11 Czerwca 2026, 09:59:55 czas Polski
Autor Wątek: Zaciski/ściski  (Przeczytany 24165 razy)
Offline a3756
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Czerwca 2014, 11:36:41 czas Polski »
Irwinów to raczej po tyle nie kupisz chyba że masz kogoś w usa.  Nie wiem czy koledzy nie kupowali  tych
http://www.partnar.pl/ na ale są chyba po 230 zł za 5 sztuk
trdm
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Czerwca 2014, 09:40:09 czas Polski »
ja za irwin-a typu head zapłaciłem 120 zł za sztukę
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Czerwca 2014, 19:52:06 czas Polski »
Offline studio tata
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Czerwca 2014, 21:59:25 czas Polski »
mam uzywam
trzeba nasmarowac i bedzie ok
Offline RobRob
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Listopada 2014, 23:31:15 czas Polski »
Panowie jak wam się sprawują te ściski partnera
na Allegro są jeszcze irwiny i jeszcze jakieś Jason
ma ktoś może te irwiny lub Jasony
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=scisk+rurowy+&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v10-p-3-o-1106
Offline a3756
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Listopada 2014, 16:09:40 czas Polski »
Ja mam w stylu tych jonsonów firmy pony z usa i bardzo sobie chwalę. A te irwiny to jakieś dziwne
Offline Tomasz000
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Kwietnia 2015, 20:10:49 czas Polski »
A co sądzicie o takim zacisku (ścisku)? https://www.narzedziowy.pl/85751_IRWIN-Scisk-typu-Head.html
Zastanawiam się czy kupić takie jak w linku czy może rurowe.
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Kwietnia 2015, 21:03:22 czas Polski »
Trudno odpowiedzieć ,które są lepsze podoba mi się w tym patencie to że jest pełna regulacja długości .
Offline darkk
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Kwietnia 2015, 18:18:11 czas Polski »
Jest może ktoś w stanie odpowiedzieć na pytanie, która opcja ścisków rurowych jest lepsza, mocniejsza i bardziej wytrzymała? A mianowicie stoję przed wyborem partnarów, w których rura jest wkręcana na gwint w element ścisku ze śrubą, a "jason"/"irwi style" (na allegro), w których oba elementy ścisku posiadają blaszki, które klinują rurę. Fakt, że cena tych drugich jest o 25zl na sztuce wyższa niż partnarów, nie przekonuje mnie, że będą one lepsze. A na besseye niestety mi budżet nie pozwala, szczególnie że planuję kupno 6-8 sztuk takich ścisków.
Kolejną kwestią, która mnie nurtuje to czy ma jakieś znaczenie czy w takich ściskach zastosuję rurę ze szwem czy bezszwową? czarną czy ocynkowaną? i czy wystarczy rura o grubości ścianki 2,3mm czy może raczej szukać czegoś grubszego?
Klo
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Kwietnia 2015, 19:10:47 czas Polski »
Rodzaj rury ma znaczenie.
Bezszwowa jest mocniejsza i gładsza.
Nie widziałem na żywo takich ścisków, ale podejrzewam, że nawet nie nałoży się ścisku na taką rurę. Jeżeli już się to uda, to przesuwanie będzie bardzo upierdliwe i jest ryzyko ślizgania się w czasie zaciskania.
To taka moja teoria. :)
Offline darkk
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Kwietnia 2015, 20:06:24 czas Polski »
Czyli mam z tego rozumieć, że do tych ścisków rura ze szwem będzie lepsza, bo będzie bardziej "chropowata"(?) czy źle zrozumiałem to co napisałeś.
Zanim jednak zdecyduję się na zakup poczekam, aż inni się wypowiedzą i wybiorę najbardziej chwaloną opcję. :)
Klo
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Kwietnia 2015, 20:39:10 czas Polski »
Rura ze szwem nie jest chropowata, tylko ma szew. ;D
Szew, czyli zgrubienie (coś jak spaw) na całej długości. I będzie gorsza od gładkiej.
Reasumując: źle zrozumiałeś. :)
Offline a3756
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:32:01 czas Polski »
Ja do irwinów używam rury bezszwowej do kupienia w hydraulicznym za 11 zł za metr 3/4 cala z tego co pamiętam nic się z nią nie dzieje. Końce tych rur trzeba gwintować bo z jednej strony nakręca się część ścisku.
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #58 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:38:07 czas Polski »
Mam to samo, tanio i skutecznie.
Offline darkk
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #59 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:49:17 czas Polski »
Czyli rura bezszwowa. A ocynkowana czy moze lepiej nie?
A gwint wykonac najlepiej we własnym zakresie, tj. Narzynką do rur, na allegro do kupienia za 15zl tylko bez ramienia, ale ramię do tego się jakos wykombinuje, czy moze lepiej zwykła narzynka? Czy może jeszcze lepiej zlecić to komuś na tokarce?
A ta średnica 3/4" to ma byc śr zewnętrzna rury, tak? Bo jak Znalazlem rurę 3/4 to jej średnica zew to było coś 26,9mm  a przecież 3/4" to nie jest 26,9mm. I to wlasnie mnie zastanawilo.
