01 Sierpnia 2026, 12:48:35 czas Polski
Autor Wątek: Donica drewniana  (Przeczytany 3864 razy)
Offline donmartineze
Donica drewniana
« dnia: 14 Marca 2015, 21:38:18 czas Polski »
Witam wszystkich
Chciałbym pochwalić się pierwszym "mebelkiem" o ile można go tak nazwać.
Rzecz niby prosta a tydzień mi przy niej zleciał ale usprawiedliwiam się tym że to moje początki.
i efekt kończowy
Proszę o łagogdny wymiar kary   ;)
Odp: Donica drewniana
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2015, 21:43:23 czas Polski »
lubuję się w donicach rewnianych.
jest super, czym malujesz?
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2015, 21:47:15 czas Polski »
kozio czym zabezpieczasz donice od środka?
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2015, 21:55:36 czas Polski »
Impregnat bezbarwny drewnochron i folia.
Offline Filip
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2015, 22:21:44 czas Polski »
Folia to podstawa, bez tego po dwóch latach donica to sito.
Dobrze, że ja robię to troszkę szybciej, bo bym na sól nie zarobił. ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2015, 22:30:02 czas Polski »
Taka wskazówka na przyszłość - unikaj poziomych powierzchni u góry bo będzie się zbierała woda i szybciej Ci drewno się zniszczy. Zawsze lepiej pochylić trochę na zewnątrz. Poszukaj w podobnych wątkach np. z zeszłego roku.
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2015, 22:30:35 czas Polski »
No ładnie ładnie. To dopiero druga wiadomość na forum, a od razu z własną realizacją :D Gratuluję, jak na początek całkiem nieźle. Ważne, że chęci są :)
Offline Filip
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2015, 22:37:37 czas Polski »
Z płaszczyzny deski zejdzie najszybciej impregnat - drewnochron. Unikać to należy przede wszystkim sztorców deski wystawionej pionowo. Płaszczyzna nie jest taka zła.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2015, 23:35:16 czas Polski »
Dzięki wszystkim
Co do malowania to jeszcze nie wiem. Kupię jakieś próbki lakierobejcy. Chcę mieć ładny połysk. Poczytam jeszcze trochę to może coś znajdę.
Mam jeszcze pytanie.
Jak już wyłoże donice foliami i styropianem to w dnie robi się jakieś otwory żeby po deszczu nie zrobił się basen?
Offline Elvis26
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2015, 02:22:41 czas Polski »
Koniecznie na spodzie donicy powinny być dziury (tzw.drenaż) umożliwiające odprowadzanie wody, w przeciwnym wypadku roślinka może zgnić. Boki donicy od wewnątrz ociepl całymi płytami a spód wysyp pokruszonym styro. Wiem, że trochę odkopuje temat, ale co tam. :P
Offline pawel49
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2015, 07:47:43 czas Polski »
To w folii też dziurki porobić trzeba tak?
Offline Elvis26
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:57:02 czas Polski »
Tak :)
Kilkujadek
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:10:56 czas Polski »
Ja bym w te otwory w folii wkleił rurki PCV i uszczelnił łączenie silikonem aby wyciekająca woda nie miała kontaktu z drewnem ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2015, 08:07:55 czas Polski »
Idąc tym tropem to może wiertło fi 5mm i włożyć słomki do picia, to jest w prawie każdym domu i ma małą średnicę więc drenaż nie będzie wpadał.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2015, 11:55:41 czas Polski »
dzięki za odpowiedz
zrobiłem podobnie jak mówisz. boki i dno ociepliłem płytami styropianu a co do drenażu to miałem trochę zabawy
na plastikową rurkę naciągłem folię i skleiłem taśmą. po ściągnięciu z rurki tzw tuleje włożyłęm w przygotowany wcześniej otwór w donicy i dokleiłem do folii taśmą.
