08 Maja 2026, 17:02:33 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić stół pod frezarkę?  (Przeczytany 8062 razy)
Offline vlad
« dnia: 23 Czerwca 2013, 22:10:33 czas Polski »
Posiadam frezarkę cnc i chciałbym w końcu zrobić do niej jakiś stół, bo ileż można pracować na podłodze  :D . Niestety nie mam doświadczenia w stolarstwie ani w projektowaniu stołów. Wymyśliłem sobie coś takiego jak w załączniku- rama z belek 11x9cm, nogi 9x9cm, połączone zastrzałami z bala 9x3cm. Wymiary trochę duże, ale po pierwsze: zależy mi na stabilności stołu, po drugie: tylko takie belki posiadam  :)
Na to poszłaby płyta meblowa 18mm.
W związku z powyższym mam do Kolegów kilka pytań:
- w jaki sposób połączyć nogi z ramą stołu?
- czy te zastrzały są potrzebne, czy np połączyć nogi między sobą takim balem?
- czy to, co wymodziłem ma w ogóle jakiś sens?
maszyna waży ok 150kg, materiały jakie obrabiam nie więcej niż 50 kg.
Offline Dominik
Odp: Jak zrobić stół pod frezarkę?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2013, 23:17:27 czas Polski »
Ramke przydało by się zafelcować żeby była wytrzymalsza, a między nogi daj rozpórki żeby Ci się "niezłożyły", a nogi możesz połączyć z ramką za pomocą śrób. Miał bym jeszcze taką sugestjie żeby odfelcować ramko tak żeby płyta metalowa się z nim zlicowałą, to usztywni ramko.
Offline vlad
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2013, 11:28:23 czas Polski »
Felc to znaczy taki rant jak na obrazku w załączniku?
I w jaki sposób przyśrubować nogi do ramy - w moim "projekcie" rama leży na nogach, jak w takim układzie je ze sobą połączyć?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2013, 20:01:00 czas Polski »
Rozwiązań iest kilka , nie  wiem  jakie  masz maszyny  i wiedzę w wykonaniu połączeń . Klasyczne będzie  takie    ,  jak w przedniej  nodze  krzesła - czopy i klocek  łączący  dwa  boki. Jeśli ci nie  zawadza to  najwięcej usztywni  nogi poprowadzona  łączyna   w około   np . 15 cm od podłogi.
Offline vlad
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2013, 20:53:27 czas Polski »
Wiedzy nie mam wcale, maszyny jakie posiadam to ukośnica, pilarka ręczna tarczowa, wyrzynarka i trochę zwykłych prostych narzędzi ręcznych. Czy to ma być połączenie takie, jak w załączniku?
Czy te belki ramy (11x9cm) nie będą za masywne do takiego stołu?
Łączyna to, jak rozumiem deska łącząca nogi? Raczej nie będzie mi przeszkadzać, może nawet lepiej, bo zrobiłbym tam półkę na jakieś odpady.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:22:49 czas Polski »
Wszystko dobrze zrozumiałeś .  11 cm  bym zostawił a 9 cm można  ścienić , ale   jak nie  masz czym   , to  zostaw
Offline vlad
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2013, 18:11:51 czas Polski »
Ok. Wreszcie trochę wolnego czasu jest, przestrugane belki właśnie przywiozłem ze stolarni, można brać się do roboty.
Tylko zanim zacznę ciąć, chciałbym się upewnić: połączenie narożne ma wyglądać tak jak w załączniku? Czy te 3cm głębokości czopa to nie jest zbyt krótko?
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2013, 00:28:10 czas Polski »
To połączenie które pokazałeś ma mały sens ponieważ ten kwadrat w rogu na niczym się nie trzyma i nie usztywni konstrukcji. Daj wymiary także tego słupka/nogi wtedy będziemy mogli Ci poprawnie zwymiarować to połączenie. Grubość czopa masz dobrą ponieważ jest to 1/3 grubości elementu czyli książkowo.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Przemek
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2013, 07:55:46 czas Polski »
To wycięcie w słupku możesz wykonać tak, żeby się spotkały oba wcięcia w środku poprzeczki takie L. Natomiast w przypadku  w poprzeczkach końce ścięte do pół kąta jak na rysunku.
Pozdrowienia
Przemek
Offline vlad
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2013, 08:26:28 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi, ale im więcej informacji dostaję, tym więcej mam pytań :D:
@Jakub, ten kwadrat w rogu to słupek/noga - to na nim się to wszystko ma trzymać. Słupek ma być z kantówki 9x9cm, o wysokości 54,5cm. Belki ramy mają rozmiar 11x9cm. Wszystkie wymiary mają być takie same jak na rysunku w pierwszym poście tego tematu- wymiary się nie zmieniły, tylko rozwiązania konstrukcyjne  :D
@Przemek, czy to podcięcie czopa (w czerwonym kółeczku) ma mieć jakąś konkretną głębokość? Ma być po dwóch stronach nogi, na obu belkach- tak jak zaznaczyłem strzałkami, tak?
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipca 2013, 10:19:41 czas Polski »
Zobaczcie rysunki Marca z TWW, dokładnie jest to noga i skrzynia stołu. Takie są jego propozycje. Nie do końca rozumiem tej opcji na górze... Dolna wydaje się być mocniejsza.
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipca 2013, 11:54:46 czas Polski »
Najlepiej zrób tak: Czop odsadzony z każdej strony tak jak brązowy (drugi) rysunek który wysłał Jarek. Wymiary czopa tak jak zaplanowałeś: 3 cm szeroki a wysoki na około 7 cm, żeby tej odsadki z góry i z dołu było po jakieś 2 cm. Te odsadzenia mimo większych nakładów pracy dadzą Ci większą sztywność konstrukcji. O ich rozmiary i wytrzymałość się  nie martw bo są na prawdę pokaźne :D
Pozdrawiam Jakub.
Offline vlad
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipca 2013, 12:17:35 czas Polski »
@JarekO,  o którą opcję na górze chodzi?
@ Jakub - ten drugi rysunek Jarka rzeczywiście do mnie jakby bardziej przemawia :D a skoro piszesz, że wytrzymałość i sztywność będzie ok, to przyjmuję tę wersję.
Dzięki za pomoc, Koledzy, biorę się do roboty. Będę oczywiście informował o postępach   :)
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipca 2013, 12:27:00 czas Polski »
vlad - na tym rysunku co wkleiłem, obie opcje są Marca. Ewidentnie dolna jest mocniejsza. Nie rozumiem za bardzo tej 1-wszej opcji (jaśniejszej). Nie zrobił tego przypadkiem... :) a jak miał w tym jakiś cel... to się zastanawiam jaki? Spoko, zapytam go wieczorkiem. Zobaczymy co powie.
Offline vlad
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Sierpnia 2013, 20:20:02 czas Polski »
Stół już stoi, więc wypadałoby przedstawić Wam sprawozdanie z prac :)
Jak to zwykle bywa, plany planami a życie życiem- w czasie pracy wyszło kilka "kwiatków" . Kiedy od stolarza przywiozłem przestrugane belki, okazało się na przykład, że to, że belka ma dokładnie 9x9cm, jeszcze wcale nie oznacza, że jest prosta - patrz zdjęcie trzecie. Do tego wyszło, że jest sporo pęknięć, zwłaszcza na sękach (zdjęcie czwarte). Ale, jako, że nic innego nie miałem, musiałem sobie radzić z tym co mam. Nauczyłem się przy okazji wielu rzeczy, np. że do wycinania gniazd i czopów frezarka ręczna się średnio nadaje i na przyszłość trzeba się będzie zaopatrzyć w dłuta. I tego, że przed pracą trzeba pomierzyć deski, bo może się okazać, że zabraknie po parę centymetrów i nie da się łączyny zrobić :D
Ale jakoś się udało, zamiast łączyny zrobiłem zastrzały- sam jestem zdziwiony, jak bardzo jest teraz stabilny. Szczegółowych zdjęć Wam oszczędzę, żebyście nie pomarli ze śmiechu. Jak mawia mój kolega: "szału nie ma, d... nie urywa", ale i tak jestem dumny z siebie, że wykonałem taką konstrukcję...
Dzięki bardzo za pomoc
