2. czy ktoś zna stronę w sieci gdzie są plany gotowych łóżek (zanim przystąpię do projektowania własnego chciałbym podpatrzyć co i jak)
3. wymiar materaca ok 200 cm (szerokość) x 220-230 (długość)
4. łóżko w stylu:
lub
lub
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.woodindesign.com/shop/img/products/141-637-x.jpg&imgrefurl=http://plansshed.blogspot.com/2015/02/build-wood-platform-shedaisy.html&h=756&w=1134&tbnid=g08HJkhogiBPIM:&zoom=1&docid=9bOa8aMzKCvlWM&ei=_rv0VNmMOeb5ygOM7YGoCg&tbm=isch&ved=0CCoQMygiMCI4rAI
lub
ogólnie chodzi o to żeby pod łóżkiem był przewiew - tak by za bardzo nie było problemu z wilgocią. Będzie wykonane wezgłowie tapicerowane (ale to osobny projekt).
Ktoś może mnie wspomóc ?
Przemek
Odp: Łóżko do sypialni
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2015, 21:28:11 czas Polski »
Napisz z czym masz problem. :)
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2015, 21:56:08 czas Polski »
Tu masz kilka planów.
http://freewoodworkingplan.com/index.php?cat=401&topic=bedroom%20furniture
Zazwyczaj w ikei są sosnowe, robiąc samemu możesz mieć problem z żywicą.
Zobacz inne twardsze gatunki liściaste: buk,grab,jawor,klon,orzech,dąb,wiąz,jesion, są dostępne u nas i dwa razy twardsze. Jesionowe będzie lepsze niż sosnowe, chyba że masz sosnę bo została z jakiejś roboty :D
Pozdrawiam i chętnie pooglądam realizację.
bog_dan
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2015, 22:18:10 czas Polski »
Ja bym zrobił z dębu, ale ja wszystko robię z dębu :)
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2015, 22:26:57 czas Polski »
Dąb jest super, ale.
Jest drogi, musi być suchy i jest ciężki.
Poza tym jest piękny :)
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2015, 23:08:00 czas Polski »
Pytasz o rysunki techniczne z wymiarami poszczególnych elementów?
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2015, 07:34:41 czas Polski »
Posprawdzaj w tartakach, nie potrzebujesz dużo i czasem można trafić jakieś resztki za mniejsze pieniądze.
Ja ostatnio trafiłem cedr i jedną niestruganą deskę dostałem gratis, dębowe deseczki w wymiarach 150x14x2,2cm mam po 5zł strugane 4 stronnie a jak biorę kilka to jakieś z małymi wadami mam gratis :D
Poniżej projekt fajny i w miarę prosty.
Fun to assemble a wooden BED - Feeling excited on how easy&smart it can be!
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2015, 19:02:13 czas Polski »
Osobiście w tym zestawieniu odrzuciłbym brzozę ,często zawiła  klejonka nie ciekawa .
Offline gawlita
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2015, 19:20:37 czas Polski »
mam problem przede wszystkim z projektem, z grubością jaką powinny mieć deski .. itd. typowe wątpliwości gdy coś się robi po raz pierwszy.
muszę się dowiedzieć co oferują okoliczne tartaki (ok Częstochowy - Przystajń).
co do sosny .. mam jej prawie 1ha - rośnie las :D
Pozdrawiam, dziękuję za projekty :)
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2015, 19:48:08 czas Polski »
Zejdzie się zanim wysuszysz...
A plecy bolą od spania po studencku :D
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2015, 20:02:23 czas Polski »
Ja w książce mam takie łóżko. Są pokazane wszystkie wymiary i krok po kroku jak wykonać. Tu masz zdjęcia
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2015, 20:03:24 czas Polski »
Jeżeli chcesz dokładniejsze i wszystkie to pisz.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2015, 20:18:56 czas Polski »
Tak wygląda moje łóżko - 160 x 220, które zrobiłem 3 lata temu. Projekt mojej Kochanej Połówki.  ;D
Materac (20 cm gr)jest podnoszony na wezgłowie, a pod spodem jest przestrzeń na pościel.
Łóżko jest zrobione z płyty OSB 18mm, w całości tapicerowane - pianka 3 cm.
Rama wykonana w technice szkieletowej, Łóżko jest lekkie i bardzo wytrzymałe.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2015, 20:28:07 czas Polski wysłana przez Robsonik »
Offline gawlita
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2015, 20:42:15 czas Polski »
Krystian Adam - mam tą książkę, jak sam widzisz - tam są wymiary na pojedyncze łóżko.
U nas będzie jedynie wezgłowie tapicerowane. Zastanawiam się czy by nie zrobić jednej szuflady - w nogach łóżka, tak by było gdzie pościel schować :)
Offline Pawels96
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2015, 20:51:31 czas Polski »
Koledzy czy moglibyście podrzucić mi tytuł tej książki? :)
