26 Czerwca 2026, 17:01:32 czas Polski
Autor Wątek: Dom dla psa  (Przeczytany 11659 razy)
Offline Przemek
Dom dla psa
« dnia: 24 Czerwca 2013, 23:02:40 czas Polski »
Dzień dobry,
Jako, że przyplątał się do nas piesek postanowiłem zbudować mu jakieś M1. Materiał to deski oraz kantówki które zostały po budowie - szału nie ma raczej klasa odpadowa :(
Konstrukcja z kantówki ściany deseczki plus myślę o wypełnieniu steropianem twardym tak ze 2-3 cm. Podłoga mdf/steropian/deski. Na dach planuję deski i pokrycie blachą gładką albo falistą nie wiem co lepiej podejdzie a zostało mi i tego i tego :)
Na chwilę obecną 2 fotki i raczej kiepskie bo późno i w garażu robione.
Wiem, że szału nie ma ale ze mnie żaden stolarz ;P
Przemek
Pozdrowienia
Przemek
Offline Jakub
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:18:39 czas Polski »
Ten MDF na dnie to słaby pomysł. Spuchnie do wilgoci i trzeba będzie wymienić. Daj na dach falistą, będzie bardziej dizajnersko ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:23:48 czas Polski »
Pies niewielki owszem, buda ma 80x60x50cm. Co do MDF to właśnie się trochę obawiam. może faktycznie wymienię - kupię kawałek sklejki wodoodpornej lub coś takiego.
Z blachą falistą może być trochę trudniej bo nie wiem czy uda mi się zrobić gąsior czy jak to się nazywa na syczcie...
Pozdrowienia
Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:32:17 czas Polski »
Może skombinuj kawał papy i dopiero na to blachę. Daj gładką - w końcu to buda dla psa - jak zrobisz z jednego arkusza obejdzie się bez gąsiora. Zrób tak żebyś za rok nie musiał robić mu nowej...
Offline Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:42:08 czas Polski »
Taki jest plan, żeby była na kilka lat, co do ocieplenia to postaram się dać wszędzie styropian a na zimę planuję przy wejściu przesłonę z jakiegoś grubszego w miarę elastycznego materiału - 2 zachodzące na siebie kurtynki albo jakaś klapa tak jak w drzwiach w usa montują.
Pozdrowienia
Przemek
Offline Jakub
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2013, 23:49:57 czas Polski »
Ten MDF zmień koniecznie tym bardziej, że masz deseczki. Co do daszku, daj jak pisze kolega papę, albo folię paroizolacyją czy jaką tam masz a potem na wierzch obróbka blacharska na farmery i będzie spoko. Żeby wilgoci cała ta konstrukcja nie ciągnęła to trzeba jakoś odizolować od podłoża bo piesek wilka dostanie  :o Jakimś styropianem grubym albo chociaż płyta chodnikowa pod spód.
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2013, 00:03:10 czas Polski »
Kurtynki lepsze. Na klapkę może być mało miejsca (chociaż sam najlepiej znasz gabaryty swojego nowego pupila...). Jakby co najwyżej będziesz naprędce poprawiał. Skoro się do Was przybłąkał to pewnie teraz tęskni za starymi właścicielami = przechodzi traumę. Jesteś po budowie domu to jakby się zadomowił możesz pomyśleć w przyszłości nad budą murowaną... W podłogę też daj styropian i tak jak pisze Jakub całość ustaw na płytach chodnikowych coby po deszczach albo roztopach woda nie podeszła...
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2013, 08:52:04 czas Polski »
Pod  tą blachą to  się  piesek   ugotuje latem , a zimą  zmarznie .
 dach  zrób z płyty  osb lub  sklejki   ( od  spodu  styropian )i na to  papa dachówkowa . Kupisz  w   (casto )   bryty  na  sztuki do tego  troszke  krótkich wkrętów - płaskie od  spodu łba ( 2 - 3 szt na  bryt ) . Sam zmontujesz , pierwszy bryt przykręcasz do góry nogami  prostą  krawędzią do  dolnej  krawędzi  daszku , a następne już tak  ,  jak leży  dachówka . Nie  zapomni zerwać  foli z lewej  strony , by  papa  mogła  się sama posklejać  od  ciepła .
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2013, 09:52:30 czas Polski »
Jak ociepli dach od spodu to raczej nic pieskowi nie będzie ale faktycznie dach na budzie to nie dach na domu... Sposób opisany przez Tomka jest prosty, skuteczny i tani.
Czekamy na relacje z postępów.
PS. Niby takie proste zadanie - buda dla psa....
Offline Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2013, 08:05:12 czas Polski »
Kolejne ścianki udało mi się zmontować, niestety po pracy nie mam zbyt wiele czasu i postęp jest ale powolny.
Zdjęcia niestety robię komórką więc przepraszam za słabą jakość.
Pozdrowienia
Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2013, 20:42:51 czas Polski »
Nie zapomnij o lustrze na suficie, no bo jakby przyszła jakaś panienka.... ;)
Offline Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2013, 22:20:04 czas Polski »
To lustro to nie głupie jest - muszę pomyśleć o takim w swojej sypialni :)
Do środka zapodam LEDA 40" i kanał animal planet, żeby piesek miał rozrywkę :D
A dzisiaj buda nawet nie ruszona do 21 dorabiałem - zbieram na strug - trzeba się poświęcać :)
Pozdrowienia
Przemek
Offline Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2013, 23:03:31 czas Polski »
Dzisiaj udało się zrobić szczyty :) Teraz muszę udać się na zakupy bo nie mam materiału na podłogę i pokrycia dachowego.
Pozdrowienia
Przemek
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2013, 23:32:33 czas Polski »
Buda całkiem niczego, ale czy psiak zdecyduje się w niej zamieszkać czy raczej przekona właścicieli do podnajęcia mu kącika w domu :)
Offline Przemek
Odp: Dom dla psa
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Czerwca 2013, 09:14:22 czas Polski »
Mon Ami: mam już plan na wersję XXL! Chcę zrobić coś dla dzieci, podobny domek podniesiony na jakieś 1,5m na słupach z piaskownicą pod spodem i ślizgiem zjazdowym z okna lub balkoniku, może jeszcze jakieś drabinki i inne sprawnościowe bajerki!
Lidka:Przykro mi ale nie ma szans piesek na kącik w domu - nie jestem aż takim miłośnikiem zwierzaków, żeby zapraszać je do domu - jak nadejdą zimniejsze miesiące myślę, że chętnie się zadomowi w ocieplonej chałupce :)
Pozdrowienia
Przemek
