13 Sierpnia 2026, 09:22:52 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica/ stol warsztatowy  (Przeczytany 12070 razy)
Offline amciek
« dnia: 23 Czerwca 2013, 23:05:24 czas Polski »
Panowie,
Czy moglby sie ktos podzielic planem na strugnice/stol warsztatowy. Cos a'la Sjobergs Jarka. Niestety Sjobergs jest poza moim zasiegiem cenowym.
Grzebalem troche w sieci i niby planow jest pelno ale jak sie chce cos na tej podstawie zrobic to juz zaczynaja sie schody. Owszem mozna samemu wymyslac ale na pierwszy raz chcialbym skorzystac z gotowca. Znalazlem fajny stol Guido Henna - opisany w Holzwerken numery 37 i 38 ale nie ma tam wszystkich detali.
Czy ktos ma moze u siebie kompletny plan rozsadnej strugnicy i bylby chetny sie nim podzielic?
Z jakiego drewna najlepiej wykonac taki stol?
Armagedon kiedys dawno dawno temu wysylales mi cos ale nie moge sie dokopac to tego majla. Moglbys zerknac w czeluscie swojego kompa? ;).
Offline gołąb
Odp: Strugnica/ stol warsztatowy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2013, 23:25:08 czas Polski »
W jaki orientacyjnie budżet celujesz przy założeniu samoróbki? Dobre ściski nie są tanie...
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2013, 23:31:14 czas Polski »
mowisz i masz: http://thewayiwood.blogspot.co.uk/search/label/Workbench
to najlepszy jaki znalazlem moim zdaniem. Cos co ja chce sobie zbudowac tylko ze chce 3 metrowy blat tym razem ;D
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2013, 07:23:28 czas Polski »
 z kasetą na  narzędzia  , czy  bez ?
Offline amciek
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2013, 09:40:57 czas Polski »
Chcialem kupic Sjobergsa ale tego 2m z tym, ze 9 tysiakow za stol to duzo dla mnie za duzo. Zakupilem juz 2 imadla z Veritasa bo jesli nie o imadle to o jakich sciskach mowisz?
Nie wiem jeszcze ile to mnie bedzie kosztowac ale imvho duzo mniej niz wspomniane 9 patykow.
czy masz na mysli szafke pod spodem na narzedzia? Zdecydowanie tak.
Dzieki Armagedon za linka.
Jakiego drewna uzyc? Nogi to chyba moga byc z sosny ale blat? Blat musi byc z czegos bardziej twardego.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2013, 09:47:27 czas Polski wysłana przez amciek »
Offline Jakub
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2013, 12:24:55 czas Polski »
Blat i reszta najlepiej buk. Dąb barwi i odchodzą szczapy. Taki stół z parzonego buka będzie świetnie wyglądał;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2013, 13:30:18 czas Polski »
Ta kaseta o którą tomekz pyta to raczej to "wglębienie" w stole. Mi zdecydowanie tego brak.
Offline gołąb
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2013, 15:43:10 czas Polski »
Mówię oczywiście o ściskach czyli imadłach :).
Offline andrzej kitkiewicz
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2013, 16:44:05 czas Polski »
Witam, tez mysle o zbudowaniu strugnicy podobnej do tej, ktora posiada Jarek. Jego ma szerokosc 60 cm, chcialbym ja poszerzyc do 8o cm. Blat chce zrobic z sosny w srodku, a na zewnatrz jakies tworde drewno. Gdyby  Jarek zechcial nam podac wiecej wymiarow np. szerokosc i grubosc nog, grobosc blatu, srednice otworow wowczas bysmy nie bladzili , kazdy by dolazyl cos od siebie, a bylby i dobry temat do konkursu. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych strugnica Andrzej
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2013, 19:32:03 czas Polski »
Jarek zgadł  :D
właśnie jestem ciekawy opinii  , czy wolicie gładki blat ,   czy z wgłębieniem  ( schowek  na śmieci   ;D  )
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2013, 19:54:00 czas Polski »
Najlepiej to z możliwością odsłonięcia koryta i zakrycia go. Czasem potrzeba "dziury" na narzędzia, a czasem ta sama "dziura" jest uciążliwa. Przy rzeźbieniu w momencie zapełnia się wiórami :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2013, 19:55:19 czas Polski »
ja mam z kieszenia na smieci ;) a tak poza tym buk ok choc ja mam jawor/dab.
co do reszty konstrukcji (nogi, wsporniki itp) preferuje pozadne i ciezkie drewno. Strugnica musi byc ciezka zeby Cie nie gonila po warsztacie. Poza tym to mebel na lata jesli nie na wieki ;) buduje sie go raz a dobrze! ;D
Offline amciek
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:25:12 czas Polski »
Jakie jest praktyczne zastosowanie tego wglebienia? Obejrzalem juz troche strugnic (co prawda w wiekszosci na filmach) ale nie rzucilo mi sie w oko zeby ktos tego uzywal w jakims konkretnym przypadku.
Do czego zatem sluzy to wglebienie?
Offline Jakub
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:26:45 czas Polski »
Teoretycznie do przechowywania, odkładania narzędzi podczas pracy. Praktycznie? Na trociny :D
Pozdrawiam Jakub.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:34:29 czas Polski »
ja trzymam tam wszystkie 'potrzebne' rzeczy ;D
