02 Maja 2026, 02:34:39 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie desek sosnowych na łóżko, wkręty? kołki?  (Przeczytany 16172 razy)
Offline zarekl
Odp: Łączenie desek sosnowych na łóżko, wkręty? kołki?
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Stycznia 2020, 19:41:37 czas Polski »
Ja tez kilka łóżek robiłem i używałem tych łączników. Są łatwe w użyciu. Nie przesadź tylko z wielkością wkrętów. Pierwszym razem bałem się o wytrzymałość i musiałem łby peszyslifować, bo za duże dałem.
Offline tom090773
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2020, 12:41:43 czas Polski »
Czy grubość blachy 1,6 mm (i trzy zaczepy) z której są wykonane jest wystarczająca ? Czy szukać czegoś grubszego ?
Offline tom090773
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2020, 12:44:50 czas Polski »
... bo znalazłem takie
https://domex.sklep.pl/okucia-do-lozek/941-m-36-s-i-okucie-do-lozek.html
z blachy 3 mm ale z dwoma zębami
co o tym sądzicie ?
Offline zarekl
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Stycznia 2020, 13:58:06 czas Polski »
Te mają inną budowę i montuje je się od czoła deski, czyli trzeba podfrezować pod obie części. No i te zęby są jakoś łączone, nie są z jednego kawałka blachy.
Tak jak pisałem używałem tych pierwszych blaszek. Łóżko jesionowe lite deski 4cm grube i nic się nie dzieje. Materac 140x200. Wszystko sztywne. Zdjęcie może nie najwyższej jakości, ale konstrukcję widać.
