03 Lipca 2026, 05:21:18 czas Polski
Autor Wątek: Nietypowa klejonka  (Przeczytany 4637 razy)
Nietypowa klejonka
« dnia: 13 Marca 2015, 22:36:43 czas Polski »
Czy może ktoś wie jak zrobić-skleić taką klejonkę ? Chodzi mi oczywiście o sposób solidnego unieruchomienia paneli klejonki.
Krzysiek
Offline DM
Odp: Nietypowa klejonka
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2015, 22:39:30 czas Polski »
Obce pióro albo lamelki
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2015, 23:19:45 czas Polski »
 Do sklejenia powinieneś  zrobić ''kopyto'' taką formę ,która wypełni dokładnie kształt wewnętrzny :)
mogą być to np. dwie płyty połączone listwami.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2015, 00:20:30 czas Polski »
Dzięki Robson , z tym "kopytem" to jest chyba najlepszy pomysł , będą potrzebne jeszcze pasy do ściągnięcia całości. Jutro spróbuje zamodelować taką formę. Myślę ,że powinna być trochę ciaśniejsza niż klejonka a ściągnięcie pasami zapewni porządny docisk powierzchni posmarowanych klejem. Dodatkowo ta forma ułatwi dalszą obróbkę klejonki bo założenie jest takie by zewnętrzna powierzchnia była zaokrąglona - struganie i szlifowanie. Potem zostanie rozcięta na trzy równe części , z których środkowa będzie frontem szuflady.
Krzysiek
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 00:27:04 czas Polski wysłana przez krzysiek »
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2015, 08:00:01 czas Polski »
Gdzieś na forum był film, uchylny stolik frezarki, który umożliwiał frezowanie boków a taki sposób, że sklejało się to na obce pióro, takie wzdłużne lamele i powstawała dokładnie taka bryła.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2015, 08:23:02 czas Polski »
Lamele i obce pióro ale ja widziałem jak gość nogę ośmiokątną kleił na styk przy użyciu taśmy i gwoździarki :) musisz znać kąt zacięcia i myślę że i tak też powinno się udać ale nie wiem czy to do końca będzie wytrzymałe
Klebeband in der Holzwerkstatt
Tutaj masz taki pogląd o co mi chodzi, wystarczy że dodasz więcej elementów no i zależy jakiej wielkości ma być ta klejonka
Offline DM
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2015, 09:11:58 czas Polski »
Albo tak jak ja parę lat temu pudełka robiłem.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2015, 12:39:24 czas Polski »
Zostanę chyba jednak przy "kopycie" , "obce pióro" jest trochę za trudnym sposobem dla mnie.  Jak pisałem ta forma przyda mi się jeszcze do dalszej obróbki. Pomysł z taśmą klejącą jest całkiem fajny, z tym tylko ,że chciałbym mieć trwałe i mocne połączenie klejowe ponieważ klejona będzie jeszcze strugana. Czy taśma to zagwarantuje tego nie wiem, potem po montażu jako podstawa blatu stołu nie będzie podlegać już takim obciążeniom , ale w czasie strugania jednak tak. Dominik - bardzo precyzyjnie wykonane gratuluję, mam nadzieję ,że uda mi się zachować podobną dokładność.
Dzięki Wszystkim i pozdrawiam.
Krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2015, 12:58:26 czas Polski »
Najlepszym rozwiązaniem będzie kopyto + obce pióro cofnięte do środka skoro chcesz nadać promień ,samo połączenie klejowe na styku elementów może okazać się za słabe (napisz z jakiego materiału chcesz to zrobić i podaj wymiary).
Podpowiedź jaką Ci zasugerowałem jest poparta doświadczeniem jakiego nabrałem przy wykonywaniu podobnych elementów.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2015, 13:26:59 czas Polski »
Materiał - Dąb
Grubość - 18 mm
Wysokość panelu - 150 mm
Długość wynika z podziału półokręgu 600 mm na 6 paneli , kąt ścięcia sklejanego boku panela 15 stopni.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 13:30:37 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline Robsonik
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2015, 13:50:27 czas Polski »
... Pomysł z taśmą klejącą jest całkiem fajny, z tym tylko ,że chciałbym mieć trwałe i mocne połączenie klejowe ponieważ klejona będzie jeszcze strugana. Czy taśma to zagwarantuje tego nie wiem, potem po montażu jako podstawa blatu stołu nie będzie podlegać już takim obciążeniom , ale w czasie strugania jednak tak....
Taśma jest przyklejana tylko na czas zaschnięcia połączenia klejowego a następnie jest usuwana. Taśma gwarantuje Ci że elementy w niekontrolowany sposób Ci się nie przesuną i nie zaschną w niepożądanej pozycji.
Kopyto + obce pióro to najlepsza opcja dla Ciebie.
Masz podany kąt, więc ustawiasz pilarkę lub frez płaski pod kątem takim samym jak masz skos zrobiony i robisz wpust na 8-10 mm.
Dopasowujesz grubość pióra do wpustu i masz perfekcje.
bce pióro proponuje zrobić ze sklejki lub HDF'ki.
Nie rób z drewna bo lubią pękać wzdłuż słoi i trzeba powtarzać operację
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2015, 15:32:46 czas Polski »
No cóż będę rzeźbił z obcym piórem, choć będzie ciężko bo nie mam ani pilarki ani frezarki nawet ręcznej. Spróbuję zrobić rowek na pióro dłutem ( 6 mm) w klockach tzw Poor Men's Toothing Plane ( Paula Sellers'a). Chyba w zasadzie nie zaryzykuje wiele bo gdyby wyszło trochę krzywo i tak potem będzie strugane ? Chyba. Najwyżej pióro zrobię trochę węższe np 8 mm.
Dzięki za podpowiedź o sklejce , to bardzo cenna rada.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 15:36:14 czas Polski wysłana przez krzysiek »
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2015, 15:51:00 czas Polski »
Lepiej daj kołki
Offline Robsonik
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Marca 2015, 17:57:20 czas Polski »
Hmm, to w jaki sposób chcesz skosy wykonać?
Jeżeli ręcznie wszystko robisz to zrób to tak jak pisze tomekz
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2015, 18:13:54 czas Polski »
No jest taka koncepcja ,że skos wykonam strugiem. Ponieważ nie mam dostępu do w miarę profesjonalnej pilarki to jakość osiągnięta strugiem chyba może być lepsza. Jeśli chodzi o kołki to też jest jakiś pomysł - w dalej w las tym więcej drzew jak to się mówi.
