26 Czerwca 2026, 01:41:31 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw - Projekt nr. 1 by Cichy_Bob  (Przeczytany 9094 razy)
Offline Robsonik
Odp: Plac zabaw - Projekt nr. 1 by Cichy_Bob
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Marca 2015, 23:37:47 czas Polski »
No i nie próbować obcinać paznokci na wyrówniarce  :P
Offline Cichy_Bob
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Marca 2015, 00:44:06 czas Polski »
Koledzy,
Mam kolejne pytania dotyczące zakupu elektronarzędzi i nie tylko .
1. Jaką zakupić szlifierkę:
- oscylacyjną
- mimośrodową
- taśmową
2. Jakie frezy kupić do frezarki Maktec MT362 - http://allegro.pl/frezy-ksztaltowe-do-drewna-zestaw-35-el-zobacz-i5127191372.html - czy taki zestaw to przerost formy nad treścią i czy nie jest to badziew   >:(
3.  Jako że mam jedynie oryginalną tarcze do pilarki ST 12 HS 120O SCHEPPACH  - jakie zakupić tarcze i ile zębów mają mieć, żeby pracowało się komfortowo i nie uszkadzać materiału.
M.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2015, 00:52:37 czas Polski wysłana przez Cichy_Bob »
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Marca 2015, 07:27:26 czas Polski »
Najpierw poszukaj odpowiedzi w wątkach wszystko już było.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Marca 2015, 07:36:29 czas Polski »
1 Raczej mimośrodową
2 Myślę że na początek w zupełności Ci wystarczy
3 Dwie podstawowe, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, oryginalną tarczę możesz zostawić do cięcia opału.
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Marca 2015, 10:02:22 czas Polski »
zamiast tego zestawu wolałbym kupić dobre frezy z średniej półki cenowej np: bosch itp. niż wydawać pieniądze na badziew. Kup takie jakie Ci będą potrzebne na sztuki, a jak już oswoisz się z narzędziami to zrobisz sobie ładne pudełko na nie.
Offline Cichy_Bob
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Marca 2015, 10:18:22 czas Polski »
Dzięki Kozio za info, celna uwaga - tak zrobię :)
Jakiego producenta tarcze do pilarki stołowej byś polecił ??
M.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Marca 2015, 11:38:10 czas Polski »
Też spokojnie można wybrać produkt Boscha.
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Marca 2015, 11:58:02 czas Polski »
Wbrew krążącej opinii te frezy to nie taki badziew.
Mam używam i chwalę.
Ad meliora tempora
Offline jawor
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Marca 2015, 12:47:48 czas Polski »
Ja też jestem zdania, że można kupić taki zestaw - masz duży wybór. Jak jakiś zajeździsz - znaczy że jest Ci potrzebny często, dlatego ten wyrzucisz bez żalu a w jego miejsce kupisz następny, porządny, w cenie takiego zestawu. Ale oprócz tego masz cały zestaw frezów do wykorzystania raz od wielkiego dzwonu.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Marca 2015, 13:08:33 czas Polski »
Kozio ja też wolałbym ale do nauki wybrałbym zestaw tym bardziej że 1szt wychodzi po 3,40zł
Jak napisał jawor "Jak jakiś zajeździsz - znaczy że jest Ci potrzebny często" a 3,40 napewno nie będzie szkoda
no chyba że przeliczamy na browarki ;)
Offline Cichy_Bob
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Marca 2015, 15:37:36 czas Polski »
Dziękuję bardzo za komentarze, równie celne uwagi do których się przychylam.
M.
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Marca 2015, 17:14:42 czas Polski »
Mam jeden zestaw z Juli za 120pln i nie jest zły, ale jak dorwałem cmt do nie idzie porównać ;D
Jeśli będzie korzystał tylko od wielkiego dzwona to można wybrać zestaw.
Dobrze mieć lepszy frez spiralny np.8mm, do gniazd itd.
Do robienia faz 45 stopni, i do kopiowania z łożyskiem.
Pozdrawiam i trzymaj się dywizy że jeśli nie masz jakiegoś narzędzia to użyj innego ;D
Offline Cichy_Bob
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Marca 2015, 22:29:32 czas Polski »
Witajcie,
Mam ceny na Makteca:
1. Frezarka MT 362 - 452,00 PLN
2. Szlifierka MT 924 - 195,00 PLN
Chyba dobre ceny ;)
Mam nadzieję, że Maktec to będzie dobry wybór.
Proszę o Wasze komentarze.
M.
Offline Filip
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Marca 2015, 00:30:16 czas Polski »
Maktec jest spoko. Posłuży Ci, jak będziesz dbał.
Offline Cichy_Bob
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Kwietnia 2015, 11:51:51 czas Polski »
Aktualizacja elektronarzędzi jakie posiadam:
1. Wiertarko - wkrętarka Bosch - GSR 12
2. Wyrzynarka Bosch - jakiś niebieski GST (0 601 577 003)
3. Wiertarka Celma - PRC 10/6 - stara zielona konstrukcja
4. 2 x wiertarka marketowa :)
5. Pilarka tarczowa Celma - DBRCC 67 - starsza wersja z początku lat 90 - prawie nówka :)
Długo nie było wpisów ale nie oznacza to, że cały projekt to tylko słomiany zapał :) żeby nie było :D !
Przeglądałem różne strony, czytałem różne opinie, myślałem, dumałem, planowałem, kalkulowałem itd... kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy, oglądałem banknoty NBP o różnych nominałach z każdej strony po kilkaset razy ;) i w końcu w piątek zakupiłem:
1. Ukośnica Makita LS1018L
2. Stół do ukośnicy  Makita 194043-3
3. Frezarka górnowrzecionowa Maktec MT362
4. Szlifierka mimośrodowa Maktec MT 924
5. Strug elektryczny Parkside
6. Tarcza Makita 80 zębowa
Całość wyszła mnie 2500 zł - wydaje mi się że to całkiem dobrze wydana kasa :D
Na początek elektronarzędzi chyba narzędzi chyba wystarczy - jeżeli macie jakieś sugestie co do poszerzenia zakresu to jestem otwarty.
Malutki rekonesansik zrobiłem odnośnie drewna i mogę zakupić sosnę, która leżakowała sobie na dworze od jesieni za 700 zł za kubik. Będzie rozcięta na żądaną szerokość. - czy to dobra cena ??
Czekam na Wasze uwagi.
