09 Sierpnia 2026, 12:55:51 czas Polski
Autor Wątek: Cyklina  (Przeczytany 4491 razy)
Offline Rizer
Cyklina
« dnia: 29 Marca 2015, 16:10:21 czas Polski »
Witam. W castoramie natknąłem się na cyklinę. Jak widać jest dość nietypowa(wszystkie jakie widziałem wyglądały jak blaszka). Działa - sprawdziłem na półce sklepowej. Ostrze nie jest giętkie. Może ktoś wie coś więcej o ów cyklinie i doradzi czy warto czy nie warto kupować. Z góry dziękuję za informacje.
        Abraham Maslow
Offline Jake28
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2015, 16:38:19 czas Polski »
Posiadam taka i robi to co ma robić  ;D czyli zdziera lakier innej nie mam wiec porównać nie porównam. Używam jej przy podłogach i parkietach. Ostrze jest dwustronne i tez  dostępne  w casto
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2015, 16:42:18 czas Polski wysłana przez Jake28 »
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2015, 16:41:10 czas Polski »
To jest skrobak do zdzierania starej  farby  itp. Do drewna to raczej w formie blaszki.
Offline Rizer
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2015, 18:56:11 czas Polski »
Jak w castoramie skrobałem tym półki to dość ładnie szło, zdzierało całkiem sporo i równo. Nie nadało by się w takim razie do drewna(oprócz do zdzierania powłok). Czy raczej nie będzie robiło takiej roboty jak blaszka?
        Abraham Maslow
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2015, 19:12:50 czas Polski »
I zaschniętego kleju np. w klejonkach.
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2015, 20:36:05 czas Polski »
Do kleju świetna sprawa, jaka jest cena?
Offline Rizer
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2015, 21:14:30 czas Polski »
Dokładnie nie pamiętam, ale coś w okolicach 15zł
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2015, 21:47:22 czas Polski »
A tak po prawdzie  to wiesz do  czego służy cyklina? , bo blaszka i to co pokazałeś to dwa różne  narzędzia , inaczej ostrzone i do różnych celów przeznaczone
Offline Rizer
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2015, 22:31:06 czas Polski »
Oby dwa narzędzia opisywane są jako cyklina, a wyglądają różnie i to mnie zaciekawiło i dla tego utworzyłem ten wątek. Przy skrobaniu półki sklepowej dawało takie efekty jak cyklina tylko materiału zbierało więcej.
        Abraham Maslow
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2015, 23:09:43 czas Polski »
No właśnie , " nazwy  marketowe" Prawdziwa cyklina daje bardzo gładką powierzchnię , a ten skrobak ( mam takie ) tylko skrobie i to jeśli ma dobrą stal .Jak coś takiego  potrzebujesz to lepiej  kup skrobak Bahio ( pokazywał Jarek na swoich  filmach )
Sylwek
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marca 2015, 12:22:10 czas Polski »
W leroyu też to widziałem i też oglądałem- bardziej mi to właśnie wyglądało jak skrobak do usuwania zaschniętego kleju.
Cena w LM trochę mniejsza- od 8,9zł do 11,8zł.
http://www.leroymerlin.pl/szukaj.html?q=cyklina&sprawdz=true&=
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Marca 2015, 13:15:15 czas Polski »
Mam podobną cyklinę i używam jej do usuwania kleju i   zgrubnego równania spoin przy klejonkach - tak jak tu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/nowy-blat-do-stolika-573/msg5378/#msg5378
  • Wiadomości: 7734
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwca 2015, 01:06:56 czas Polski »
Ja używam tej cykliny (bo tak też to się nazywa) w sytuacji gdzie jest potrzeba zgrubnego usunięcia grubszej warstwy drewna w miejscach gdzie nie dochodzi slifierka. Przede wszystkim w rogach pokoju i wzdłyż listew przypodłogowych kiedy wykańczam parkiet pod lakierowanie. Konstrukcja umożliwia większy nacisk a jednocześnie grubszy zbiór materiału. Blaszką można się zajechać jeśli trzeba usunąć 5 mm materiału.
Co często urzywam do wykańczania powierzchni drewna, szczególnie po politurę to nożyk typu stanley. Rewelacja.
Offline Lutek
Odp: Cyklina
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2015, 02:07:48 czas Polski »
Kupiłem samo ostrze i zrobiłem trzonek, dłuższy od oryginału, wykrzywiony, by nie kaleczyć palców i z gałką od góry.
Doskonale się sprawdził przy zdzieraniu farby, wapna (pajęczyny  ;D) z krokwii podczas adaptacji poddasza.
