21 Kwietnia 2026, 21:00:54 czas Polski
Autor Wątek: obudowywanie schodów  (Przeczytany 19679 razy)
Offline Filip
Odp: obudowywanie schodów
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Marca 2015, 20:28:27 czas Polski »
Zgadzam się, że nie wygląda to specjalnie dobrze, ale kolega pyta tylko o sposób montażu, nie o estetykę.
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Marca 2015, 23:36:11 czas Polski »
Spokojnie Panowie, estetyka tez jest ważna, nie będę spał przecież potem w garażu jeśli się małżonce nie spodoba hehhehe
Sprawa została przedyskutowana, i schody będą robione z trepów, a podstopień z płyty kartonowo-gipsowej
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Marca 2015, 23:42:24 czas Polski »
Obawiam się że płyta k-g jest za miękka na podstopnie.
Offline Filip
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Marca 2015, 23:54:55 czas Polski »
A czym planujesz wykończyć podstopnice?
Jeśli chodzi o sugestie to jedynym słusznym rozwiązaniem jest tynk mozaikowy, albo stiuk, ewentualnie inna podobna strukturalnie masa. Każde inne rozwiązanie małżonka będzie miała przeklęte. I to raczej szybciej niż później.
Może zastanów się nad listwą podstopnicową, tzn. np. 5 cm cokół do stopnia, a reszta to ściana - wtedy może być pomalowana farbą. To chyba najlepszy kompromis między wygląd-praktyczność.
Płyta k-g powinna spisać się dobrze, w końcu nie uderzamy w podstopień młotkiem, czy nawet z całej siły butem, a jedynie, jeśli już, dotykamy czubkiem buta/stopy/laczka whatever. Jedyne co, to radziłbym dać klej na całej jej płaszczyźnie, albo na placki, a po związaniu kleju nawiercić otwory i dać pianę. Tak, aby płyta nie była "głucha".
  • Wiadomości: 5605
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Marca 2015, 12:52:07 czas Polski »
Filip dałeś tyle różnych rozwiązań, bo takie się spotyka .
ale
po co coś wprowadzać nowego co będzie musiało być co jakiś czas malowane
sprawdzone sposoby , to prawdziwa podstopnica - tańsze i lepsze.
podstopnica  z płyty + okleina wedle uznania
albo jak biała to:
płyta laminowana - trwała nie  potrzeba  malować .
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2015, 19:41:17 czas Polski »
Według mnie karton gips plus cokół to niezbyt trafne rozwiązanie karton za miękki cokół na schodach wygląda dziwnie ,
i nieestetycznie  bo co zrobić np. ze sztorcem?
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marca 2015, 20:22:00 czas Polski »
Według mnie schody w domu to tylko i wyłącznie drewno. Nie jakieś karton -gips, deska warstwowa, czy laminat. Już mamy aż nadto plastików i sztuczności
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Marca 2015, 23:41:14 czas Polski »
Panowie, rozumiem, że całośc wykonana z drewna byłaby super, niestety na chwilę obecną w grę wchodzi jedynie opcja budżetowa, czyli trepy plus podstopnica k-g. Zresztą w sobotę będę widział się z fachowcem, więc może on coś jeszcze doradzi..
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marca 2015, 08:58:57 czas Polski »
Jeśli KG to mus, to weź różową jest dużo bardziej twarda.
  • Wiadomości: 5605
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Marca 2015, 10:22:16 czas Polski »
podstopnica k-g.
Zobaczysz jakie to upierdliwe od montażu , malowania , utrzymania czystości .
Pytanie : po co ludzie listwują cokołami schody ?
Offline Elvis26
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Kwietnia 2015, 02:07:01 czas Polski »
Też akurat jestem w temacie schodów, bo sam będę robił je u siebie. Jeśli zdecydujesz się na karton-gips na podstopnicach, to jak zauważył Filip, najlepszą opcją będzie wykończenie tynkiem żywicznym - taki tynk jest bardzo odporny na uszkodzenia i co ważne łatwo można go wymyć w razie zabrudzenia. Chociaż patrząc na ceny tego specyfiku nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wykończenie podstopnic płytą mdf 12 lakierowaną (opcja droższa) lub laminowaną (tańsza). Ja u siebie jeszcze nie wiem co zastosuje, waham się między tynkiem strukturalnym a płytą. Narazie równam podstopnice zaprawą atlas ten-10 (specjalna do napraw betonu) na wypadek gdybym zdecydował się je później wykończyć samym tynkiem.
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Kwietnia 2015, 13:06:59 czas Polski »
Nie chcę wyjść tu na krytykanta..., ale podstopnie z K-G to jak malowanie lub tapetowanie wnętrza szafy. W domu jedno piętro schodów mam drewniane a drugie z racji finansów obłożyłem kaflami(wcześniej było gumoleum a podstopnie malowane). Obie wersje robiłem osobiście, z tego co miałem albo na co było mnie stać, niestety starałem się budować bez kredytu, ale teraz mam komfort psychiczny. Wcześniej czy później trzeba użyć wody. Farba nie wygląda ciekawie po myciu, szczególnie schodów. W tym przypadku, wersja ekonomiczna się nie sprawdzi (chodzi o K-G). Lepiej według mnie wykleić płytkami, często płytki można kupić nawet po 10zł/m2 albo tymczasowo nawet wykładzinę przykleić z góry na dół. W Irlandii większość ma takie schody, osobiście mi się podobają (praktyczne i tanie) ale z racji 3 psów (duża rasa) nie do utrzymania w czystości.
  • Wiadomości: 5605
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Kwietnia 2015, 15:10:51 czas Polski »
I nie wychodzisz.
wszystkie  farby, gipsy , frytki,i płytki to tylko pół środki ,i jak pisałem niżej ,zawracanie głowy i odkrywanie ameryki.
Podstopnica jaka by nie była mocowana do stopnia i w chodząca w nutę pod drugi stopień to najbardziej rosądne rozwiązanie sprawdzone  przez wieki.
Najtańsze w wykonaniu ,najczystsze w pracy, najszybsze i najbardziej funkcjonalne w utrzymaniu
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Kwietnia 2015, 15:24:15 czas Polski »
Popieram Tomka. W tym wypadku wszelkie "pomysły" mogą się drogo zemścić po czasie.
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Kwietnia 2015, 15:50:08 czas Polski »
Panowie ,wiadomo że to są wyroby "schodopodobne" :P ale czasami potrzebne są rozwiązania tu i teraz a kasa wydana (pochłonęła np.budowa domu) a chodzić po czymś trzeba :-\
No i tu następuje tz."rzeżbienie" z tego co się ma i do czego ma dostęp.W sumie wychodzi drożej(bo później trzeba poprawić),ale cóż czasami tak bywa :-\
A naszło mnie ,bo kiedyś czytałem forum o dachach i był tam gość który z uporem maniaka twierdził że blacho-dachówka to jest wyrób dachówko-podobny ;D tym twierdzeniem doprowadzał forumowiczów do wściekłości :)
Pozdrawiam :)
Właściciel dachu z blachy przypominającego dachówkę ;D
