01 Lipca 2026, 13:21:58 czas Polski
Autor Wątek: Schody  (Przeczytany 12474 razy)
Offline maciejzi
Schody
« dnia: 03 Marca 2015, 14:30:24 czas Polski »
Dzień dobry!
Pytanie do obeznanych - czy płyta meblowa 18mm nada się na stopnie schodów? Zastanawia mnie wytrzymałość okleiny.
Z jednej strony okleina nie jest przeznaczona do tego, żeby po niej chodzić... Z drugiej - naturalne drewno lakierowane też zbyt twarde nie jest, a daje radę.
Jak długo mogą wytrzymać stopnie z płyt paździerzowych w okleinie w domku jednorodzinnym?
Offline Krystian Adam
Odp: Schody
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2015, 15:46:35 czas Polski »
Osb na schody i to tylko 18.... Chyba nie
Online tomekz
Odp: Schody
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2015, 16:13:02 czas Polski »
absolutnie nie , jest za słaba
Odp: Schody
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2015, 16:55:54 czas Polski »
Przeczytaj regulamin, przynajmniej początek...
Jest napisane przedstaw się w odpowiednim dziale.
Offline maciejzi
Odp: Schody
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2015, 18:30:54 czas Polski »
Właśnie się przedstawiłem w odpowiednim dziale.
Wracając do tematu - chodzi o okładzinę na stopnie schodów betonowych. Od góry. Można spotkać w tym miejscu panele podłogowe, deski, płytki, a jak się sprawdzić płyta meblowa 18mm?
Konstrukcja schodów jest betonowa, chodzi o to, czy po okleinie można chodzić
Offline pan80
Odp: Schody
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2015, 18:38:09 czas Polski »
Witam!
Chodzić można. Wytrzyma może rok.
A poważnie to płyta meblowa się nie nadaje na schody. Ewentualnie na podstopnie.
Odp: Schody
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2015, 18:49:16 czas Polski »
Płyta meblowa jak piszesz 18mm nie na daje się na schody ,wiór tu się nie sprawdzi,
chyba nie chcesz robić tego na jeden sezon?
Odp: Schody
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2015, 19:09:34 czas Polski »
to w końcu o jaką płytę chodzi? meblowa? stolarska czy osb? wynika z tego, że każdy myśli o innej  :)
Odp: Schody
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2015, 19:55:02 czas Polski »
No teraz to ja też nie wiem. Zawsze myślałem że płyta paździerzowa to osb.
Offline Kris
Odp: Schody
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2015, 20:21:54 czas Polski »
Dzisiaj już nie występuje taki termin jak płyta paździerzowa. To technologia sprzed trzydziestu lat.
Wracając do płyty meblowej ( na dzień dzisiejszy to płyta wiórowa, lub mdf - z innych płyt się mebli nie robi ), to jak sama nazwa wskazuje to płyta meblowa, czyli do produkcji MEBLI i kompletnie nie nadaje się na schody. Tylko klejonka i to najlepiej od minimum 28 mm grubości.
Offline maciejzi
Odp: Schody
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2015, 20:28:03 czas Polski »
A jakieś tańsze rozwiązanie niż klejonka? Deski?
Odp: Schody
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2015, 20:29:59 czas Polski »
Można położyć podłogówkę lub parkiet ,oczywiście trzeba dorobić'' noski''
Offline Kris
Odp: Schody
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2015, 20:36:11 czas Polski »
Na upartego to możesz zrobić z drewnianych blatów kuchennych z Castoramy. Zwykłe deski podłogowe  się nie nadają, bo tak czy inaczej będziesz musiał je skleić ze sobą na szerokość stopnia.
Online tomekz
Odp: Schody
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2015, 21:09:10 czas Polski »
Wykładzina .
Angole stosują z powodzeniem
Odp: Schody
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2015, 22:06:30 czas Polski »
Wykładzina .
...stosują ale na drewniane stopnie. Jest to mocowane za pomocą specjalnych listew z kolcami na końcach stopni i podstopni. Pod wykładzinę idzie jeszcze specjalna pianka, chodzi się po tym jak po materacu, na korytarzach też to stosują. Co do płyty meblowej to wystarczy popatrzeć jak wyglądają powycierane blaty biurek z płyty przy intensywnym użytkowaniu, wycierają się nawet od rękawów.
