14 Sierpnia 2026, 14:00:49 czas Polski
Autor Wątek: biały impregnat  (Przeczytany 5418 razy)
Offline Filip
biały impregnat
« dnia: 26 Marca 2015, 20:02:56 czas Polski »
Potrzebuję coś takiego na zewnątrz (taras). Najlepiej efekt zbliżony do sopockiego molo.
Skłaniam się bardziej ku impregnatowi. Lazury, lakiery, lakierobejce wolę omijać.
Ilości dość hurtowe. Cena ważna, jak zawsze, ale nie najważniejsza.
Ktoś coś ma sprawdzonego?
Odp: biały impregnat
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2015, 07:26:02 czas Polski »
Przedstaw się!
Offline Krystian
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2015, 12:00:57 czas Polski »
Mogę polecić lakery Teknos są 3-warstwowe tylko ,że trzeba trochę poszukać bo nie są dostępne w marketach budowlanych jak castorama itp.
Offline Marucha
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2015, 14:09:21 czas Polski »
Chyba Drewnochron ma w ofercie  :)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2015, 20:15:11 czas Polski »
Dobrym rozwiązaniem do stworzenia warstwy podkładowej przy ochronno-dekoracyjnym malowaniu drewna jest wykorzystanie Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego VIDARON
Głupoty wypisujesz nie czytając  ze zrozumieniem  pytania Filipa.
Offline Marucha
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2015, 21:34:05 czas Polski »
Bo to nastepny Pan dobra rada -  "przedstawiciel handlowy"
Dawno nie bylo takiego wysypu tych przedstawicieli = PAZERNIAKOW. I nie chodzi mi o forum, ale ogolnie w zyciu.
Gamon :-X
Offline Yar0
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2015, 12:41:15 czas Polski »
Odswiezam temat :) Stawiam wiate i chce pomalowac konstrukcje na bialo. Na pewno odpada lakieobejca i lazura. Nie chce za kilka lat skrobac calosci. Jakiej firmy kupic impregnat bialy i czy tylko on wystarczy, czy przed nim zabiezpieczyc innym srodkiem drewno? Chcialbym uzyskac efekt jak na zdjeciu.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2015, 14:10:38 czas Polski »
Proponuję taki zestaw: Impregnat  Altax Penetrin i dwie warstwy białej farby akrylowej Tikkurila Everal.
Tak malował pergolę nasz kolega Marcin W:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/pergola-na-roze/msg18995/#msg18995
Offline Yar0
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2015, 14:59:18 czas Polski »
Ami dziekuje za odpowiedz :) O farbie akrylowej w ogole nie pomyslalem. Jak sie domyslam przysloni ona calkowicie sloje drewna? W sumie to sam nie wiem czy chce by byly widoczne ;D
Offline arturs
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2015, 16:25:22 czas Polski »
a da się taką farbę natryskowo położyć?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2015, 16:55:58 czas Polski »
Offline Filip
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2015, 22:53:12 czas Polski »
Przerabiałem temat na kilku frontach. Żadnym impregnatem nie osiągniesz efektu całkowitej bieli. To, co na zdjęciu jedynie za pomocą lakierobejcy/lazury/innego syfu. Ale wiadomo, z czym trzeba się liczyć.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Września 2015, 08:33:43 czas Polski »
Everalem malowałem m.in. konstrukcję stalową oraz piaskownicę i w każdym przypadku efekt znakomity i długotrwały. Teraz jak pomyślę że kiedyś używałem "namiętnie" tylko i wyłącznie supermala to żal kasy wyrzuconej w błoto.
Offline Yar0
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Września 2015, 08:58:14 czas Polski »
Nie upieram sie by uslojenie nie bylo widoczne. Dla testu kupie najmniejsze opakowanie bialego impregnatu sadolin. Jak po dwukrotnym malowaniu efekt bedzie mizerny kupuje everala :) Jak akrylowa farba sie starzeje? Nie bedzie wymagala szlifowania po latach by polozyc nowa warstwe? Wiata bedzie stala od polnocnej strony, slonca malo bedzie widziala.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2015, 17:07:06 czas Polski »
To jest + powodzenia w żywotności lakieru
