28 Kwietnia 2026, 23:49:42 czas Polski
Autor Wątek: Projekt wiaty 6x5,8m - 35m2  (Przeczytany 7959 razy)
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« dnia: 20 Marca 2015, 09:51:00 czas Polski »
Hej
Jako że zmieniły się przepisy i już niedługo będzie można stawiać w mieście budynki/wiaty 35m2 postanowiłem powoli się szykować do tej inwestycji.
Zrobiłem sobie taki projekt:
- słupy 12x12cm;
- murłaty/belki poziome 12x12cm;
- krokwie 5x12cm;
- dwie belki spinające (nie wiem jak je nazwać) 5x12cm;
- kąt dachu 25st;
- dach planuję kryć płytą OSB(18mm) i na to gont;
Podpowiedzcie czy przekroje przyjąłem wystarczające, czy coś można zmienić, ulepszyć?
Offline MarcinW
Odp: Projekt wiaty 6x5,8m - 35m2
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2015, 10:02:41 czas Polski »
Ja bym chyba dodał belkę łączącą dwa środkowe słupy i od niej do góry jeszcze podporę belki kalenicy. W tej chwili masz belkę 6 metrową, która opiera się tylko na 2 końcach. A powierzchnia dachu jest spora.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2015, 15:52:09 czas Polski »
W tym przypadku murłaty to płatwie, a belki spinające krokwie to jętki... Nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem zamiast jętek nie były by kleszcze i od nich podparcie kalenicy o której pisał MarcinW. Odległości są spore. Płatew też dałbym większą (ja dawałem 14x14), kąt dachu nie jest duży, same OSB będzie ważyć ok.500 kg, do tego dojdzie jeszcze pokrycie a w zimie śnieg.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2015, 15:56:58 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline gumajunior
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2015, 23:31:28 czas Polski »
z tego co ja doczytałem to wiaty do 50m2, a garaze i altany do 35m2. Też jestem na etapie projektowania i bardzo mnie ta decyzja uradowała, wracając do projektu to ja bym zrobił słupy min. 14x14, krokwie 6x12
Offline demolkaa
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2015, 01:10:50 czas Polski »
Slupy daj 14x14, mur łata też 14x14, krokwie 6x12 i ja tutaj bym zmienil laczenie krokwi na szczycie i na każdej krokwi dał jętkę bo jednak duża powierzchnia dachu bedzie rozpychac go na boki i zamiast osb mfp
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2015, 10:25:33 czas Polski »
Buduj większą, po pierwsze bo można, po drugie, szkoda materiału i pracy na taki ogryzek  ;)
Co to ma być, garaż czy warsztacik ? Co do projektu się nie wypowiem, bo ja budowałem wiatę 90m2, ale jednospadowy dach. Taka 7m/8m to idealna, te 6m więcej nikt się nie dopatrzy.
Offline criss128
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2015, 14:22:16 czas Polski »
Do góry proponowalbym polaczenie krokwi na tzw. pół na pół.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2015, 14:42:42 czas Polski »
...wymiar krokwi jest ok. czyli 5x12, są rozstawione co 40 cm, jeżeli szerzej to 6x14(dużo krokwi, cięższy dach, grubsze słupy, wyższe płatwie), dach pod dachówkę ma krokwie 7,5x15, płatew 14x18 i słupy 14x14, murłat tu nie ma. Tak jak demolkaa napisał, jętka na każdej krokwi, jeśli rozstawione ok.80 cm, tutaj co druga wystarczy(to one trzymają płatew na rozpychanie). Przy krokwiach ważna jest wysokość, mniejszej niż 14 bym nie dawał, jak napisałem wcześniej, 25 st. to małe nachylenie, ja mam dach 43 st. i śnieg na dachu leży... Na zadaszeniu tarasu mam krokwie długości 3 m i też mają 6x14. Nachylenie dachu 14 st.
Offline lemuel
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2015, 00:38:26 czas Polski »
Popieram rozmiarówkę demolkaa.
Ja dałbym kleszcze i podciąg na każdej płatwi. Płyta OSB 12mm max. 15 (18 waży swoje, a gont to 10-12 kg/m2 nie licząc śniegu).
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2015, 10:08:02 czas Polski »
Dzięki za tak dużo pomocnych rad.
Rozmiaru wiaty raczej nie zmienię. Połowa jej będzie miała ażurowe ścianki i będzie ma drewno do kominka i jakieś pierdoły ogrodowe, które trzeba schować na zimę pod dach. Druga połowa awaryjnie na samochód w zimie żeby nie trzeba było skrobać (bo mimo garażu 40m2 przy domu czasem tam się nie mieszczą dwa auta).
Docelowo obok ma stanąć drugi budynek o takich samych wymiarach, albo 5x7m który będzie moim warsztacikiem. Żona więcej powierzchni z ogrodu mi już nie odda ;)
Co do projektu:
Słupy i płatwie o przekroju 14x14cm.
Zamiast jętek zrobić kleszcze na co drugiej krokwi.
Przekrój kleszczy 6x12cm.
Przekrój krokwi 6x12cm lub 6x14cm.
Zrezygnować z deski szczytowej i połączyć krokwie na zakładkę (pół na pół).
Poczytałem o MFP i faktycznie jest lepsza od OSB. Co do grubości to może 15mm. Jeszcze sprawdzę ceny w okolicy, czy to jest porównywalne.
Na jakiej wysokości kleszcze? 1/2 czy 1/3 odległości między płatwią a szczytem?
Tak sobie pomyślałem że JarekO ma szerokość warsztatu chyba 6 czy 7m. Pooglądam na filmikach jak ma dach rozwiązany, może coś podpatrzę.
