26 Czerwca 2026, 08:43:11 czas Polski
Autor Wątek: znacznik traserski  (Przeczytany 20376 razy)
Offline maciekbmx
znacznik traserski
« dnia: 14 Kwietnia 2013, 18:28:35 czas Polski »
Czy widzicie możliwość kupna gdzieś znacznika traserskiego, podobnego do tych drewnianych dostępnych na dluta.pl, ale w bardziej rozsądnych cenach?.
Odp: znacznik traserski
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2013, 18:34:52 czas Polski »
Oj trzeba będzie zrobić film o takim coś czuję... poszukam jakichś dobrych wzorów i zrobimy sami swoje znaczniki ;)
Offline Kellur
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2013, 20:33:23 czas Polski »
Są na YT tego typu filmy. Choć nawet bez filmu to nie problem zrobić taki znacznik. Chyba że ktoś nie ma czasu
Offline Jakub
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2013, 00:31:26 czas Polski »
Wykonanie znacznika to prosta sprawa, a do tego czysta przyjemność i duża satysfakcja. Sam wykonałem kilka i używam ich na co dzień - sprawdzają się. Wystarczy praktycznie jedna listwa.
Pozdrawiam Jakub.
Offline maciekbmx
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2013, 17:38:53 czas Polski »
Czas na wykonie znacznika się znajdzie, potrzebna inspiracja w postaci filmu na DID;)
Offline Kellur
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2013, 18:25:39 czas Polski »
Making a Simple Marking Gauge
No to macie inspirację :P Nie zawracajmy głowy dla DiD, niech robią swoje
Adam
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2013, 18:55:02 czas Polski »
A to mój pierwszy, mam też drugi ale go wczoraj używałem i gdzieś zapodziałem. Jak znajdę to wstawię zdjęcia, ten drugi wygląda lepiej.
Mogę się pochwalić że ten to ja zrobiłem tylko narzędziami ręcznymi!!! Wtedy jeszcze nie miałem desek to zabierałem ładne kawałki drewna opałowego, wycinałem deszczółkę i strugałem. :)
Jednak są plusy uczenia się na niczym.
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2013, 20:10:53 czas Polski »
Podobny do mojego tylko mój jest jeszcze prostszy, rysik jest z zahartowanego gwoździa, wsadzany na wcisk więc w razie czego można go wyjąć i naostrzyć.  Co ciekawe jest tak jak u kolegi Adama wykonany z opałowego buku.
Pozdrawiam Jakub.
Offline maciekbmx
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2013, 23:52:03 czas Polski »
Ok, widzę że trzeba brać się do roboty :)
Dzięki za inspirację, w końcu tak to ma działać!
Offline Tomek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2013, 20:56:35 czas Polski »
z ty znacznikiem sprawdz na rutlands.co.uk ja kupiłem za trzy funty
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwietnia 2013, 22:23:00 czas Polski »
maciekbmx
 nie kupuj gotowca . Jak sam zrobisz to bedzie  większe zadowolenie i będziesz miał się czym  pochwalić :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2013, 23:49:30 czas Polski »
to proste jak budowa cepa. Jak pamietam dobrze to w ktoryms z ShopNotes bylo. a jak juz mowimy o Shopnotes to w nr 129 sa pokazane przymiary katowe bardzo ladnie wykonane. Nie dosc ze ladny wzor to jeszcze pokazane tak ze mozna sobie walnac kilka rodzajow w roznych wielkosciach. Osobiscie mam chyba 6 albo 7 ale czasem brakuje takiego malenstwa albo rozmiarow posrednich...
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwietnia 2013, 23:56:54 czas Polski »
http://www.dluta.pl/katalog/trasowanie/katownik-japonski-mini-stalowo-mosiezny.html
Tu masz Armagedon malucha - to się faktycznie często mi przydaje.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2013, 00:04:58 czas Polski »
sam sobie zrobie :D Mam przymiar katowy japonski i na bazie niego zrobie sobie reszte jako ze ten moj japonczyk ma idealny kat prosty
Offline orkaniusz
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Kwietnia 2013, 11:04:42 czas Polski »
Co do znaczników, ostatnio zakupiłem dwie sztuki Stanleya (plastic - fantastic) i o dziwo sprawują się całkiem dobrze. Koszt to jakieś 25 PLN za sztukę.
