12 Sierpnia 2026, 15:55:24 czas Polski
Autor Wątek: Zaciski/ściski  (Przeczytany 24262 razy)
Offline robinson
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Września 2013, 18:10:11 czas Polski »
Kupujesz rury np 1m + nypel, i w razie potrzeby skręcisz nim same rury, masz wtedy ścisk np. 10m ;)
i 9metry masz gratis
Offline chulio
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Grudnia 2013, 23:53:21 czas Polski »
Pantar czy Bessey - wszystko zależy na ile Cię stać :)
Jeśli masz kasę to zdecydowanie Bessey jeśli nie to inne zaciski niż Pantar, zrobie jutro fotki swoich, płaciłem podobnie jak za Pantary a mam moim zdaniem niebo lepsze ściski prawie jak Bessey.
Podobnie  jak pisze Jarek o swoich mam 5 grubych blach, nic się nie gnie ani nie wyciera.
Mam standardowe podpórki więc specjalnie nie kombinuję z podkładaniem, owszem trzeba lekko trzymać 2 ręką na początku rzeby się nie pobracały ale generalnie jest ok, pozatym zacisk z blaszek mam 2 stronny tak, że nie musiałem gwintować rury z 1 strony - bo chyba tak jest w Pantarze.
Za swoje płaciłem około 50 pln/szt na "aledrogo" ale gdybym kupował bezpośrednio to wiem, że zniżka była by możliwa :) (za późno się zgadałem z sprzedawcą).
pozdrawiam
Offline RobRob
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Maja 2014, 20:51:58 czas Polski »
używał może ktoś tych ścisków,atrakcyjna cena
tańsze od tych partnera
http://www.irma.pl/pl/scisk-stolarski-bezkoncowy-na-rure-3-4.html
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Maja 2014, 21:30:01 czas Polski »
RobRob: kup 1szt i potestuj, czy się ślizgają po rurze jak dociskasz, czy bardzo niszczą rurę te blaszki (jak tak - to po kilku razach musisz z pilnikiem podziałać, bo nie przesuniesz części zaciskowej).
Offline Ana
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Maja 2014, 22:18:41 czas Polski »
Chętnie poczytałabym o testach tych ostatnich ścisków :) stoję przed wyborem...
Robię to co kocham, kocham to co robię
Offline sajo
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Maja 2014, 07:42:36 czas Polski »
te ostatnie to chyba Partnara. I cena jest netto podana. Więc brutto będzie się mniej więcej zgadzać.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Maja 2014, 21:40:12 czas Polski »
solidnie  wygladają :)
trdm
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Maja 2014, 11:33:43 czas Polski »
Mam dwa takie irwiny, poręczne i...bardzo solidne, obrazek nie pokazuje tego dokładnie
dorobiłem do niech po dwie listwy (krótka i długa) działają bez zarzutu.
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Maja 2014, 16:17:04 czas Polski »
myślałem o zamocowaniu ich na profilu stalowym z nawierconymi otworami co 10- 15 cm tak aby łatwo i szybko zmienic rozstaw. jak myslisz, sprawdziłoby się?
trdm
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Maja 2014, 22:42:02 czas Polski »
sądzę że tak, choć drewno w zupełności wystarczy moim zdaniem.
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Maja 2014, 18:42:23 czas Polski »
Witam mam 4 takie ściski, niedawno kupiłem i w zasadzie je testuje,
One same mają długość około 11 cm więc klejąc metrowe klejonki trzeba doliczyć te 11 cm plus jakiś mały luz.
na dole kilka fotek
Offline Jurand
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Maja 2014, 10:19:53 czas Polski »
Fajna sprawa! Rura 3/4" kosztuje niecałe 10 pln/mb. 4 komplety tych zacisków 200pln. Sounds linke a plan! ;) już wiem z czego zrobię ramę do klejonki! :D
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Maja 2014, 21:24:06 czas Polski »
ja rury dostałem od kumpla hydraulika ale to dość ekonomiczne rozwiązanie
Offline PiotrM
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Czerwca 2014, 08:36:25 czas Polski »
Witam ,
Mam do Kolegów zapytanie, gdzie kupić można te IRWINY 4sztuki -200zł
Myślę że w moim przypadku, to oglądając zdjęcia dobre rozwiązanie do małego przydomowego warsztatu.?
Czy moglibyście podać namiar gdzie można je zakupić?
z góry dziękuję za pomoc
Piotr M :)
